简述单向SCR的LC放电回路
奶酪2013/05/29电磁炮 IP:上海
为了纠正某些同学的错误认识,特别画了个恶劣的草图,以及几行不太专业的文字~
假设C已充电,上正下负,如上图,那么当SCR触发后:
1,C是“电源”,L是“负载”;C向L放电,电压逐渐减少,电流逐渐增大;
2,C放电完毕,电压至零,同时L的特性导致电流不可突变,也就是要续流,于是“电源”与“负载”角色互换;
3,此时C是“负载”,L是“电源”,电流方向不变,上负下正;
4,由于“电源”具恒流特性,产生一个维持SCR导通电流所对应的电压+电容当前的电压;
5,在上负下正的L这个“电源”所产生的电流下,电容被反向充电,电压逐渐升高,直到L放电完毕;
6,此时SCR关断。
+10  科创币    大自然精灵    2013/05/29 分析的很透
+1  科创币    kokming999    2013/05/29
+10  科创币    delete    2013/06/01 我还在期待着你更新: 补充一点线圈两端电压趋势模拟图、反压冲坏或降低可控硅寿命的分析,更简单易懂-_-#
16
炮八平五
11年8个月前 IP:未同步
530067
回 楼主(奶酪) 的帖子
如果是可以关断的话,假设C放完电,就马上关断,这时候L的电流是不是就让续流管慢慢吸收掉?
这样的话,C就不会被反向充电是吗?
在实际应用中,通常的无关断状态,L在衰减的过程产生了反拉!
如果让L更快的衰减?  最近做的实验很不理想,与模拟的差距很大,初步怀疑是我模拟的设置不正确!
没有匹配实验的参数...
奶酪作者
11年8个月前 IP:未同步
530075
Re:回 楼主(奶酪) 的帖子
引用第1楼qq363606096于2013-05-29 15:47发表的 回 楼主(奶酪) 的帖子 :
这样的话,C就不会被反向充电是吗?
没有匹配实验的参数...
C放电结束后立即关断的话,由于L要续流,那么有续流二极管的话这个电流就走二极管释放掉,没有的话就可能会把开关管干掉(L续流时的恒流特性造成的感应电压非常之高)。
不管是否关断或是否存在二极管,L总是要续流的,而这个续流电流都有可能造成蛋反拉,具体情况要看各参数如何搭配了。
delete
2013-05-29
受教了
大自然精灵
11年8个月前 IP:未同步
530089
分析的很透
RodTech
11年8个月前 IP:未同步
530114
delete
2013-05-29
同感
平衡充电器
11年8个月前 IP:未同步
533215
6,此时SCR关断
楼主同志,
【【【在上负下正的L这个“电源”所产生的电流下,电容被反向充电,电压逐渐升高,直到L放电完毕;】】】----这个过程不会发生,因为单向可控硅不会反向导通。
hefanghua
11年8个月前 IP:未同步
533229
如果是反向充电,对有极性电解电容岂不是不好?或者在线圈上并联一个二极管来续流?
whd1982
11年8个月前 IP:未同步
533237
回 5楼(平衡充电器) 的帖子
你确定吗,再仔细分析看看正反。。。
奶酪作者
11年8个月前 IP:未同步
533249
回 6楼(hefanghua) 的帖子
是的,所以一般都会给L并一只续流二极管。
skyline
11年8个月前 IP:未同步
533252
Re:回 6楼(hefanghua) 的帖子
引用第8楼奶酪于2013-06-07 00:01发表的 回 6楼(hefanghua) 的帖子 :
能不能给L反向并几只续流二极管??
hefanghua
2013-06-08
可以
疑惑2010
11年8个月前 IP:未同步
538250
回 9楼(skyline) 的帖子
续流二极管可用MUR15120
老兵
11年8个月前 IP:未同步
538385
如果如楼主说的
【5,在上负下正的L这个“电源”所产生的电流下,电容被反向充电,电压逐渐升高,直到L放电完毕;】
电容的负极当正极充电,电解电容早就冲爆了。
其实即使不装续流二极管,电容上也量不到反向电压。原因是空芯电感电感量太小了。
2SC1970
6年11个月前 IP:山东
843111
引用 老兵:
电感量真不小,100多uh是有的。我认为,量不到反压的原因是电感空心,储能能力很弱。
但是续流二极管(俗称续命二极管)还是有必要的,因为可以吸收电流避免反拉
三水合番
6年11个月前 修改于 6年11个月前 IP:黑龙江
843124
引用 2SC1970:
“量不到反压“这个说法本来就是错的……为啥还要解释它……
yongyuan824
5年10个月前 IP:北京
855382
好多人都说续流二极管的作用主要是保护可控硅,之前一直没细想,看了你的分析后,电路中续流主要是吸收电感电流了。那如果不考虑电容反冲,和反拉力,可控硅也不会损坏吧?毕竟可控硅的峰值电流1400a很大了
Ma3.02的守望
5年10个月前 IP:河南
855385
引用yongyuan824发表于14楼的内容
好多人都说续流二极管的作用主要是保护可控硅,之前一直没细想,看了你的分析后,电路中续流主要是吸收电感...
续流回路起保护作用,主要是指电压上的保护。
可关断的方案中,开关器件关断后,如果没有续流回路,会在开关器件两端产生很高的电压,这个电压容易击穿开关器件。
续流电路中逐渐衰减的电流,其幅值是小于线圈工作时内部流过的峰值电流的,续流过程中的电流,对开关器件的负担不大。
奶酪
进士 笔友
2012/10/16注册,4年11个月前活动
http://axb.me
