求问真空搅拌桶的轴承种类
彩虹之巅2015/01/28机械与工具 IP:江苏
自己想做一个真空搅拌桶,求问真空搅拌桶的轴承种类,一般的轴承都不气密。先谢谢了。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
39
10年4个月前 IP:北京
743479
那就把电机也放进真空罩里
10年4个月前 IP:四川
743481
同问,一般是摩擦轴承才行吧
古明地觉
10年4个月前 IP:北京
743483
垫个胶圈
ironfly
10年4个月前 IP:台湾
743496
液態軸承,不然就是軸承內灌氟素油膏,流動性要600cst以上
chenxuy
10年4个月前 IP:四川
743500
轴承内侧装个骨架油封,油封唇口朝外
justinpiggy
10年4个月前 IP:浙江
743514
能不能考虑用类似磁搅的方式来传动呢?
samhrc
10年4个月前 IP:浙江
743515
这个比较大的真空筒轴非常粗的用填料函密封(就是轴周围压紧浸油的盘根来密封),中等大小的(大概几个立方)搅拌桨比较细可以用成品的机械密封。比较小型化的,譬如以前说过,仿制过日本真空铸造机,日本人用的是活塞式气马达内部搅拌没有机械密封。电动机的话,因为真空没办法对流冷却,只能短时间工作。
samhrc
10年4个月前 IP:浙江
743516
自制很小的那种的话~ 不推荐用机械密封(因为机械结构复杂)或者盘根(因为阻力很大),而气马达又贵,似乎只剩下电动机了。那么既然电机容易过热,而且有刷电机又存在换向器建立不起碳膜的问题。
那么用永磁同步电机(转子不用冷却的)只加强定子冷却就好了,譬如永磁同步电机给铁芯外缠绕冷却水管。
zy975912700
10年4个月前 IP:湖北
743530
qu8k好像用的是磁流体轴承
彩虹之巅作者
10年4个月前 IP:江苏
743535
引用 1176764177:
那就把电机也放进真空罩里
真空桶空间利用率下降,而且挡视线。
彩虹之巅作者
10年4个月前 IP:江苏
743536
引用 ironfly:
某宝上买不到,硬盘拆件搅拌桨不好安装 。
彩虹之巅作者
10年4个月前 IP:江苏
743537
引用 chenxuy:
轴承内侧装个骨架油封,油封唇口朝外
这办法原理上觉得可行,过几天试试,谢谢!
彩虹之巅作者
10年4个月前 IP:江苏
743538
引用 samhrc:
那么用永磁同步电机(转子不用冷却的)只加强定子冷却就好...
转子不是没考虑过,但是对粘度特别大的药浆效果很怀疑。
彩虹之巅作者
10年4个月前 IP:江苏
743539
引用 zy975912700:
qu8k好像用的是磁流体轴承
国内没看到有卖的。
Johnny-Wei
10年4个月前 IP:广东
743540
把电机一起封到搅拌机里不就解决了,电机接触搅拌机金属外壳,好散热,要用发热量小的电机。
彩虹之巅作者
10年4个月前 IP:江苏
743541
3DA502
10年4个月前 IP:浙江
743556
磁流体密封轴承
真空专用,高速无摩擦
彩虹之巅作者
10年4个月前 IP:江苏
743567
引用 3DA502:
磁流体密封轴承
真空专用,高速无摩擦
的确是这个没错。非常感谢! 不过好象很难买到的样子,价格也不低。
彩虹之巅作者
10年4个月前 IP:江苏
743653
应该用的不是磁流体密封轴承,上午问了一下价格,最便宜的1100元一件。
Jigsaw
10年4个月前 IP:广西
743654
密封难弄吧
彩虹之巅作者
10年4个月前 IP:江苏
743666
引用 Jigsaw:
密封难弄吧
的确很头痛
chenxuy
10年4个月前 IP:四川
743721
引用 彩虹之巅:
如果转速不快,用YX密封圈更可靠。呵呵,我搞过几年液压设计
彩虹之巅作者
10年4个月前 IP:江苏
743732
引用 chenxuy:
转速本来就不高,每分钟60转以下。另外我想问一下,这个有使用案例吗?
王WZJ_97
10年4个月前 IP:上海
743741
有良好油封+尘封,那一点气压算什么,,FOX避震的高压气室和油路精密,外部完全暴露在恶劣的环境中,沙尘泥水样样有,照样不漏气!
王WZJ_97
10年4个月前 IP:上海
743742
王WZJ_97
10年4个月前 IP:上海
743743
彩虹之巅作者
10年4个月前 IP:江苏
743754
这个是成功的案例。
醍醐灌顶啊!!!!
之前买过一个气缸,改一下可用。
wuxicili
10年4个月前 IP:江苏
743802
真空密封和高压密封是有区别的,尤`其要做真空动密封比较难,建议用磁耦合传动比较可靠。
mark42
10年4个月前 IP:福建
743844
如果是DIY的话,那么注射器足矣,为什么非要用轴承呢?白色部分接电机,注射器头部开个孔接搅拌杆,反正转速不快,而且注射器密封又好,还很便宜,为什么不用呢
王WZJ_97
10年4个月前 IP:广东
743852
引用 wuxicili:
只是密封方向的区别
xdl1211xdl
10年4个月前 IP:浙江
743857
淘宝上那种机械密封行吗?看到有合金的和石墨的,好像还可以定做大小
阿飘先生
10年4个月前 IP:云南
743873
像楼上说的磁流体密封能做这个,据说陶瓷轴承的密封性还是不错呢
mark42
10年4个月前 IP:福建
743874
引用 阿飘先生:
陶瓷轴承贵的要死,而且气密很难做
samhrc
10年4个月前 IP:浙江
743895
引用 xdl1211xdl:
可以的。
但是你桶和机械密封接触那个法兰面和止口台阶要做的很归正,不然机械密封寿命很短。
xdl1211xdl
10年4个月前 IP:江西
743929
引用 samhrc:
可以的。
掌柜说水泵上用的比较多,法兰盘也可以定做,但是有点贵,不如在自家附件找加工店做
chenxuy
10年4个月前 IP:四川
743974
引用 彩虹之巅:
深水闸门的定轮轴承密封几乎都采用YX密封圈,那是10个大气压级别的
chenxuy
10年4个月前 IP:四川
744015
引用 彩虹之巅:
这个是成功的案例。
醍醐灌顶啊!!!!
之前买过一个气缸,改一下可用。
气缸密封和旋转密封是两码事,楼主谨慎
唐上尉
9年11个月前 IP:湖北
779320
磁耦合在高压反应釜中用的比较多,可以尝试
彩虹之巅
2012/05/13注册,1个月2天前活动
