提银失败后的经验和教训~请大神和上仙们指导~解答疑问
炼金小术士2013/01/14化学 IP:黑龙江
首次提银经验不足!浪费很多材料~请高手指点,请新手借鉴~~
我用的是硝酸溶解法,因为我的原材料很杂。而且听说这种方法提银纯度高。
一。我次用了20%浓度的硝酸,放入了大量含银金属,金属没溶解完。结果在一种金属上产生了大量黑色的泥状和絮状不明物体,不容解。有些沉入底部有些飘在表面,使整个液体十分浑浊(请大师们分析下这大概是什么~样子有点象铅),加上我用的原材料以铜含量居多,所以整个溶液变成深绿色,根本看不清里面面的状况~(怀疑放的材料太多了)
二。根据以上情况我用滤纸过滤溶解液,好不容易滤出一些干净的溶液,急忙放入大量氯化钠,结果出现的白色氯化银有的沉淀在底部有的却漂在表面,并不是教程里那样全部沉淀在底部,很难收集(求解大师们,为什么会这样,?是不是溶液浓度太高,浮力太大?)
三。以大量浪费的代价用水分离出了大部分氯化银。。。放入一个杯子里加了4倍的水,因为没有铁粉,用曲别针代替了~~~放入足够的曲别针经过一晚上8小时的加热还原,发现把杯子里的水变得褐色很浑浊......心喜以为大功告成,取出残留铁,随即用清水淘洗....可自此却怎么也没淘洗干净过,冲了一遍又一遍,水一直是浑浊状态,直到杯里的沉淀物所剩无几水也没清过~~放弃了......我的辛苦的收集就此全部作废.....观察剩余的残留颜色很深,是铁锈色并不像教程里 h ttp://XXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml  最后那样白色微黄。
大神上仙们~~我到底做错什么了?我的心血~~我的眼泪啊。。。还有溶解时产生大量的褐色气体(二氧化氮?),有处理方法么?我不想污染空气
真心谢过
氯化银有没有其他比较好的还原方法?快速而且纯度高
来自:数理化 / 化学
北落师门
12年0个月前 IP:未同步
488415
Re:提银失败后的经验和教训~请大神和上仙们指导~真心求助
根据你说的原材料比较杂,溶液中出现黑色物质是正常的,多为不溶于硝酸的惰性金属,最好收集起来,也许含有贵金属。溶液太浓可以加水稀释,对过滤有帮助,在接下来的沉淀步骤里也会比较方便
氯化钠不要固体直接加进去,如果银离子含量很高,会在氯化钠外迅速生成氯化银,形成包裹层阻碍氯离子的进一步扩散,银溶液可以不稀释,但是氯化钠必须是溶液状态倒入,可以调成饱和溶液,这样没事 (我曾经向非常浓的银溶液中直接加了一斤的氯化钠固体,结果氯化钠全部死在里面,可怜又拆了一斤溶成饱和溶液加进去,溶液还满出烧杯了,前后共用了4只烧杯才把所有溶液倒腾过来,但是也估计损失50g银。不要直接扔氯化钠固体,切记!)
判断银离子有没有完全沉淀的方法,在加入氯化钠溶液后不停搅拌,氯化银会被压缩成密实颗粒而沉淀,静置到能分辨出上层溶液后滴加几滴氯化钠溶液,看看是否还产生白色,如果还有,说明银离子没有完全沉淀,继续加氯化钠,如果没有白色,说明银离子已经中和得差不多了。搅拌很关键的,你的氯化银不沉淀,很大的原因是银离子还没完全中和,加上没有很好地搅拌
氯化银水洗后加入适量的水,最好是铁钉,别针外面有层镍,虽然也会置换银,但是理论上来讲要等铁完全反应完才会消耗,等于增加杂质,褐色浑浊说明产生了氯化铁,但是不好判断反应完成,置换期间要搅拌多次以充分接触,铁置换氯化银不像是铁置换硫酸铜,生成的银会围在铁的外面阻碍氯化银和铁的接触,虽然有电化学反应参与,但是根据我的经验来看如果不搅拌,反应会越来越慢。
还有你忘了很关键的一步要加盐酸出去残留的铁屑,不要以为磁铁能把铁粉吸干净,没用的,而且所谓的褐色浑浊,其实是氯化铁水解出来的氢氧化铁,要用盐酸酸化溶液使之从多孔银表面溶解下来,才能去除铁质,最后经过清水冲洗,才是纯净的银
现在的补救措施是把那沉淀再用硝酸溶解变为硝酸银重新做一遍,还原氯化银的方法可以在扔铁钉那一步用氨水碱化溶液,用维生素C或者葡萄糖代替铁钉加入,然后进行加热,煮到沸腾,即得到海绵状银,这个做法避免了铁质的混入,得到的银可以达到99.9%(千足银)纯度,其实此反应就是高中化学实验中的银镜反应的变体,也可以用水合肼来还原,但是我忘了要不要加氨水碱化..
希望对你有所帮助
+20
trample
2013-01-15
高质量发帖
北落师门
12年0个月前 IP:未同步
488418
码字太多,这些都是我在实际操作时总结出来的经验,也许有人有比我更好的方法,欢迎一起探讨,冒红烟的问题就是硝酸太浓,可以加水,不过太稀会影响反应速度,自己取舍,还有,如果用较浓的硝酸,反应剧烈的时候温度能升到很高,硝酸会直接分解,也会放出大量的红烟可以在烧杯外盖个更大的烧杯然后整体放入一盆水中来吸收二氧化氮,不要用水桶来盖,二氧化氮有极强的氧化性,可以把塑料氧化发脆,手熏到了会死皮
炼金小术士作者
12年0个月前 IP:未同步
488458
听君一席话~茅塞顿开~呵呵~北落前辈有什么需要联系我~
能尽力的我一定会帮你~我是搞核能发电机的,接触化学品,金属制品,绝缘制品。有机会共同研究下吧。
多多向你学习,提高下自己的知识水平
既然留QQ不和谐就不留了~~
飞面教徒
12年0个月前 IP:未同步
488508
留qq,不和谐
核能发电机亮了
三硝基二甲苯
2013-02-19
查水表喽
momon
12年0个月前 IP:未同步
490261
核能发电机亮了
新黑火药
12年0个月前 IP:未同步
490386
核能发电机大亮
北落师门
12年0个月前 IP:未同步
490418
卧槽!!!核能发电!瞎了[s:275]
爱爱爱
11年11个月前 IP:未同步
499486
我也玩过,话说溴化银和水在一起真是纠结哈——暴沸!真正的暴沸!蒸都蒸不干。后来加热着融化也不分解,现在一块溴化银还放在那里。我没办法了。白白浪费一条银项链……
Johnny-Wei
11年5个月前 IP:未同步
561667
得到的硝酸银不用加氯化钠。首先用硝酸完全溶解含银物料,再用铜置换就可以出银(铜过量,别用铜粉,用块状或者铜丝,粗电线芯不错),剩下的基本是硝酸铜。
炼金小术士
2013/01/14注册,6年11个月前活动
