突然想到...为什么不用感应炮为轨道炮提供初速度
zxjdcp2013/06/26电磁炮 IP:重庆
感应炮和轨道炮的弹丸材料相同,而磁阻炮就杯具了
做一个盘形线圈放在弹丸后面,通电,弹丸推走~
PS:刚看了其它国家的RAILGUN,发现只有我们使用钢珠等小质量弹丸,人家使用的是箭尾形状的或者棱台形状的铝锭...
这样的话截面大,利于感应加速启动..
纯YY,随意喷
猎鹰
11年11个月前 IP:未同步
540396
人家几十MJ,10KG弹丸。
我们零点几KJ,你觉得弹丸多重合适?(人家国家实验室的弹丸也才几克,储能都是上百千焦)
yurifreeman
2013-06-26
签名........
魂溷
11年11个月前 IP:未同步
540530
我做过,效果不怎么样,但是如果用电热炮就不一样了。
skyline
11年11个月前 IP:未同步
540542
引用第2楼魂溷于2013-06-26 21:42发表的  :
你的那个初级是启动不了低电阻弹的磁阻式线圈,楼主说的是可以启动适合轨道加速的低电阻弹的感应式线圈,和你那个不一样。
zxjdcp作者
11年11个月前 IP:未同步
540546
回 1楼(猎鹰) 的帖子
1铝块没多大
2国外DIY的RAILGUN电容储能,轨道大小,和论坛里大型的差不多,论坛里弹丸确实偏小
猎鹰
2013-06-26
你觉得是国外业余爱好者的水平高还是国家实验室的水平高呢?
skyline
11年11个月前 IP:未同步
540627
回 2楼(魂溷) 的帖子
你那个磁阻式线圈结构,不是楼主说的感应式线圈结构,虽然都是线圈结构但这2者是完全不一样的东西。
badboy-fly
11年11个月前 IP:未同步
540634
回 2楼(魂溷) 的帖子
你的是磁阻式,而且你拿轨道炮根本起不了多大的加速作用。上次我不是在你的贴子回复到叫你做一个对比实验吗?做了你就知道
badboy-fly
11年11个月前 IP:未同步
540635
回 2楼(魂溷) 的帖子
盘状线圈的感应式磁场分散很厉害。只能用作加速同轴同面积的物体,如果用作轨道炮那就要用到和磁阻式一样形状的线圈。
原子裂变
11年11个月前 IP:未同步
541815
线圈炮和轨道炮比起来速度很低了,起不了多大的加速作用。。。
badboy-fly
2013-06-29
感应式其实也是高速跑噢
zxjdcp
2009/11/21注册,8年5个月前活动
