发一个简单的电容充电限压电路~
奶酪2012/12/16电磁炮 IP:贵州
首先感谢”小会会“告诉我的“迟滞”的概念(菜鸟就是这么进步的哈哈)~
早前搞电磁加速的时候,用ZVS给电容充电,弄了个限压电路,感觉还挺好用,看到论坛貌似没有人发过类似的,就献丑一下~
电路很简单,主要是LM393P电压比较器,对分压后的电容电压进行检测,达到指定值(通过R3调节)后驱动8550来控制ZVS的开启与关闭(这个控制端怎么接就不用细说了吧~);
通过R7的正反馈使LM393P产生迟滞效应,实际效果如:电容充至405V关,降到395V开,以此循环;
调节R7可以调整迟滞的范围,不加此电阻的话会导致ZVS不停的开启关闭,此时ZVS中的MOS管会较大的损耗发热(记得早前”方旭“的帖子中有提到过)。
优点是电路简单,使用下来还算稳定可靠~
缺点是高压部分需要与低压部分共地(应该也不算什么大问题吧)。
+50  科创币    hx    2012/12/16
+25  科创币    着迷者1    2012/12/16 高质量发帖
+20  科创币    557304    2012/12/16
+25  科创币    17620462    2012/12/17 这不正是需要的么
+18  科创币    听我说瞎话    2012/12/26 岂有此理,竟然忘记加分了,好贴!
+20  科创币    delete    2013/07/03 -
25
奶酪 作者
12年1个月前 IP:未同步
479609
没啥问题,一般都是共地~
我想的是,如果高低压能做到全隔离的话,就能多个充电模块串联使用吧;
比如三个400V的电容组,各用一个充电模块,输出端直接串联平衡充电,三组电容输出1200V,之类。。。
奶酪作者
11年6个月前 IP:未同步
542895
实在不好意思,好久前的图画的有些粗糙,现补充一下~
Vdd是指升压整流后输出的电压,比如ZVS的输出;而C1是指要充电的电容;
8550的输出要接的是ZVS的控制端,如下图:
另外就是听瞎话说比较器会输出模拟量而非开关量,不知道有没有其他朋友遇到过~
奶酪
进士 笔友
2012/10/16注册,4年10个月前活动
http://axb.me
