自走式电磁炮(民用级。。。)缓慢更新中
whd19822013/05/13电磁炮 IP:福建
5/14日
今天把布线乱乱的炮台走线规范了下,许多在连接线上的搭棚电路都移到了洞洞板和前部装甲板上,顺便接上了3级测试了一下。。。。
速度惨不忍睹。。。。本来2级加速就有33+的速度现在跌到了27左右,3级加速出膛速度才38.。。。。。与预想的45出膛速度相差甚远,效率只有2%,整整跌掉30%
原来是单片机IO口直接输出没有基极限流驱动9012,电源到9012的发射极电阻式20欧,现在洞洞板上新焊的驱动电路加了限流,9012的发射级电阻换成了120欧,VCC都为5V,还有为了方便连接,把线圈到洞洞板的线延长了一段,然后乱乱的塞在了支架下边,不知道是不是这些原因引起的,只有明天把电路复原再试试了。
不过值得欣慰的是虽然出膛速度才38,但感觉力量也蛮足了,小纸箱2层贯穿还有较大余力,家里没有可乐罐无法测试能否击穿
PS:想问下有做过钢珠加速的TX,近距离击碎啤酒瓶大概需要多少的出膛速度或者多少动能啊?
炮管部分
注意 别看那么长 其实只做了3级的加速线圈,就右边短短的一部分,其他的都是为了美观与出膛精准度,用线圈绕的炮管。。。。(没有实体炮管,直接线圈做炮管的)
参数为前两级450V300U第三级450V440U,前两级线圈测试充电到300V出膛速度在33~35左右,基本与模拟器结果相符,然后第三级也懒得试了,等整体完工后一同测试,预计300V电压3级出膛速度在40~45左右(对于玩具来说,我觉得这个速度够了,打人有点疼,但也不危险)
白白的部分是AB胶做的底座,方便固定用的
炮台部分
使用废旧的读卡器支架制作,现以完成俯仰角机构,使用9G舵机控制,角度在-10~45度左右,底座与六足链接的炮台旋转部分制作ing.....
6只电容(150u4只,220u2只)与可控硅和洞洞板组成前部装甲,感觉电容没必要藏起来,以后外壳也不包住电容,外露着彰显霸气。
ZVS使用坛子里TX淘宝的套件,自己稍微改装了下,现充电2秒,连发几十发炮弹ZVS各元件没有一点温度,准备封装在炮台内部不考虑散热了。
当当当当~~~
以下是我心爱的六足,善良登场~~~
暂时完成机械结构体,使用现成的舵机控制板,使用PS2手柄能实现爬行变形等动作,但感觉扩展性太小,准备自己重做控制部分,暂定使用PIC32MX795芯片
炮台模式
可怜现在那块3000MA的小电池,18只舵机已经对它造成较大压力,估计这个配置以后开炮的话只有这样趴着充电了。。。。不然估计一开炮腿就软了
战车模式
轮子还没装。。。。因为驱动板还没做,舵机控制办没有直流电机的输出口,装了也白装。。。。
变形之后所有舵机的静态电流只有几百毫安,通过轮子前进可以实现移动炮击功能
——————————华丽的分割线————————————
以上是暂时完成的部分
准备还要给小六足加上刷好openwrt的703无线路由与摄像头,炮管上安装激光瞄准器,这样就能通过手机,或者电脑网络在公司第一视角操作在家的六足炮击巡逻。。。应该蛮爽。。。
外壳部分现在只是简单的支架,等定型之后准备定做ABS板材拼装
炮管估计要重做,因为现在的炮管是当初搞试验的2级加速再接上第三级制作的,前两级的参数都是以两级紧密连续加速配置的,当三级用后能量有较大的浪费,希望重做之后能有50的初速我就觉得圆满了
还有自动装填装置,感觉应该蛮简单,因为发射的是钢珠,可使用较简单的机械结构完成装填,载弹量也可以做到几十上百发(就不知道电池够不够用。。。)
+30  科创币    badboy-fly    2013/05/13 炮管最好重新做一个。这个打打的影响了效率。求展示视频啊!
