自走式电磁炮(民用级。。。)缓慢更新中
whd19822013/05/13电磁炮 IP:福建
5/14日
今天把布线乱乱的炮台走线规范了下,许多在连接线上的搭棚电路都移到了洞洞板和前部装甲板上,顺便接上了3级测试了一下。。。。
速度惨不忍睹。。。。本来2级加速就有33+的速度现在跌到了27左右,3级加速出膛速度才38.。。。。。与预想的45出膛速度相差甚远,效率只有2%,整整跌掉30%
原来是单片机IO口直接输出没有基极限流驱动9012,电源到9012的发射极电阻式20欧,现在洞洞板上新焊的驱动电路加了限流,9012的发射级电阻换成了120欧,VCC都为5V,还有为了方便连接,把线圈到洞洞板的线延长了一段,然后乱乱的塞在了支架下边,不知道是不是这些原因引起的,只有明天把电路复原再试试了。
不过值得欣慰的是虽然出膛速度才38,但感觉力量也蛮足了,小纸箱2层贯穿还有较大余力,家里没有可乐罐无法测试能否击穿
PS:想问下有做过钢珠加速的TX,近距离击碎啤酒瓶大概需要多少的出膛速度或者多少动能啊?
炮管部分
注意 别看那么长 其实只做了3级的加速线圈,就右边短短的一部分,其他的都是为了美观与出膛精准度,用线圈绕的炮管。。。。(没有实体炮管,直接线圈做炮管的)
参数为前两级450V300U第三级450V440U,前两级线圈测试充电到300V出膛速度在33~35左右,基本与模拟器结果相符,然后第三级也懒得试了,等整体完工后一同测试,预计300V电压3级出膛速度在40~45左右(对于玩具来说,我觉得这个速度够了,打人有点疼,但也不危险)
白白的部分是AB胶做的底座,方便固定用的
炮台部分
使用废旧的读卡器支架制作,现以完成俯仰角机构,使用9G舵机控制,角度在-10~45度左右,底座与六足链接的炮台旋转部分制作ing.....
6只电容(150u4只,220u2只)与可控硅和洞洞板组成前部装甲,感觉电容没必要藏起来,以后外壳也不包住电容,外露着彰显霸气。
ZVS使用坛子里TX淘宝的套件,自己稍微改装了下,现充电2秒,连发几十发炮弹ZVS各元件没有一点温度,准备封装在炮台内部不考虑散热了。
当当当当~~~
以下是我心爱的六足,善良登场~~~
暂时完成机械结构体,使用现成的舵机控制板,使用PS2手柄能实现爬行变形等动作,但感觉扩展性太小,准备自己重做控制部分,暂定使用PIC32MX795芯片
炮台模式
可怜现在那块3000MA的小电池,18只舵机已经对它造成较大压力,估计这个配置以后开炮的话只有这样趴着充电了。。。。不然估计一开炮腿就软了
战车模式
轮子还没装。。。。因为驱动板还没做,舵机控制办没有直流电机的输出口,装了也白装。。。。
变形之后所有舵机的静态电流只有几百毫安,通过轮子前进可以实现移动炮击功能
——————————华丽的分割线————————————
以上是暂时完成的部分
准备还要给小六足加上刷好openwrt的703无线路由与摄像头,炮管上安装激光瞄准器,这样就能通过手机,或者电脑网络在公司第一视角操作在家的六足炮击巡逻。。。应该蛮爽。。。
外壳部分现在只是简单的支架,等定型之后准备定做ABS板材拼装
炮管估计要重做,因为现在的炮管是当初搞试验的2级加速再接上第三级制作的,前两级的参数都是以两级紧密连续加速配置的,当三级用后能量有较大的浪费,希望重做之后能有50的初速我就觉得圆满了
还有自动装填装置,感觉应该蛮简单,因为发射的是钢珠,可使用较简单的机械结构完成装填,载弹量也可以做到几十上百发(就不知道电池够不够用。。。)
+30  科创币    badboy-fly    2013/05/13 炮管最好重新做一个。这个打打的影响了效率。求展示视频啊!
