无脑线圈流,18级超便携全自动加速器~~
whd19822014/04/26电磁炮 IP:上海
好吧 我承认我是标题党
18级只是个目标,元器件存货不足,目前暂时完成6级。。。。
由于后天就要出差了,可能会暂停一段时间,6级的效果先贴出来让大家参考参考吧
本来是打算搞个30来级的大狙的,反正是模块化的设计,搞定了控制板之后,后面的基本就是无脑堆线圈了,而且加速模块体积很小,可以非常密集的堆上好多级
但是没想到买来的1米不锈钢管卖家帮我锯成了两段发了过来。。。。
现在50CM一根,最多容纳18级。。。。。凑合着搞了。。。
单级模块长2.8CM 宽5CM 高2CM左右,包含光电,触发电路,SCR,线圈,电容(330V90u两个)
线圈用0.5的漆包线,按照不同加速段饶制不同参数的线圈,现在这个模块拆装非常方便,零件更换啥的,就算装好了再要换中间某级的线圈也是123的事情
弹丸使用7MM钢珠,使用牵引电磁铁和简单的结构就能实现自动上弹,实际效果不错,并能提供一个较为稳定的初速
控制板用单片机加洞洞板制作,尺寸5*5*2CM,含电源模块、充电控制,电压显示,测速、击发保护、蜂鸣提示等,一个电源开关,一个控制开关,可选半自动与全自动发射模式
半自动模式即为按下开关电容充电,充到300V或者放开开关自动停止,并且蜂鸣器发出提示音,放开开关后,再次按下如果电容电压大于280V立即发射,低于280V则再次充电
全自动模式就是按着不放,一直不停的充电,发射,充电,发射。。。。
ZVS是搭棚做的,由于储能不大,6级连发十几炮几乎没啥温度,也就不考虑散热了,随便包一下绑在电磁铁边上了。。。
整体火车概念型的设计,一个车头(控制板)+N个车厢(加速板),车厢间仅4根连线逐级相通——5V供电、300V充电、接地、发射保护(防止光电被误遮导致误射)
只要炮管够长,想堆几级就堆几级。。。。堆完之后截面5*2CM细长一根,外壳搞个巴雷特造型也基本没啥问题
18级炮完成之后可能会把控制板、ZVS还有上弹电磁铁也模块化一下,合并成一块,与加速模块等宽等高,安装在最末端,到时候可能会小量的出些套件,名字和电路板LOGO我都想好了,就叫和谐号~[s:12]
好了 废话说了那么多还是上张图片吧。。。
控制板的测速程序还没来得及写,来个6级的3连射视频大致看看威力吧
费雷罗塑料包装盒,打穿一层,弹丸嵌在第二层,中间还有些薄塑料垫什么的也一起穿了
http://v.youku.com/v_show/id_XNzAzODUzNjM2.html
+10  科创币    wangrui555    2014/04/26 感谢分享
+10  科创币    cccyl    2014/04/26 不错
+13  科创币    go炮君    2014/04/26 感谢分享
+20  科创币    张静茹    2014/04/26 再接再励
+50  科创币    q81919119    2014/04/27 嗯。。好久没加分了
+25  科创币    Ma3.02的守望    2014/04/27 感谢分享
+50  科创币    听我说瞎话    2014/04/28 结构做的不错
57
zhanglei
11年2个月前 IP:未同步
684593
沙发 。结构简单,可行性高。
zhanglei
11年2个月前 IP:未同步
684595
越往后,无关断的话,反拉现象会越来越严重。
炮管不错?是啥材料的?
whd1982作者
11年2个月前 IP:未同步
684598
反拉问题通过改变线圈匝数与光电位置就可解决,模拟计算过,最大1000A左右的瞬间电流,放电速度足够在100m/s+的速度下无反拉
炮管用的不锈钢管,内7.1 外7.7 自己打洞
大自然精灵
11年2个月前 IP:未同步
684605
这管不错,楼主提供下管子的链接好吗?
