如何让HDPE(高密度聚乙烯塑料)收缩?
zxjdcp2012/12/31化学 IP:重庆
有很多钢带增强聚乙烯螺旋波纹管,想要让PE塑料收缩后方便剥离
只要收缩一点点就可以了
以前有一种办法好像是用水加少量“催化剂”后加压煮到120度,拿出来就可以明显看到胶皮收缩了一些,可以撬下,但又没变质。。
至于是不是催化剂就不知道了,只记得用量很少
来自:数理化 / 化学
zxjdcp 作者
12年0个月前 IP:未同步
483590
回 1楼(gb505329191) 的帖子
................晕,你把我的动机都搞错了
目的:废弃钢带管,PE塑料和钢带的分离
zxjdcp
2009/11/21注册,8年1个月前活动