+25  科创币    delete    2013/05/13 变形 … 感觉好像人族攻城坦克个说
+50  科创币    jrcsh    2013/05/14 外形不错!!!!!!
+10  科创币    yurifreeman    2013/05/14 样子很好,就是炮管换一下吧。
+50  科创币    着迷者1    2013/05/14 高质量发帖
+25  科创币    听我说瞎话    2013/05/14 相当不错,三级加速钢珠吗?如果是的话到45m/s的速度也是相当不错了
+25  科创币    宅人    2013/05/14 坑爹的。。。我的电磁炮TANK昨晚刚开工,今天早上就看到你的机器人了。。。
+25  科创币    原子裂变    2013/05/18 这算汽车人还是霸天虎。。。只想说碉堡了
+40  科创币    清纯小萝莉    2013/05/21 炮台做工碉堡了。
+20  科创币    苛性氟    2013/05/25 漂亮
+20  科创币    【四方】    2013/06/24 高质量发帖
+25  科创币    xxn599    2013/07/04 最高指挥官里的大蜘蛛。。。吊炸天
加载全文
153
我在飞翔
11年7个月前 IP:未同步
528293
我模型别佳级上装的电磁炮有装弹机,是继电器线圈推动的。当时的目的是防止连发,既第2发跟着出去。
密苏里上是减速电动机带动的,3个炮管同时装弹。【其实想要炮管后座,和自动装弹机原理一样。】
现在正在做了一支模型电磁“枪”,装弹机不但装弹,还拉枪机后座,这样,看起来比较好看。
tianyu512
11年7个月前 IP:未同步
528294
楼主利害,关注下,很想看到完成的作品。加油!!!!!
我在飞翔
11年7个月前 IP:未同步
528295
一射击,枪机就后座,像真的一样。不是很好吗?
你说的BB弹波箱功率不够,应该上淘宝买550-750电动机的空气泵。
我在飞翔
11年7个月前 IP:未同步
528298
那个功率就是玩具,不是模型。
whd1982作者
11年7个月前 IP:未同步
528308
回 50楼(whd1982) 的帖子
航母啊。。。那空间是足够了,我的小六足空间实在是太吃紧了,所有炮台零件都要塞到小炮台里,六足肚皮里又要放六足的电池,还有控制板,还有WIFI模块,还有单片机主控板,还有大功率的DC-DC。。。。还有18根舵机的线。。。。
现在矛盾的就是想规范化,把所有的洞洞板和飞线什么的都开板做,这样又能节省出些空间,安装调试也方便,但现在连个试验成品又没出来,感觉开板又太早,许多设计都是不停的在改
开工之前感觉都很简单的东西,现在越搞越花时间,搞个玩具也不是容易事啊。。。。需要太多的跨行业知识了
我本来有很多花哨的设想,就像你说到的炮管后座什么的,微型的9级加速什么的,但实际操作起来发觉还是难度大大的,实际性能没提升多少,稳定性倒降低许多,现在首要的目标是做一台稳定的、主要功能都实现的、以及便于今后拆装升级的实验样机出来。。。
akatsuki
11年7个月前 IP:未同步
528376
撸主速度,期待下文
a2287504358
11年7个月前 IP:未同步
528534
回 55楼(whd1982) 的帖子
沒錯
做任何事情都要先以實用為最優先考量
所以先把主要功能都做出來是正確的
千萬不可以因為想要更強而亂改一通
而是確定可以把主要功能都模組化了以後再加裝附加功能
akatsuki
11年7个月前 IP:未同步
528551
一开始时炮管为啥是实心的。。。
akatsuki
11年7个月前 IP:未同步
528647
3级的加速线圈能详细的解释一下做法吗?
