【讨论】DRSSTC是否存在频率分裂的问题
robbie2013/05/15高电压技术 IP:美国
    结合LC振荡电路的特点,我们可以用电感的互感来理解。在SGTC中,假设初级和次级固有频率相同,在没有次级线圈时发射端由于LC振荡向外发射少许能量(电磁辐射);当在一定区域内加入次级时,次级线圈由于开始时该区域内少许的电磁波能量而产生电流,这将使初级线圈的电感发生改变(由于线圈间互感,可以参考电磁炉检锅的原理,电磁炉正是利用有锅和无锅时电感的不同来检锅的),那么初级回路的固有频率也会随之发生改变,同理,次级也会因为初级的影响,从而改变了自身的固有频率,这就是频率分裂。
       是DRSSTC有点不一样,由于是反馈追频工作的,所以无论是初级反馈还是次级反馈,最终都会让激励频率等于初级频率等于次级频率,完美谐振。
这是我的想法,不确定对不对
       设是对的,那对DRSSTC的耦合度调节还有什么作用呢,在SGTC中通过降低耦合系数来减少两个LC回路能量来回传递的损失,那DR呢?
       便问VTTC,VTTC初级LC回路一般是并联谐振吧,此时等效阻抗Z为无穷大,几乎不从外界吸收能量,如果不发生频率分裂,那如何进行持续的能量传输呢?
+25  科创币    小猪猪_    2013/05/19 鼓励思考
robbie作者
11年8个月前 IP:未同步
525869
我在玩单机吗?大家发表一下自己的意见吧,只是讨论而已
山猫
2013-05-21
你玩的是Online
Cirno
11年8个月前 IP:未同步
525898
频率分裂的本质,在于引入次级后,整个负载端已经不能用简单的LC回路模型来分析了。原本只有初级时频率响应曲线是单峰的,有次级后变成双峰的,在两个频率点响应都会达到最大值,即所谓的谐振,这可用频域内的傅立叶分析方法来验证。
楼主说
“由于是反馈追频工作的,所以无论是初级反馈还是次级反馈,最终都会让激励频率等于初级频率等于次级频率,完美谐振”
这句话大雾,激励频率等于初级频率等于次级频率不意味着谐振,只当激励频率等于负载端的固有谐振频率时才能谐振,况且频率分裂后可认为负载端有两个不同的固有谐振频率。
看看这篇文档有助于从数学模型上理解频率分裂。
attachment icon 耦合谐振电路.doc 209.50KB DOC 68次下载
奇侠
2013-05-17
资料里把初次的Q假设为一样了。在DR里面初次的Q差值很大。有没有不假设Q一样的公式or资料?
robbie作者
11年8个月前 IP:未同步
526115
回 2楼(琪露诺) 的帖子
大彻大悟啊,感谢指出了我一直存在的一个误区,
无论怎样,激励频率只能等于两个谐振频率的其中一个峰值频率,所以实际上仍然存在频率分裂的问题,
资料顺便收啦,很简单的语言描述了强耦合和弱耦合,公式也是一目了然。
zxy-diy
11年8个月前 IP:未同步
527153
有点难以理解。。。
robbie作者
11年8个月前 IP:未同步
527158
回 4楼(zxy-diy) 的帖子
DRSSTC的频率分裂较为复杂,上次写E-mail给Steve ward他老人家请教,后来收到回信了
对classic TC 的讲解跟我理解的差不多,但是DRSSTC他说还在研究之中,不知是他仍然没得出结果还是不舍得告诉我[s:275]
不过DRSSTC在灭弧频率,占空比不同的情况下次级波形相差甚远,应该要分很多情况讨论才对。。。
zxy-diy
11年8个月前 IP:未同步
527164
回 5楼(robbie) 的帖子
哇哦~,,,太深奥了,我不懂了啦[s:226]……哎,学无止境啊……
把一个问题钻研透彻,是一件很困难的事情。。。
robbie
开除学籍
2012/09/02注册,3年10个月前活动