+25  科创币    delete    2013/05/13 变形 … 感觉好像人族攻城坦克个说
+50  科创币    jrcsh    2013/05/14 外形不错!!!!!!
+10  科创币    yurifreeman    2013/05/14 样子很好,就是炮管换一下吧。
+50  科创币    着迷者1    2013/05/14 高质量发帖
+25  科创币    听我说瞎话    2013/05/14 相当不错,三级加速钢珠吗?如果是的话到45m/s的速度也是相当不错了
+25  科创币    宅人    2013/05/14 坑爹的。。。我的电磁炮TANK昨晚刚开工,今天早上就看到你的机器人了。。。
+25  科创币    原子裂变    2013/05/18 这算汽车人还是霸天虎。。。只想说碉堡了
+40  科创币    清纯小萝莉    2013/05/21 炮台做工碉堡了。
+20  科创币    苛性氟    2013/05/25 漂亮
+20  科创币    【四方】    2013/06/24 高质量发帖
+25  科创币    xxn599    2013/07/04 最高指挥官里的大蜘蛛。。。吊炸天
加载全文
153
whd1982 作者
12年0个月前 IP:未同步
540206
回 100楼(zgchen) 的帖子
网上找的 现成的
老兵
12年0个月前 IP:未同步
541164
1982做的无话可说[s:271][s:271][s:271][s:271][s:271][s:271][s:271][s:271]
ko63533558
12年0个月前 IP:未同步
541714
个人认为,摄像头应该多角度地去安装,激光瞄准有点鸡肋,安装后需要校准麻烦不如做一个摄像头用汇编搞个HUD
zhanglei
12年0个月前 IP:未同步
541730
大神 ,膜拜。
whd1982作者
12年0个月前 IP:未同步
541742
回 103楼(ko63533558) 的帖子
激光瞄准足够用了,自制的电炮精度10米开外几乎没有精准可言,激光头装上去目测与炮管平行基本就行了,根本不用调试,比搞个HUD简单多了,况且HUD需要修改上位机软件,或者单片机截取摄像头图像信号处理后再转发路由器,复杂程度都比装个瞄准器复杂多了
当然这个六足炮是有许多不完善不合理的地方,毕竟我个人的能力与闲暇时间是有限的,术业有专长,我不可能样样精通,有些在你眼里很简单的功能对我来说可能要花10倍的时间去实现,上面的回帖我也提到过,这个版本的六足完全是在满足基本功能的前提下了出的一个实体模型,就像做项目一样,先敲定需求,出了样机之后再看情况慢慢一个版本一个版本的改,不然一有新想法就去修改,这个项目永远结束不了
delete
2013-07-02
说得不错!
ko63533558
12年0个月前 IP:未同步
541916
回 105楼(whd1982) 的帖子
抱歉,我只是提个建议,祝你成功
helium-3
12年0个月前 IP:未同步
541965
回 楼主(whd1982) 的帖子
看起来这个威力不大~~~~~~~~~~~
倘若LZ做一个紧凑式多级加速的如何???