whd1982作者
11年7个月前 IP:未同步
528711
回 59楼(akatsuki) 的帖子
找根Φ6~7的小铁棍,用A4纸包到Φ7.1~7.2的厚度,再包层硬点的塑料纸,比如烟盒塑料纸,然后就可以绕线圈了,绕完第一层猛涂502,502会渗透到线圈内部形成炮管,但又不会粘住塑料纸,后面几层适当涂点固定就可以了,第一级线圈的前面可以把自动供弹的金属环绕进去一部分加强固定
这种绕法的好处就是线圈直接当炮管,DD和线圈的间隙很小(间隙很容易就做到0.2mm以下),效率大大提高,用钢管的话还要开槽,壁厚0.5的钢管做出来后间隙就起码2mm以上了,因为一般找不到内径正好比钢珠大出0.2~0.3的钢管的,而且钢管内径也有误差,用亚克力管什么的,间隙就更大了
这种做法唯一的坏处调试不方便,绕完了没法更换单个线圈
还有只适合射钢珠,钢珠把内壁所有漆包线漆层都磨掉都不怕,只要没磨断一样用,不怕短路,因为球形钢珠经过内壁顶多短路一砸线圈,但你如果射铁钉的话我就不敢保证了。。。。
whd1982作者
11年7个月前 IP:未同步
528713
还有就是绕完之后最好再用AB胶或者树脂加固外层,因为线圈绕完存在预应力,发射一段时间后502不一定拉的住,时间长了可能会缓慢变形
akatsuki
11年7个月前 IP:未同步
529535
很有用的资料,LZ码字辛苦了
mario0416
11年7个月前 IP:未同步
530979
做的真棒,不过感觉那个备弹仓有待改进
ihpt
11年7个月前 IP:未同步
531128
经典呀,对于我来说,不只是民用级了,已经是企业级了
听我说瞎话
11年7个月前 IP:未同步
531137
回 49楼(我在飞翔) 的帖子
楼主这个也是重力供弹
小氚
11年7个月前 IP:未同步
531151
大神!!!!= =
a2287504358
11年7个月前 IP:未同步
531269
回 65楼(听我说瞎话) 的帖子
那個18650電池
就我今天的測試
帶動ZVS是輕而易舉
應該沒有什麼動力問題
a2287504358
11年7个月前 IP:未同步
531274
回 65楼(听我说瞎话) 的帖子
NCR18650A電流大約6.2A
NCR18650B電流大約6.6A
對我來說夠了
whd1982作者
11年7个月前 IP:未同步
531875
最近进度进展缓慢,以前的六足结构基本是网上抄来的,活动关节大部分延伸到六足内部,空间浪费巨大,对于要安装大量外设的六足自走炮来说实在是不合适,改了几个版本之后现在基本定型,内部设备安装空间扩大一倍,不像以前那么紧张了,而且由于空间形状也相对规则,可以非常有效的利用,现测算下来剩余空间足够安装一块16AH的聚合锂电(由于已经有了非常高的放电电流,所以选用了能量密度最高的普通聚合锂电,没必要用动力电池了)
今天下午在公司利用空闲时间做了六足的心脏部分——主控板,用洞洞板搭棚制作,趁它品相正常还没调试之前先上照片。。。等调试了修修弄弄,估计会烂的面目全非的。。。
先是分解图,特意分开做了几块,一方面有效利用空间,另一方面以后部件替换也方便点
另外,纠结了很久之后还是把炮台部分的控制和六足集成在一起了,模块化的事情,以后再说吧。。。。
洞洞板的焊接实在是蛋疼,所以高低压部分只做了简单的信号隔离,还是共地的。。。以前用开发板调试炮台的时候基本没做隔离,也没啥大问题,希望这洞洞板争气点吧。。。
组装好的正面图
紧挨着主控板和路由之后的位置是炮台旋转舵机和32路舵机控制板的位置
背视图
完工后的大致效果
+24
robbie
2013-06-07
越来越牛了,持续关注中
whd1982作者
11年7个月前 IP:未同步
531879
顺便贴下这几天淘到的DIY神器
拆机日本进口电机+JT0钻夹头自制的小手钻
成本50块,但实际使用效果秒杀一切国产100+的手钻
这电机18V供电就有4000~5000的转速,力大无比,装上高速钢锯片切割硬铝什么的轻而易举,打洞什么的就更不用说了,最重要的,同心度相当的好,转速平稳,几乎没有电机声,而消耗电流才300ma不到,开好久外壳也没啥热量
炮八平五
11年7个月前 IP:未同步
531899
回 70楼(whd1982) 的帖子
真不真啊?分享一下连接吧! 我对这玩意有需求! 谢了!
