完美实现ZVS调压
robbie2013/05/20电气电工高电压技术 IP:美国
相信大家都看懂了吧,就是普通的经典ZVS电路,用两个3极管代替了原来的快恢复二极管,
这样G极波形更加完美,通过控制3极管的通断,就可以调节等效输出电压。
CPU电路暂时还没有想好,我也不知道怎么说了,跟DR的灭弧差不多,我想,能不能把DR过零关断的原理移植过来。。。
看波形图吧
在无门极信号的时候,LC自由振荡,电压会下降,只要在电压下降到不能检测之前恢复对门极的供电就好了,类似于低频方波PWM,调节宽度就可以调节了,加上闭环稳压,这就完美了。
怎样,大家发表一下意见?
+30  科创币    badboy-fly    2013/05/20 能不能在三极管前串联个快速恢复二级管呢?
+40  科创币    20!Dopaminor    2013/05/28 高质量发帖
+1  科创币    找自己    2013/07/14 爆管吧
来自:电气工程 / 电气电工电气工程 / 高电压技术
13
zxy-diy
11年9个月前 IP:未同步
527178
如果能实现完美调压,那很有实用价值啊。。。
robbie作者
11年9个月前 IP:未同步
527179
引用第0楼badboy-fly 评分的  :
串个快恢复干嘛?原来的快恢复是用来拉低G极电压的,现在用3极管代替了,相对于一个可控制的快恢复
yanli12321
11年9个月前 IP:未同步
527303
这个好像是叫PDM还是PSM来着..........忘了
我以前也有过这样的设想,用来搞CW DRSSTC
拔刀斋
11年9个月前 IP:未同步
527348
回 3楼(yanli12321) 的帖子
按预设的方式控制脉冲个数的调制叫PSM
与之类似的PDM是delta-sigma,见这里 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/56295
+10
yanli12321
2013-05-21
thanks
robbie作者
11年9个月前 IP:未同步
527414
回 4楼(拔刀斋) 的帖子
应该说PSM和PDM都是基于delta-sigma的调制方式,在网上没有找到很多与PSM相关的资料,普遍使用的称应该是脉冲跨周期调制,不知道刀版是否可以详细解释一下[s:222]
ldch
11年7个月前 IP:未同步
547404
想法不错,需要注意74LS04是输入端耐压
wenrui
2013-07-13
拿4个电阻搭俩分压器。。。
回忆
11年7个月前 IP:未同步
547418
我还以为用电脑的CPU接1脚和6脚。。。。。
yanli12321
11年7个月前 IP:未同步
547471
LS卖萌不解释
表示前些天做出一个超级复杂的PSM驱动电路(模拟数字软件硬件都有),可以实现功率从0-7/8调节,但最近比较忙没有时间在串联谐振感应加热上面实测........以后找时间再做
ZHUXUHAO
9年8个月前 IP:江苏
770377
当两个mos管同时关断时,电感里还有电流,这怎么解决。。。这貌似没法续流啊
kelan050029
9年2个月前 IP:广东
798419
引用 ZHUXUHAO:
体内二极管续流
shsyfsh
9年2个月前 IP:上海
798526
可能调输入电压更简单些。
低压电路多用 boost升,高压电路多用buck降,
或酌情选用,总之,尽量用足和适应开关管耐压就好。
并联谐振电路中,开关管耐压是短板。
采样取自输出电压。
ZHUXUHAO
8年8个月前 IP:江苏
819807
引用 kelan050029:
体内二极管续流
方向是反的
tangler
8年5个月前 IP:广东
824603
三极管这样驱动MOS速度上不去……
robbie
开除学籍
2012/09/02注册,3年11个月前活动
