提银失败后的经验和教训~请大神和上仙们指导~解答疑问
炼金小术士2013/01/14化学 IP:黑龙江
首次提银经验不足!浪费很多材料~请高手指点,请新手借鉴~~
我用的是硝酸溶解法,因为我的原材料很杂。而且听说这种方法提银纯度高。
一。我次用了20%浓度的硝酸,放入了大量含银金属,金属没溶解完。结果在一种金属上产生了大量黑色的泥状和絮状不明物体,不容解。有些沉入底部有些飘在表面,使整个液体十分浑浊(请大师们分析下这大概是什么~样子有点象铅),加上我用的原材料以铜含量居多,所以整个溶液变成深绿色,根本看不清里面面的状况~(怀疑放的材料太多了)
二。根据以上情况我用滤纸过滤溶解液,好不容易滤出一些干净的溶液,急忙放入大量氯化钠,结果出现的白色氯化银有的沉淀在底部有的却漂在表面,并不是教程里那样全部沉淀在底部,很难收集(求解大师们,为什么会这样,?是不是溶液浓度太高,浮力太大?)
三。以大量浪费的代价用水分离出了大部分氯化银。。。放入一个杯子里加了4倍的水,因为没有铁粉,用曲别针代替了~~~放入足够的曲别针经过一晚上8小时的加热还原,发现把杯子里的水变得褐色很浑浊......心喜以为大功告成,取出残留铁,随即用清水淘洗....可自此却怎么也没淘洗干净过,冲了一遍又一遍,水一直是浑浊状态,直到杯里的沉淀物所剩无几水也没清过~~放弃了......我的辛苦的收集就此全部作废.....观察剩余的残留颜色很深,是铁锈色并不像教程里 h ttp://XXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml  最后那样白色微黄。
大神上仙们~~我到底做错什么了?我的心血~~我的眼泪啊。。。还有溶解时产生大量的褐色气体(二氧化氮?),有处理方法么?我不想污染空气
真心谢过
氯化银有没有其他比较好的还原方法?快速而且纯度高
来自:数理化 / 化学
炼金小术士 作者
12年0个月前 IP:未同步
488458
听君一席话~茅塞顿开~呵呵~北落前辈有什么需要联系我~
能尽力的我一定会帮你~我是搞核能发电机的,接触化学品,金属制品,绝缘制品。有机会共同研究下吧。
多多向你学习,提高下自己的知识水平
既然留QQ不和谐就不留了~~
