通过学习,对于频率分裂和调频有了一点理解,但不知道是否全面,在这帖子里说一下,若有偏差,请各位高手帮忙纠正一下,小弟多谢了~
1·两个谐振频率相同的LC回路一旦耦合就会产生频率分裂,以SGTC为例。初级和次级单独的谐振频率分都是f,当初级次级都摆放好时,频率分裂为f1和f2,这个f1和f2对初级和次级都适用,因为初级和次级都存在一样的频率分裂。
2·当spark gap导通,会导致初级中同时通过两个频率的电压信号,也就是一个频率为f1的电压信号,加一个频率为f2的电压信号混合在一起。
3·用信号器和示波器对初级LC并联回路扫频时,会发现f1和f2或多或少会存在波幅差别,若f1下波幅大于f2,说明放电时,f1频率所携带的能量多余f2,所以次级放电时,在f1频率放电电弧长,f2频率放电电弧短。
4·耦合越高,f1和f2下的波幅差别就越小,但电源输出能量是一样的,所以耦合越高,f1和f2携带能量越平均,导致电弧越小。降低耦合,其中一个频率,比如f1所携带的能量就越多,在f1频率下放电电弧也就越长。所以这就是适当降低耦合,利用波幅较大的频率。
最关键的一点疑惑:初级中实际上确实是两个频率的电压信号相混合,还是被看作如此?