mario0416
12年0个月前 IP:未同步
542041
楼主的六足越来越厉害了
我是新手86
12年0个月前 IP:未同步
542054
回 18楼(whd1982) 的帖子
去文具店买两只水笔正好(内径7.5mm)。[s:274]
zdl0531
12年0个月前 IP:未同步
542267
回 87楼(whd1982) 的帖子
电池可以用手机的拆机电池,这个最便宜,还自带保护电路板,电压可以通过串联解决,低压的可以取其中的几节或者并联。聚合物的锂电池比18650的轻,而且容量大。摄像头可以用拆车的倒车摄像头,或者电脑自带的那种,估计拆车的倒车摄像头好,摄像头线路板不知道你是用的什么接口,倒车摄像头是av的,电脑的一般是usb的。精度问题建议你去兵器论坛看看,那里介绍的比较详细,比如膛线和炮口倒角问题,还要钢珠的自旋也有影响,要是确实想调高精度就要考虑自制炮弹了,呵呵,那就需要压模机,也就是自己生产的模具。
whd1982作者
12年0个月前 IP:未同步
543416
回 110楼(zdl0531) 的帖子
电池的钱没必要省,我现在用的3.7V4000ma的聚合物锂电池,才20块钱一片,而且体积很小,4片并接16A,拆机电池要搞成这样的容量,体积肯定比这大多了
倒车摄像头的方案当时也考虑过,确实参数都比USB的好,但用倒车摄像头还需要2.4G的收发模块,还要搞个显示器和遥控器,搞起来麻烦,就选用USB方案了,直接连WIFI路由板,然后电脑或手机观看并且遥控,控制信号也能同时走这路,成本也低。
精度的问题,膛线神马的,我是不考虑了。。。。没这设备和加工能力啊,做个玩具又不是去打鸟,射程5~10米,稍微有点破坏力就足够了
zdl0531
12年0个月前 IP:未同步
543445
回 111楼(whd1982) 的帖子
并联的要搞保护电路,不知道你有没有。你是想直接用无线可视的?那有那种无线监控摄像头,不过可能超预算了,呵呵。
whd1982作者
12年0个月前 IP:未同步
543458
回 112楼(zdl0531) 的帖子
我搞了块10A的保护板,现在做的USB的就是无线可视的,USB摄像头+WIFI路由,控制信号也走WIFI,成本比AV信号的低很多,视频在我在帖子的第二页有贴过
玉素甫帖木儿
12年0个月前 IP:未同步
543614
很强大啊,期待出成品[s:271]
zdl0531
12年0个月前 IP:未同步
543715
回 113楼(whd1982) 的帖子
学习了[s:271],以后多向你学习,呵呵
xxn599
12年0个月前 IP:未同步
543723
最高指挥官里的大蜘蛛。。。吊炸天
yh10692311
11年11个月前 IP:未同步
547942
楼你的电池炮充电要多久
whd1982作者
11年11个月前 IP:未同步
548025
回 117楼(yh10692311) 的帖子
充电时间要看用的电池和ZVS的,这六足炮就用了普通的锂电,电流太大怕坏,ZVS的功率做了小点,要充5秒左右
现在在做的电磁木仓,用了动力锂电,同样的储能充1秒左右
王天
11年11个月前 IP:未同步
548232
回 楼主(whd1982) 的帖子
佩服 ,佩服,很不错
qwertyuiop12
11年11个月前 IP:未同步
548601
好漂亮哦。、、、、、、、、、、
11年11个月前 IP:未同步
550312
大神,我有种仿制个玩玩的冲动,其实轮子改成履带多好啊,要是有钱,就不玩舵机了,直接上液压油缸就类似这种东西的http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.4.ukWptV&id=19163776947&_u=kfbr70tfc86  带液压的机器人无论怎么看斗更帅,每只液压30公斤推力,六脚估计都能坐小孩了
whd1982作者
11年11个月前 IP:未同步
550329
回 121楼(704984030) 的帖子
液压的动力又不是天上掉下来的,也要电池驱动油泵的啊,顶多在大扭力下效率比舵机高一点吧。。。。搞搞模型舵机足够了吧,用液压的话六足的精确定位是个问题,完全没现成舵机来的方便
dhr123
11年11个月前 IP:未同步
550625
膜拜大神,话说这东西好像KW里SCRIN的六足毁灭机甲。。。。。
11年11个月前 IP:未同步
550638
电磁炮在改进一下吧!机器人有点耗电。换一个吧!