胖喵可不胖
11年2个月前 IP:未同步
684607
弹丸什么规格?速度多少。目测效率不错
zhanglei
11年2个月前 IP:未同步
684608
后面的级可以考虑使用闪光灯电容。放点速度快,减少反拉。
whd1982作者
11年2个月前 IP:未同步
684609
大自然精灵 发表于 2014-4-26 10:50
这管不错,楼主提供下管子的链接好吗?
不锈钢精密管 某宝上多了去了 价格便宜量又足
whd1982作者
11年2个月前 IP:未同步
684610
wjd_213 发表于 2014-4-26 11:00
弹丸什么规格?速度多少。目测效率不错
控制板的测速程序还没写,测不了速度,弹丸是7MM钢珠
whd1982作者
11年2个月前 IP:未同步
684614
放电速度的瓶颈不是在电容上,是漆包线的和可控硅能承受的峰值电流
我这单级储能非常小,可以把线圈匝数减到很少,就算加速到100m/s,维持1.5CM长的线圈也只需1000A左右的峰值电流
而大储能级数较少的多级炮,到了100m/s起码要几KA电流才能保证没反拉,只有通过加长线圈延长DD通过时间来减少电流,相对来说效率低很多
胖喵可不胖
11年2个月前 IP:未同步
684618
我这单级储能非常小,可以把线圈匝数 ...
用的可控硅不是IGBT?
胖喵可不胖
11年2个月前 IP:未同步
684619
用的可控硅不是IGBT?
胖喵可不胖
11年2个月前 IP:未同步
684620
用的可控硅不是IGBT?
最高主机泡泡
11年2个月前 IP:未同步
684625
关心自动供蛋的结构。。蛋蛋存在哪里?是用电磁铁把他推进去么。。。还是电磁铁通电放开蛋夹出口?
记得以前说瞎话的一个炮用的是炮管上一个竖直管放蛋,磁铁固定
硝基丙三醇
11年2个月前 IP:未同步
684634
真牛逼[s:222]
go炮君
11年2个月前 IP:未同步
684670
不错呦看好你
张静茹
11年2个月前 IP:未同步
684672
效果很不错了
极限单兵
11年2个月前 IP:未同步
684681
貌似用电容的线圈炮级数太高效率反倒会降低吧。。赞一个
极限单兵
11年2个月前 IP:未同步
684683
级数高的线圈的反拉不用关断解决么。。为啥是SCR。。求教啊。。。
hblg-wpf
11年2个月前 IP:未同步
684714
等着你的套件出来
hblg-wpf
11年2个月前 IP:未同步
684715
这个如果想要达到弹弓的效果需要多少级加速呢?
赫鲁晓夫炸弹
11年2个月前 IP:未同步
684721
还是只关心动能,希望楼主尽快测速
悠闲的晶
11年2个月前 IP:未同步
684722
开那么多空干嘛?还有加速段之后那么长的管子有什作用?
兰若,公主魂
11年2个月前 IP:未同步
684724
好一把狙,[s:12]
Techfirst
11年2个月前 IP:未同步
684746
推荐你用魔影工厂转格式
11年2个月前 IP:未同步
684802
这个如果做成18级想必又是一大神作!楼主换个软件吧,什么**艾奇的水印简直烦死人!简单的用暴风转码,专业的用会声会影,都是无水印的哦~
whd1982作者
11年2个月前 IP:未同步
684955
记得以 ...
和他的类似,只不过加个电磁铁,结构稍作改动也能做成弹夹模式
whd1982作者
11年2个月前 IP:未同步
684957
反拉是放电速度不够,线圈和电容的参数没算好,反拉和关不关断不是必然关系,关断的好处是你可以不用计算了,相当于砸个100块,让他用多少拿多少,不关断就要算好用多少给多少,高速时反拉产生的瓶颈是高速放电时电路能承受最大电流的瓶颈
whd1982作者
11年2个月前 IP:未同步
684958
那是剩下还没装的12级的安装位置
张静茹
11年2个月前 IP:未同步
684961
Techfirst 发表于 2014-4-26 21:17
推荐你用魔影工厂转格式
上传优库不用转换除非特别少见的
whd1982作者
11年2个月前 IP:未同步
684964
我是手机拍的,视频体积太大,随便下的转换软件,懒得搞了
qdhuojianren
11年2个月前 IP:未同步
684987
标题党是一个社会中非常危险的一个群体!他们说话不负责任,只求点击量或关注度。对社会影响恶劣。
望楼主自律!
whd1982作者
11年2个月前 IP:未同步
685016
望楼主 ...
