失败的业余火箭发射视频,主要是开伞设计不合理空中提前开伞
虎哥2013/02/23喷气推进 IP:四川
第三个火箭和最后一个都是壳体破坏,提前开伞事故。很担心有人会出同样问题。
至于第一个,广局已经出过了[s:275]
点击此处查看视频
彩虹之巅
11年11个月前 IP:未同步
502253
回 楼主(虎哥) 的帖子
最后一个还是两级火箭!
f.子启
11年11个月前 IP:未同步
502257
加油  [s:230]
我想问一下 虎哥  我 这个 号 什么时候 可以 激活啊?
谢谢
misakaikato
11年11个月前 IP:未同步
502291
略凶残啊.cpp
hsldlee
11年11个月前 IP:未同步
502292
老外也不是很注意安全啊,发射时候站的那么近。。另,广局那个什么时候能上天啊,,望眼欲穿啊。。
拔刀斋
11年11个月前 IP:未同步
502342
回 楼主(虎哥) 的帖子
高空回收第一次成功率挺低的,多年前创造业余火箭100km记录的CSXT回收失败,北航一号早期也回收失败过。结构强度、开伞时机、缓冲开伞冲击力的措施都要考虑,qu8k用了很粗很长的橡皮弹力绳。另外北航一号有一次失败原因是发动机和头锥分离后再次追尾。
11年11个月前 IP:未同步
502347
回 5楼(拔刀斋) 的帖子
万户3还没考虑安装任何形式的缓冲装置……
拔刀斋
11年11个月前 IP:未同步
502526
回 楼主(虎哥) 的帖子
第一个:除了翻车还疑似有液氧系统起火(小飞的说法,如果氧系统里有油可能这样)。
第二个:烟花?
第三个:疑似发动机爆炸
第四、第五个:发动机乱飞真可怕
最后一个:像是单级提前开伞
桓桓桓
11年11个月前 IP:未同步
502555
第 一 个 翻 了 试 车 台 后 液 体 推 进 罐 是 撞 漏 了 … …
那 个 圆 罐  子 里 可 能 是 烷 烃 在 泄 漏 后 把 试  车台 又 推 正 了 … …
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,4时36分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