whd1982作者
11年7个月前 IP:未同步
531912
回 71楼(qq363606096) 的帖子
链接?就这帖子啊,自走炮还在制作中。。。。
whd1982作者
11年7个月前 IP:未同步
531916
哦。。。你是说小手钻啊
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z10.3.w17-8508429660.38.K71J6r&id=17546338998&_u=37vcvl74b84
这是电机的链接,店里也有配套钻夹头什么的,其实淘宝搜下关键字JT0钻夹就能出来好多的,选一家也卖电机的买一套就行了
- -  8知道论坛能不能贴链接。。。。
炮八平五
11年7个月前 IP:未同步
531948
回 73楼(whd1982) 的帖子
收了,到货如你所说,我一定回来记你一功啊!哈哈...
碧海居士
11年7个月前 IP:未同步
532015
感觉还是概念机的感觉,更倾向于炮台底座的设计而不是炮本身……
其实我最近也想搞来着但是考虑了半天这价格果断还是只考虑考虑吧……
不过我的想法可能比楼主更简单粗暴一些……轮式底座就挺好,用大尺寸轮子直接放平就可以起到缓冲后坐力的作用……
供弹系统我喜欢= =而且你这个机体应该不会出现因为底座不平导致的供弹不畅的问题……吧……
可以考虑直接加一个手机上用的振动器来辅助供弹。供弹不畅摇一摇什么的……[s:274]
十块牛肉
11年7个月前 IP:未同步
532891
lz厉害呀!
whd1982作者
11年7个月前 IP:未同步
534604
六足的下位机程序基本完成
空载测试所有IO输出与通讯一切正常,可使用上位机软件通过WIFI网络操控,并显示摄像头图像
现在刚装好,还没整机调试,前几天淘宝刚买的16AH的电池还没收到(- -收货地址顺手填了公司地址,这几天休息拿不到了。。。。)
这是半完工照,炮台就接了俯仰与旋转舵机,等六足整体运行正常后再接上点此部分一同调试
液晶图片
最上边的能量显示是唬人的。。。。由于主控板是洞洞板搭的,实在没有空余空间去接电池电压检测了,电量监测在下一个版本里再完善了。。。
充电电压可选300V 200V 100V 并配置相针对的触发时序,并可选择低电压快速连续射击模式(具体效果怎样有待测试。。。)
右边空出来的是准备显示驾驶仓图片的,准备是放一张类似以前星际争霸的人族坦克手头像,或者和六足有关的牛逼点的头像,但一直找不到素材就空着了。。。
还有记得以前玩坦克世界,下载过到一个很逼真的语音音效包,上弹完成后装填手会喊一声“UP~~~~~”现在怎么找都找不到了。。。哪位有这音效包的朋友麻烦提供一下,下个版本会加上MP3音效播放,电容充电喊RELOAD,充完喊UP~~~,开炮喊FIRE~~。。。。
+15
robbie
2013-06-11
持续关注中
LdWahrheit
11年7个月前 IP:未同步
534612
LZ终于更新了,等的黄花菜都凉了[s:274]
whd1982作者
11年7个月前 IP:未同步
534617
回 78楼(轻狂书生) 的帖子
没办法,这些天上班实在太忙,下班到家有时也懒得搞六足了,这次端午还差点被拉去加班。。。。
由于六足内部现在基本是完全塞满了,剩余的不规则形状的边角空间顶多剩余10%,装起来实在是麻烦,经常装了这个发现那个插头被遮住插不到了什么的,为了以后拆装方便,六足的结构不停的在改,大部分时间都花在改结构改安装方式上边了。。。我又不是搞结构设计的,这方面做起来效率太低浪费了好多时间。
不过现在做到这步基本也差不多了,电磁炮以前用开发板调试过,基本没啥问题,不出意外的话两三个星期内就能上完成后的运行射击视频了
