蛋疼的试车
彩虹之巅2012/11/23喷气推进 IP:江苏
内圆孔药柱,长50mm,直径28mm,内孔8mm,用32mmPVC管做隔热层。发动机喷喉直径6mm,扩张比10。当初做RNX时图省事,加了火棉胶,结果四天了,燃料柱还没完全固化。仓促装机试车。结果比较蛋疼,没有见到漂亮的尾焰,只有不停的震喘。
试车过程
点击此处查看视频
是不是药柱太短了,还是药柱没完全固化的原因?
试车后拉喷的惨样
收敛段的堆积物
扩张段的堆积物
完整取出的隔热层
神の左手
12年2个月前 IP:未同步
472733
貌似燃料不合格,,下图为我的发动机试车截图。。
彩虹之巅作者
12年2个月前 IP:未同步
472734
以前做的PPR发动机都是不错,尾焰很漂亮
点击此处查看视频
七叶枫
12年2个月前 IP:未同步
472748
回头按配方再试一下,固化后再实验[s:271]
fitcat
12年2个月前 IP:未同步
472749
很强大啊,哈哈
桓桓桓
12年2个月前 IP:未同步
472913
堆 积 物 多 似 乎 是 没 有 完 全 固 化 的 结 果 … …
chaozhou
12年2个月前 IP:未同步
472938
是神马?求飞哥给个数据?
彩虹之巅作者
12年2个月前 IP:未同步
472941
晚上又搞了一次,还是没出环,还有震喘,估计真是燃料的原因。
点击此处查看视频
jsjyzyb
12年2个月前 IP:未同步
473005
2楼的PPR发动机最后壳体烧红是什么情况?。。。
彩虹之巅作者
12年2个月前 IP:未同步
473006
回 8楼(jsjyzyb) 的帖子
透光而已。
彩虹之巅
2012/05/13注册,4个月22天前活动
