临近考试发个精致的轨道炮——感觉轨道炮版冷场了基本上没人发帖
badboy-fly2013/01/08电磁炮 IP:广东
临近考试了最近在不断的复习每天都在超频
语数渣爆了英语已经放弃了只能靠物化支持着
原本因为月考换位后可以“受激”扩分拉语数的结果到现在还是只能靠自学(老师说的听不懂只能靠自己自学了)
推荐一个比较适合像我本人这类人自学的网站XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/
不歪楼了
====================================切割线==========================================
首先先简单说明一下和纠正一下各位对“轨道炮是拼钱的电炮”这个观点
首先传统轨道炮的结构非常简单但是涉及到的理论很多所以设计时候要考虑到的因素
也很多任何一个出问题轨道炮效率就不会高而因为有人忽视了这些理论
在制作轨道炮的时候直接用线圈炮的电容阵列接到了轨道上导致了放电过快使得无法加速电枢
(←貌似有语误)这也是轨道炮不能用高压电容的原因之一。正因此为了使放电时间减慢不断的增加电容使得大家都以为轨道炮
拼得不是技术而是软妹币¥。
上一些参数
轨道:铜、长3CM实际加速部分只有2CM
电容器:电子整流器上拆的每个10UF 250V 分两组并联接着串联
子弹:铝箔 有时射出来的貌似全是等离子不过很少见(←如不是请原谅我理解不到位)
电源:两个3.7V的锂电池串联然后接入单管自激升压(电容根本无法充满)
增强线圈拆了(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/49683以前的)
感觉比以前直接接变压器好至少射速也很快
上图视频没时间发(不打算发或者在以后发)
这电源基本上可以说是我超微电炮的通用电源了(电热、线圈、轨道、都行估计是这搭配和设计导致的)
以下的开炮瞬间子弹部分化成等离子(射速很快用软件也只能看到这瞬间)
最后自画炮姐镇楼
+10  科创币    wenrui    2013/01/08 高质量发帖
+5  科创币    mobius    2013/01/08 这炮姐画的…… 毁容了……
+30  科创币    猎鹰    2013/01/09 这么细的电线。。。。。。。。我汗。。。。。。。。。
+10  科创币    听我说瞎话    2013/01/11 坏孩纸滴画画功底不错嘛,莫非你的轨道使用抽头上的铜片做的,,,,
43
badboy-fly 作者
12年0个月前 IP:未同步
486205
各位对不起了我最近很忙发不了视频[s:275]
dr.lc
2013-01-08
这个好像DNF的迷你女枪。。另外快交税。。交给LC就行了。。
badboy-fly作者
12年0个月前 IP:未同步
486219
回 3楼(凤凰院hark) 的帖子
电源电压很不稳定在192V~220V多之间 [s:275]
badboy-fly作者
12年0个月前 IP:未同步
486238
炮姐的原图
修改了点感觉很萌[s:274]
St_Maxwell
2013-02-20
这个怎么看都是最后之作。
badboy-fly作者
12年0个月前 IP:未同步
486662
回 10楼(向钱看向厚赚) 的帖子
[s:275]这个问题我不知道怎么回答才好就是这样装弹的
badboy-fly作者
11年11个月前 IP:未同步
493249
回 16楼(nazi_卡宾) 的帖子
就是电蚊拍改装的不过和大装修没什么区别[s:275]
badboy-fly作者
10年11个月前 IP:未同步
666604
usafn6132 发表于 2014-1-25 16:10
请问你是如何用的电蚊拍电路的,我的电蚊拍电路去掉倍压整流换上普通整流后输出有2000V,怎么给电容充电啊
大容量负载下,由于功率很小。电压会下降。因为大容量的电容组充电
badboy-fly
2011/10/21注册,4年10个月前活动
