我做的9级MARX
zxjdcp2011/03/05高电压技术 IP:重庆
本来是10级的,结果因为位置不够,取消了一级..........................%^#^&(*^&*%^&^()&)(&*(^
亚克力板+勾刀+微型钻....太费力了...
电源:12V电瓶+可调BOOST升压器(输出24V)+ZVS推29寸彩电高压包(谐振电容0.32uf 800V搞不清楚是微波炉还是电磁炉....初级5+5)
放电距离我调试到的最多18cm,拉得过长结果两根接线柱直接放电了....(6CM),1M 2M 5W电阻,如果放电距离过长,击穿严重
上图:(没有放电照片,)
为了能够有球隙以及方便调整放电间隙...螺丝+螺母+盖螺母
聚酯膜们...以及切割亚克力的勾刀(很难用)
小亚克力片,钻孔
用氯仿粘上去...(被熏惨了,而且氯仿还能溶解针管活塞...)
上螺丝
第一次试验(2W电阻,全体击穿)
换成5W电阻,加长螺丝
ZVS特写
电源
我发现钢珠居然能用电烙铁焊接...痛哭流涕....买了这么多螺丝,螺母,氯仿...N多钻孔的小方片..同时涌上心头....天哪....当初就是以为钢珠无法固定才搞这么复杂的....
+73  科创币    slof    2011/03/05 制造工艺还不错,要是有放电图就更好了
+127  科创币    ehco    2011/03/05 鼓励动手
+100  科创币    ry7740kptv    2011/03/05 同下~
caoyuan9642
14年3个月前 IP:未同步
284214
what's the result?
upload graph of sparks
乖乖乖
14年3个月前 IP:未同步
284227
。。。那个电阻要浸蜡的,不然会击穿,你的钢珠怎么焊上的,我怎么焊都不行,难道材料不一样?
bird_w
14年3个月前 IP:未同步
284234
咋不用钻头打孔呢?
zxjdcp作者
14年3个月前 IP:未同步
284255
不好意思,高压包的地线老往磁芯打火,然后高压蹿到次级去......从次级蹿到ZVS去,从ZVS蹿到BOOST去,从BOOST蹿到电瓶去,从电瓶蹿到我手上,然后蹿到我全身...
然后...我现在都还,不舒服,至于高压包,我用了整整一管AB胶灌封,正在风干....
至于如何将线焊接到钢珠上...我的钢珠是汽车12V雪茄头里拆的,先用东西固定住,不滚动,再在钢珠顶上熔锡,可能次锡会掉下去,没事,接着来,要大量的熔融的焊锡在钢珠顶上,然后小心移开电烙铁,凝固后就焊上去了,然后焊线....
14年3个月前 IP:未同步
284256
我做的zvs,电也曾经窜到电源,结果是开关电源炸了~~~~
boost推zvs电流够么
zxjdcp作者
14年3个月前 IP:未同步
284265
BOOST 150w。。。。。。。二十几块钱
图来了,左手照的...很模糊,见谅,放电距离18CM,可以再扩大的,不过电阻就受不了,我ZVS可以达到32KV,电容耐压是35KV,现在只有20KV,.右手戴着做化学实验的氯丁橡胶手套,然后拿着夹钳,夹着导线去碰电瓶电极(内心已经产生阴影了)
喵小酱
14年3个月前 IP:未同步
284333
引用第6楼zxjdcp于2011-03-05 19:57发表的  :
话说我的zvs刚开始只有4kv。。。。。炸了5个国产山寨250,用第六个时开始没反应。。。一秒后狂热。。。3秒后开始冒烟。。5秒后炸了。。。。。。。用正版的现在好多了。。。达到40kv。。。。
(最新研究发现,电一电可使人类数学逻辑思维上升。。。。。。四分钟够用一年。。。)话说还是不要电的好。。但是还是蛮有用的说。。。。。
北落师门
14年3个月前 IP:未同步
284365
架子做得不错,但是不要用这种电阻,很容易击穿,建议用正规的高压电阻,价格会比较贵,但是从效果上来说绝对值得!
还有,有钱的话也不要用那种电容了,那种是高压静电电容,适合储存电荷,但是释放不完全。就像电视机屏幕那样,你摸着有电,再摸还有......
Marx放电的时候我没碰过,唯一一次做这个是用的一个调压电源,用塑料杆远距离开关电源。貌似电源也没被打坏....放电过程中全部用塑料杆接触高压。
飞天狂想
14年3个月前 IP:未同步
284370
不错啊``````电弧应该还可以再长点吧
zxjdcp作者
14年3个月前 IP:未同步
284431
额,玻璃轴电阻太贵了…比电容还贵…另外lss推荐用什么电容?CB81?放电距离可以很大的…不过电阻会击穿…
北落师门
14年3个月前 IP:未同步
284445
4级marx,单级电容40KV2000pF,输入电压大约在25KV,击穿距离10CM,电阻太长了,看起来很火花很短的样子,不过电弧绝对给力,声音和亮度都不错
乖乖乖
14年2个月前 IP:未同步
289953
回 10楼(zxjdcp) 的帖子
电阻浸蜡就可以达到效果。。。。。不需要专门去买电阻
老三
14年2个月前 IP:未同步
289996
焊钢珠我有诀窍!!在要焊接的地方用砂轮把镀层磨掉一小块,然后锡焊就很容易了!![s:233]
咸鱼超人
14年2个月前 IP:未同步
290209
回 13楼(老三) 的帖子
只要用小刀刮一两下就可以啦!这样钢珠表面就不会那么光滑。主要还是烙铁的温度要够高,要不烙铁在钢珠上多烫一会儿。
咸鱼超人
14年2个月前 IP:未同步
290210
回 13楼(老三) 的帖子
对了,钢珠怎么会有镀层呢?要么就是假的钢珠
dingdingyyo
14年2个月前 IP:未同步
291841
对啊我焊钢珠什么都不用处理,直接焊就行了!
vocal@ルカ
14年1个月前 IP:未同步
292493
焊钢珠我有诀窍!!用470UF几百伏点上去 给力啊
zxjdcp
2009/11/21注册,8年6个月前活动