Paprika616
11年11个月前 IP:未同步
550776
回 21楼(13721225643) 的帖子
功耗啊功耗TAT
Paprika616
11年11个月前 IP:未同步
550777
回 楼主(whd1982) 的帖子
炮塔角度问题可以解决么= =要不然改平射炮?
whd1982作者
11年11个月前 IP:未同步
550791
回 126楼(v12212) 的帖子
俯仰角度在-10~+25左右,感觉不太够用,因为是PVC板制作的,精度也不高,小角度卡着根本动不了,一定要动5度左右,炮管才刷的动一大截,然后5米之外的目标点就移动好大一段,以后有空再用铝材+轴承做了
平射炮其实也可以,六足可以调整六脚的支点调整炮塔平台的的俯仰角,但这样就一定要站着开炮,而且不能移动射击了
现在这六足炮只是个概念机,操控性非常差。。。。想要打中移动的物体几乎不可能。。。。
Paprika616
11年11个月前 IP:未同步
550848
回 127楼(whd1982) 的帖子
概念不错,让时间来磨砺吧!加油XD
科技未来
11年11个月前 IP:未同步
552203
天啊!你确定这是民用级的?[s:225]
vip2005pig
11年11个月前 IP:未同步
552600
哇,我和我的小伙伴被彻底吓坏了....[s:226]
king景
11年11个月前 IP:未同步
552912
像红警的天启一样,双炮更爽啊
11年11个月前 IP:未同步
553291
哇塞,楼主好牛!![s:271][s:271][s:271]
zhtfdm
11年11个月前 IP:未同步
553939
[s:263][s:221]
绝对凌度
11年11个月前 IP:未同步
554332
战车模式给砍掉了
aganjrjyb
11年11个月前 IP:未同步
554520
能量太小,打不远啊,只是外形很时尚,赞一个!!
violet
11年10个月前 IP:未同步
555412
我准备做个12x8的吊车底盘来搭载电磁炮,虽然省电但是是通过性没你的六足好~~
°usb
11年10个月前 IP:未同步
556122
平台好漂亮...买的吗?
钟润勤
11年7个月前 IP:未同步
655588
可以加QQ好友吗?想请教
发电机
11年7个月前 IP:未同步
655609
我思索了很久,我最后还是决定顶你![s:12]
曼株莎桦
11年7个月前 IP:未同步
655626
真不错 ,为何不用轮子?钢珠 单级400V应该在初速27m/s吧
go炮君
11年6个月前 IP:未同步
656898
间谍暗杀专用
go炮君
11年6个月前 IP:未同步
656899
间谍暗杀专用
go炮君
11年6个月前 IP:未同步
657416
非常美观,吓到了
go炮君
11年6个月前 IP:未同步
657417
间谍暗杀机器……威力应该加大
go炮君
11年6个月前 IP:未同步
657418
有视频吗
兰若,公主魂
11年6个月前 IP:未同步
657431
diao爆了。。。[s:12]太拉风了,总是感觉炮管和机身有点比例失调,这玩意撸一炮就腿软了[s:12],用好点的动力电池供电才是王道。
KSVX
11年6个月前 IP:未同步
657598
whd1982 发表于 2013-6-19 14:33
各位~~今天来给大家放福利了~~~
2块钱成本的ZVS!!!
前些天淘宝上淘了些白菜模块,有款DC-DC型号是KIM-3R ...
求ZVS电路图和元器件列表……我想弄个5v转450v的当网上基本上都是12v转450v,所以无从入手!!求指教
smenber
11年6个月前 IP:未同步
657929
看完此贴我眼冒金星啊!师傅!请受徒儿一拜!!!!!!!!!!!!!!!
smenber
11年6个月前 IP:未同步
657934
楼主  再来个视频吧  求求你了[s:4]   来个爽一点的视频  正着的  多打几炮
ufo008sss
11年6个月前 IP:未同步
659498
很强大啊!
whd1982
2013/04/18注册,7年5个月前活动