现在唯一吃不准的就是,为了最大化利用电池电量,直接使用3.7的锂电作为舵机电源,省去了升降压模块(输出10A以上BOOST模块都好大一个,还要散热,也没地方装。。。)这舵机我单个测试过最低运行电压3V左右,正好接近锂电的最低放电电压,就不知道这次买的锂电靠不靠谱,内阻太大的话多舵机运行可能会有问题。。。。
pengyaomeng
11年7个月前 IP:未同步
534742
我司需研制一种用电磁波冲击易拉罐顶部或底部后发出声音,再用音频分析检测易拉罐的真空度的检测设备,对这方面技术比较熟悉的,有意请联系我qq1711518090
pengyaomeng
11年7个月前 IP:未同步
534744
注明补充一下,是非接触的
王牌猪头
11年7个月前 IP:未同步
534978
牛贴!收藏了,楼主不要停![s:274][s:274]
wsf3000
11年7个月前 IP:未同步
536237
未来中国战场主力自行式杀人武器诞生了,楼主要小心米国间谍啊。。。
优雅的死胖子
11年7个月前 IP:未同步
536382
大神器啊,看这个帖子光右击百度搜索都开了十几个页面了,跨行业果然有难度。其实我最好奇的是LZ打算怎么搞瞄准模块,超声波测距瞄准还是什么别的方式呢
优雅的死胖子
11年7个月前 IP:未同步
536391
而且。。。小钢珠在发射时不是应该处于悬浮状态吗,为什么会磨损包漆线呢
whd1982作者
11年7个月前 IP:未同步
536482
回 84楼(优雅的死胖子) 的帖子
瞄准暂时就用小功率的激光灯,目标红点在摄像头画面就能直接看到,以后可能会装250mW或者1W的的激光模组,因为装在机器人上,照射稳定性比手持强多了,还可以玩玩远距离射气球什么的。。。。不过现在由于电路的限制,我的瞄准供电是拉单片机的供电,带不动大功率的激光器,先随便装个10mW的凑合了
以前还想过个方案,使用激光测距获取目标点的距离,单片机计算后自动调整俯仰角,实现指哪打哪。。。不过也也就想想而已,成本太高,而且要做到这样的精度结构上肯定还需要花大价钱了
悬浮状态是理想状态,手工绕出来的线圈磁场肯定不均匀的,而且为了高效,线圈与弹丸的间隙都很小,发射的时候蹭到内壁很正常
whd1982作者
11年7个月前 IP:未同步
536491
前几天把电池都装上了,除了电炮没接上,其他一切运转正常,16AH的电池果真暴力,六足满地爬了半个钟头后量了下电池电压还有3.8V,估计持续运行一个小时不是问题,如果找得到3.7升12V5A左右高效模块,或者搞个3V输入的ZVS。。。。炮台电池也可以省了,完全可以和六足的舵机电池合用
还有个比较尴尬的问题是现在的摄像头就是普通的USB摄像头的,自动增益控制实在太差,白天跑到室外,画面过暴的一塌糊涂,白茫茫的一片几乎看不清东西,而且也不是广角,六足走路蹭到哪了都不知道,现在淘宝上订了个手机用的鱼眼附加镜,20多块的,不晓得贴上去视角能不能好点。。。。
demiurge
11年7个月前 IP:未同步
536608
鱼眼镜啊,用了以后画面失真地只能看清中间一小部分,lz得有心理准备[s:225]
优雅的死胖子
11年7个月前 IP:未同步
536634
回 86楼(whd1982) 的帖子
瞄准可以考虑应用类似相机对焦的玩意,成熟,而且便宜,就是低照度下对焦效率低下。最好能搞到-3EV的就能实现黑暗里隐身作案了[s:274]
whd1982作者
11年7个月前 IP:未同步
536657
回 88楼(demiurge) 的帖子
这个考虑过,失真暗角神马的无所谓了,只要让我远程遥控的时候能知道六足的腿在哪磕了绊了就行了。。。。
aahuanxiang
11年7个月前 IP:未同步
536719
楼主太牛,我只有膜拜的份呀
whd1982作者
11年7个月前 IP:未同步
537012
各位~~今天来给大家放福利了~~~
2块钱成本的ZVS!!!
