百元以内全金属发动机使用方法和第二次,第三次测试,(差点回不来了)
口贝2013/07/30喷气推进 IP:陕西
使用方法
在喷头上有两个5mm螺丝孔,买两个5mm螺丝上上方便上紧卸下,堵头分为两部分一个垫片一个螺纹管,螺纹管上有两个5mm孔可以用钢棒插进去用来压紧垫片和药柱,垫片上有一个5mm的孔,用来泄压或装在箭体里时发动机工作完是给开伞提供动力,如果不需要的话可以加一个一元硬币(尺寸正好[s:274] )如果螺纹管旋到最低也无法压紧的话可以在里垫上木片,最好不要使用纸类的如果要用的最好滴上502(就看你到时好不好取了),空隙还大的话可以找一根和内径差不多粗的木棍截取合适长度做填充(两头都需要用垫片垫上)
下面是测试想请
第二次测试,使用最大喷然比成功视屏在此
使用knsu熔融浇筑,最大喷然比在500以上,工作时间2到3秒,装药130g往上(具体我忘记了[s:220] )
下面就是这次的重头戏(差点就把小命丢那了)[s:218]
第三次测试
装的药是拿自己合成的高氯酸铵与硫磺木炭按80:10:15配成的药,装药量55g,4mm燃烧内孔,因为药粉没压紧实导致点火1秒后直接爆炸,喷头炸没了,重点是我就蹲在距离发动机3到4米元[s:218] 当时差点就被 震晕了。上视屏
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTg5MDA5NTY0/v.swf[/flash]
这是爆炸后的壳体
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTg5MDA3MzYw/v.swf[/flash]
这是爆炸后发动机周围的环境
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTg5MDA3NDM2/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
垫片是一个一毛的一个一元的
以前做过一枚装黑火药100g以上的炸弹,但是起爆时躲在10米远处而且是埋在20厘米以下的。后来就想近距离感受下爆炸,这次终于实现了[s:218]
另外,定发动机的朋友在收到发动机以后把需要加的分加上并截图传到阿里旺旺上,另外明天是是活动最后一天过了就没有包10元邮费了。请在淘宝上下单的朋友查看下订单的时间  有的会因为超时而被系统取消,请再拍一遍。
同时暑假里会研究玻璃钢制作方法,如果制作好的话就会推出第二款产品:玻璃钢火箭尾翼套与玻璃钢火箭箭体。欢迎订购 充当垫片的1元钱.jpg
+21  科创币    第七骑士团    2013/08/05
麒麟
11年6个月前 IP:未同步
553597
恭喜和安慰楼主。高氯酸铵果然危险,这样爆炸有没有破片出来啊?
口贝作者
11年6个月前 IP:未同步
553603
回 1楼(673207259) 的帖子
有破片产生,但是因为使用的是不锈钢管(不锈钢有较好的延展性)所以只有2到3枚破片产生,如果使用的是铸铁类的发动机的话你们就不会看到这个帖子而会在几天后的新闻里看到我了[s:215]
吾名既吾命
11年6个月前 IP:未同步
553608
第一段视频最后好一个CAO,,,,,LZ注意安全啊,为了百元而献身不值得...
q81919119
11年6个月前 IP:未同步
553618
我可怜滴菊花币吖。。。[s:218]
还是多多小心吧
甲苯上加硝基
11年6个月前 IP:未同步
553636
LZ天六点火,真叫霸气,网上有卖无线点火的,另外爆炸原因是什么?
laser63588
11年6个月前 IP:未同步
553637
高铝酸铵的确牛B ,当时还原剂我用的是铝粉和橡胶,高中时候我用高氯酸按做的十来次发动机中,只有一次没有爆炸,其余的全部炸掉了。唯一成功的那一次发现这玩意儿推力的确大,端面燃烧都飞了起来。爆炸我感觉威力几乎是猛炸药的威力,楼主没有被破片打中真是万幸。因为我距离上百米看的时候,发现每次爆炸的同时,周围五六米的地面都是被破片激起的一股股烟尘。有时候空中还有破片划过空气的啸叫。楼主再用高氯酸按的时候,建议用非金属的试验吧。因为我唯一成功的那次,外壳是牛皮纸做的,其余都是金属的[s:274]
b2353497
11年6个月前 IP:未同步
553653
唉~没想到你的金属发动机都爆了。
我一直用的PVC还没爆过呢~
口贝作者
11年6个月前 IP:未同步
553655
回 5楼(甲苯上加硝基) 的帖子
我只有天六的控,闲着也是闲着就拿来用了,可能是没压实
麒麟
11年6个月前 IP:未同步
553666
回 8楼(口贝) 的帖子
用千斤顶压成密度很高的药柱应该不会炸。不过压的的时候可能会炸。有人测试过 rap可以敲爆。
香皂火箭q
11年6个月前 IP:未同步
553669
第七骑士团
2013-08-05
jn久
11年6个月前 IP:未同步
553689