搞笑 开个玩笑随便写个标题而已 求你关注骗点击量?我没那闲工夫,管理员觉得危害社会就删帖吧,我无所谓
q81919119
11年2个月前 IP:未同步
685022
望楼主 ...
人家都说了没做完嘛。。。
yurifreeman
11年2个月前 IP:未同步
685062
支持~~LZ做的真好啊,尤其是模块化设计。不过标题确实比较吓人……
用不锈钢管做炮管损耗会比较大,如果用高强度塑料管应该效果更好。还有就是0.5的线有点细了,不适合大电流放电。
LZ赶快把测速器做出来测一下速度,很期待转换效率~~~~
极限单兵
11年1个月前 IP:未同步
689283
whd1982 发表于 2014-4-27 19:24
反拉是放电速度不够,线圈和电容的参数没算好,反拉和关不关断不是必然关系,关断的好处是你可以不用计算 ...
这样。。计算出来。。楼主V587,受教了
盛世大唐
10年11个月前 IP:未同步
707958
已经很强大了
ssungirl
10年11个月前 IP:未同步
707991
枪管是导电的吧,效率怎么办[s:12]
向钱看向厚赚
10年11个月前 IP:未同步
708020
ssungirl 发表于 2014-7-31 22:41
枪管是导电的吧,效率怎么办
没错,你没有看错,确实是不锈钢管,但是导电了又怎么了?我用碳管也导电
edges00
10年11个月前 IP:未同步
708051
这么多级,感觉威力小了点
ssungirl
10年11个月前 IP:未同步
708066
用不锈钢的,能量至少有30%消耗在钢管上了
航模发烧友
10年11个月前 IP:未同步
708075
不锈钢管会导磁啊!会吸收部分磁力,影响效率!
向钱看向厚赚
10年11个月前 IP:未同步
708177
一些不锈钢管导磁率极低
ssungirl
10年11个月前 IP:未同步
708192
向钱看向厚赚 发表于 2014-8-1 16:15
一些不锈钢管导磁率极低
不是磁导率,而是涡流,你线圈相当于初级,而金属管子相当于次级,结果次级是闭合的,相当于次级短路了,你去把变压器次级短路看看还能输出多少功率。
10年11个月前 IP:未同步
711117
会不会管子里有膛线 威力会更大?有人尝试过么?
小氚
10年10个月前 IP:未同步
712591
问下楼主,光电门无法触发怎么办
zhhq14518644
10年10个月前 IP:未同步
713969
看了这么多帖子。大家都在搞纯线圈的东东,有没有搞机械线圈混合动能的啊????[s:1][s:1][s:1]
穆宝じ☆ve孤独
10年10个月前 IP:未同步
714797
看这很好玩的样子
riabox
10年10个月前 IP:未同步
717060
又不是靠气体推动,膛线一毛线的作用都不会有
riabox
10年10个月前 IP:未同步
717061
小氚 发表于 2014-8-14 10:37
问下楼主,光电门无法触发怎么办
貌似楼主这种设计并没有用到光电门。
他在管子里开孔,只是为了使空气好进入管子,不让子弹后面变成真空,拉慢子弹。
riabox
10年10个月前 IP:未同步
717064
穆宝じ☆ve孤独 发表于 2014-8-22 13:09
看这很好玩的样子
是啊,这是一种新的思路。我觉的不错。
但因为业余弄出来的子弹始终不可能完全一模一样,所以会导致性能不是那么稳定, 这是这种做法的缺点。
whd1982
2013/04/18注册,7年5个月前活动