前些天淘宝上淘了些白菜模块,有款DC-DC型号是KIM-3R35L的,2块钱不到~
到货后一有个脚断了,然后我想拆开把脚接上,然后又被我拆坏了。。。。
不过万幸的是里边的两块MOS没被撬坏,还能废物利用,型号都是TPCA8016,参数如下
Vds:60V Id:25A  Vth:1.1~2.3V Rds:16毫欧 (坑爹的IRFP250有85毫欧了)
对于2块钱2片还送N多器件的价格来说,参数是相当逆天的,而且从参数与器件体积上来说,非常适合做小型电炮的充电ZVS。
用洞洞板搭了个实验电路,输入电压2.5V都能起振,输入提高到8V后220u的电容1~2秒充到400V,启动电流2~3A,工作电流1A不到,由于找不到灯泡,没办法做压力测试,但我连续充放电十几二十次后再摸摸两片MOS感觉冰凉,就像没开过一样~~~
淘宝上零卖拆机的TPCA8016,才5毛一个,你只要再配个安规电容,两个电阻,一个小变压器,小桥堆一个,总成本2~3块的ZVS就诞生了~而且还是2.5~12V+宽电压输入,一节动力1850就能拖动,根本无需考虑散热的超小型电炮ZVS~亲~您还在等什么呢~~
frank.rept
11年7个月前 IP:未同步
537025
虽说是自走式,感觉行动能力可能有问题。
whd1982作者
11年7个月前 IP:未同步
537047
回 93楼(XXXXXXXXpt) 的帖子
行动力没啥问题啊,爬的很欢了,只是腿部没装传感器,没办法在坑坑洼洼的地方走
欧仁—鲍狄埃
11年7个月前 IP:未同步
538009
回 36楼(whd1982) 的帖子
这不是斐迪南吗?(坦克世界)
whd1982作者
11年6个月前 IP:未同步
539195
今天电磁炮调试,效果良好,充电到300V连续发射对整个系统都没有产生任何可见干扰,摄像头装了个广角+鱼眼镜头,可视区域大大提高,清晰度也很好
不过坑爹的是测速器的开发板坏了。。。懒得去修没办法调试DD速度,随便设了个触发延迟,估计现在的速度顶多35左右,威力还可以,能轻易击碎玻璃瓶,先这样让他去了,以后有空再搞测速器仔细调试
现在还存在一些问题等待慢慢晚上,自动供弹的效果不是很理想,大概有20%左右的概率一炮打两发钢珠出去。。。主要还是由于弹仓是PVC做的,发射时的强大磁场让钢珠乱跳,然后一下就上弹2发。。。还有走路不太稳,摄像头有明显晃动,而且炮台旋转与俯仰的精度不够,2米开外的地方转个角度目标点就移动10公分了。。。不过这些问题用金属材质重做支架和弹仓后应该能有较大改善
现在吃晚饭先。。。。等会上视频
whd1982作者
11年6个月前 IP:未同步
539199
视频来了~~
我的房子卖了,新房还没到手,现暂住在爸妈家的石库门房子。。。环境较破,请无视。。。。
还有拍摄的时候没注意,手机拿反了,不知道怎么把视频翻转过来,将就着看吧。。。
战车模式设计失败,只能变形,开不动,N20的小电机太弱了 - -
随便拍了一段,准备继续拍的时候下雨了就收工了,连射与行进射击视频下次再拍。。。
PS:那块16AH的电池实在是太强劲了,买来玩到现在还没冲过电。。。
点击此处查看视频
+25
delete
2013-06-24
不错!
knsu+rnx
11年6个月前 IP:未同步
539200
最好在加个形状识别系统[s:274]
whd1982作者
11年6个月前 IP:未同步
539246
回 98楼(knsu+rnx) 的帖子
这种上位机的功能。。。偶基本不会,这次这上位机软件是网上找现成的。。。。
zgchen
11年6个月前 IP:未同步
539829
电脑上的地面站是自己开发的??
whd1982
2013/04/18注册,6年11个月前活动