谁叫楼主用这么差的材料试验这么好的推进剂,其实在钢管的四周打4个对称的极小的孔就不会轻易炸了,据说工作压强接近20Mpa
-1
拔刀斋
2013-08-04
没有根据,误导他人
jn久
11年6个月前 IP:未同步
553690
还有,这东西要用高氯酸钾就好多了,高氯酸锂太贵了,还有,楼主似乎配的有余氧啊(不包括硫),下次别家硫粉了,会game over 的的
拔刀斋
11年6个月前 IP:未同步
554334
回 楼主(口贝) 的帖子
从推进剂到试车过程都严重安全违章,在这种情况下还要卖发动机对生命极其不负责
拔刀斋
11年6个月前 IP:未同步
554335
引用第11楼jn久于2013-07-30 17:43发表的  :
请给出证据
反步兵破片雷
11年6个月前 IP:未同步
554457
用五金店里的金属供水管即可,还配套可拆卸堵头(要加固)和喷管(稍微粗了点),但很好用。
-1
拔刀斋
2013-08-04
严重误导他人
拔刀斋
11年6个月前 IP:未同步
554459
回 15楼(反步兵破片雷) 的帖子
没有强度数据没有耐压测试的有缝或铸铁管件非常危险,老帖子里有人试车炸上天
对这种明明毫无依据,还信誓旦旦的误导他人的情节,应当封号。
【四方】
2013-08-05
看他ID,>.<
反步兵破片雷
11年6个月前 IP:未同步
554872
好吧,谢谢提醒。
口贝作者
11年6个月前 IP:未同步
554955
回 13楼(拔刀斋) 的帖子
请指出,推进剂以及试车都是我个人原因,并不影响发动机质量,如果有影响的请指出,对发动机质量有质疑的请指出我会对应做出测试
拔刀斋
11年6个月前 IP:未同步
555082
回 18楼(口贝) 的帖子
你自己带头违反安全操作规程,怎么保证买你的发动机的客户在你这里得到足够的安全培训?
11年6个月前 IP:未同步
555091
用炸药装发动机?这个应该算责任事故!
20!Dopaminor
2013-08-03
点赞
【四方】
2013-08-05
拔刀斋
11年6个月前 IP:未同步
555121
申请禁止通过淘宝店等非论坛途径进行金属发动机交易
原因:金属发动机对安全操作要求较高,乱装药、装错药或药柱缺陷都可能爆炸、如果安全防护不到位会造成重大伤亡事故。
国外的商品可装填金属发动机都限定只允许装填原厂药柱;而国内没有进行药柱交易的条件,由用户自行制造药柱。
如果普及廉价金属发动机使得买到金属发动机的门槛低于制造合格药柱的门槛,药柱问题造成事故的风险会大大增加。
如果采取淘宝店进行交易,使得没有通过论坛认证的用户能直接看到和购买发动机,等于绕开论坛的安全措施,危险极大。
11年6个月前 IP:未同步
555129
Re:申请禁止通过淘宝店等非论坛途径进行金属发动机交易
引用第21楼拔刀斋于2013-08-03 18:04发表的 申请禁止通过淘宝店等非论坛途径进行金属发动机交易 :
这个措施超出了现有规章的范围,并且执行起来困难极多,表示反对。
论坛应该把更多精力花在学术建设上,其他事情也就会迎刃而解。
拔刀斋
11年6个月前 IP:未同步
555281
回 15楼(反步兵破片雷) 的帖子
误导他人从事危险操作,按论坛管理细则第22条可以封禁。
由于该危险操作在版规中没有明文禁止且属于初犯,从轻处理,予以扣分。
拔刀斋
11年6个月前 IP:未同步
555614
回 20楼(虎哥) 的帖子
该用户违章的内容:违反《中国业余火箭执行标准》 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/52685
当作“FC-Ⅰ燃料制造的补充安全规定 ”与“高危险性火箭发动机地面测试”部分的内容
第七骑士团
2013-08-05
11年6个月前 IP:未同步
555618
楼主做这类试验一定要特别慎重,弄不好会有生命危险的
彩虹之巅
11年6个月前 IP:未同步
555630
回 楼主(口贝) 的帖子
拍没有把握的试车视频最好把摄像设备架那里,人站到看不到发动机的地方。你说要是一弹片蹦到自己那就要上新闻了。
还是胆子小一点好,毕竟生命只有一次。
第七骑士团
2013-08-05
晓风残月
10年3个月前 IP:重庆
726890
还好吧  我也是这样的
七公里垃圾站职业技术学院
10年3个月前 IP:河南
728809
发动机壁好像很薄……
asase2004
9年1个月前 IP:广东
802735
撸主那中配方想不炸都难。。。引以为戒
da水笔
9年1个月前 IP:福建
802754
配方……
红盟大使
9年1个月前 IP:广东
803175
魔性配方简直六六六,别人玩玩粉压KN炸机就算了,关键是你玩粉压AP加S,还装金属机
楼主做的一手好死,下次别这么玩了,很危险的
a1125310400
9年0个月前 IP:浙江
806058
如果说要产生许多破片的话跟钢铁的材质也有关系
口贝
开除学籍
2012/08/16注册,3年1个月前活动
