发一个简单的电容充电限压电路~
奶酪2012/12/16电磁炮 IP:贵州
首先感谢”小会会“告诉我的“迟滞”的概念(菜鸟就是这么进步的哈哈)~
早前搞电磁加速的时候,用ZVS给电容充电,弄了个限压电路,感觉还挺好用,看到论坛貌似没有人发过类似的,就献丑一下~
电路很简单,主要是LM393P电压比较器,对分压后的电容电压进行检测,达到指定值(通过R3调节)后驱动8550来控制ZVS的开启与关闭(这个控制端怎么接就不用细说了吧~);
通过R7的正反馈使LM393P产生迟滞效应,实际效果如:电容充至405V关,降到395V开,以此循环;
调节R7可以调整迟滞的范围,不加此电阻的话会导致ZVS不停的开启关闭,此时ZVS中的MOS管会较大的损耗发热(记得早前”方旭“的帖子中有提到过)。
优点是电路简单,使用下来还算稳定可靠~
缺点是高压部分需要与低压部分共地(应该也不算什么大问题吧)。
+50  科创币    hx    2012/12/16
+25  科创币    着迷者1    2012/12/16 高质量发帖
+20  科创币    557304    2012/12/16
+25  科创币    17620462    2012/12/17 这不正是需要的么
+18  科创币    听我说瞎话    2012/12/26 岂有此理,竟然忘记加分了,好贴!
+20  科创币    delete    2013/07/03 -
25
wenrui
12年1个月前 IP:未同步
479535
其实。。充电限压这里有。。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/39279
12年1个月前 IP:未同步
479553
回 1楼(wenrui) 的帖子
这是简单的
zhanglei
12年1个月前 IP:未同步
479590
我想问下,高低压共地会有什么危险吗?  我的电炮高低压不共地的话,根本触发不了。
wenrui
12年1个月前 IP:未同步
479607
回 3楼(zhanglei) 的帖子
我的单级线圈炮高低压共地没事
奶酪作者
12年1个月前 IP:未同步
479609
没啥问题,一般都是共地~
我想的是,如果高低压能做到全隔离的话,就能多个充电模块串联使用吧;
比如三个400V的电容组,各用一个充电模块,输出端直接串联平衡充电,三组电容输出1200V,之类。。。
宇宙骑士
12年1个月前 IP:未同步
479752
回 5楼(奶酪) 的帖子
关于高压充电,可否将两个电容串联用400V充电,然后换成800V电压,这样就不存在某个电容过压的问题了吧
听我说瞎话
12年1个月前 IP:未同步
479789
回 楼主(奶酪) 的帖子
那个1000uf的电容很误导人啊....哈哈,今天没分了,明天补上 [s:178]
woowoowoowo
12年1个月前 IP:未同步
479967
上次做了个金克拉设计的555电压检测电路,发现充电时555输出不停跳变,原来是干扰导致的,
笨笨不笨
11年10个月前 IP:未同步
502013
回 楼主(奶酪) 的帖子
请教LZ,那个控制ZVS电源的8550够用吗,能承受住所需电流?因为我准备照此图焊制一个,觉得8550难当重任啊[s:275]
子弹弹
11年10个月前 IP:未同步
502018
回 9楼(笨笨不笨) 的帖子
控制zvs mos的G附近的电路。。 [s:275] 仔细看1L的链接
笨笨不笨
11年10个月前 IP:未同步
502202
回 10楼(子弹弹) 的帖子
嗯,1L链接的帖子里的电路中,三极管控制的是门极,这确实可以胜任;我手上的ZVS是TB购的成品,我以为是一样的直接控制电源。看了需要对我这个模块做点改动。
又想了下,干脆改成MOS管代替8550吧,省的改ZVS了
jeilly6100
11年6个月前 IP:未同步
542878
为什么不细说怎么接ZVS呢?说说看...明确表示不会接.所学专业是弹药工程与爆破技巧的,最近迷上电磁Q,却偏没半点电子基础...只能做伸手党了.
找自己
2013-07-03
jeilly6100
11年6个月前 IP:未同步
542884
学弹药工程与爆破技巧的电子菜鸟想玩电磁Q的表示有疑问,接哪,或者怎么接?
附上ZVS电路图(TB上买的成品).
jeilly6100
11年6个月前 IP:未同步
542885
jeilly6100
11年6个月前 IP:未同步
542886
jeilly6100
11年6个月前 IP:未同步
542887
另,把SS8550直接替个场管,然后当成ZVS的输入行得通吧?还有,那个电容...1000uf电容是虾米东西与作用?
奶酪作者
11年6个月前 IP:未同步
542895
实在不好意思,好久前的图画的有些粗糙,现补充一下~
Vdd是指升压整流后输出的电压,比如ZVS的输出;而C1是指要充电的电容;
8550的输出要接的是ZVS的控制端,如下图:
另外就是听瞎话说比较器会输出模拟量而非开关量,不知道有没有其他朋友遇到过~
找自己
11年6个月前 IP:未同步
543093
回 5楼(奶酪) 的帖子
可以并联充电 继电器串联输出[s:227]
我爱科仓刂
11年5个月前 IP:未同步
558726
回 8楼(woowoowoowo) 的帖子
金克拉的东西要有滤波,我少了个电感就干扰了,没电容根本不行 一直跳,和你一样
我爱科仓刂
11年5个月前 IP:未同步
558831
我觉得这个窗口触发器要比用555的那个可靠
+25
找自己
2013-08-11
找自己
11年5个月前 IP:未同步
558844
LZ的图供电最好加个7808什么的,如果电池供电估计精确度会降低
光电探索
10年8个月前 IP:未同步
689357
ss8550后接ZVS。MOS管关不断电压一直上升是什么原因
w1s2n3g
10年6个月前 IP:未同步
699826
以上电压限制器实际试验时不能正常工作的,当电压升到目标电压后(如400V)。能关闭输出(实际8550还有2.8V左右的输出),但电压需要降低到(180V)才能从新启动,个人分析后认为:高压分压检测部分,当高压降低20V时,高压分压检测3脚,才检测到0.5V的电压降,是电压限制范围太宽的原因,请高人拍砖
yuanwei3945
9年9个月前 IP:山西
760777
引用 奶酪:
没啥问题,一般都是共地~
请问一下,这个好用吗?
奶酪
进士 笔友
2012/10/16注册,4年10个月前活动
http://axb.me
