淡蓝色的液态氧
双层高硼玻璃杯的绝热效果还是挺不错的
把液氧放在真空干燥器里抽真空,本以为抽到一定程度液氧会像液氮一样凝固,但是抽了很长时间之后,液氧只是不沸腾了,但依然是液态
浮在液氧上的冰块。液氧的密度比冰大
倒出液氧
剧烈沸腾的液氧
把丙酮放在液氧中冷却
固态丙酮
液氧冰冻乙醇
真正的固态乙醇
乙醇的膨胀率比较大,在凝固之前乙醇会变的像常温下的甘油一样粘稠
冰冻乙醚的图片忘了拍了。。
将带火星的木条投入到液态氧中,猛烈燃烧
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE5ETXdNVGt4TlRreS92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">
碳棒在液态氧中燃烧
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDMwMjE3Mjk2/v.swf[/flash] 把液氧倒在水盆里
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDMwMjE4MTE2/v.swf[/flash] 乙醇燃烧,微量液氧助燃
其实每次加的液氧只有一点点!燃烧的非常猛烈。培养皿下面有些黑色疏松物质,最后那是这种物质在燃烧。注意,液氧一定不能加多了,否则将发生非常猛烈的爆轰!亲身体验过,十分危险,切记!!
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDMxMDI4MDQ0/v.swf[/flash] 听声音——液氧倒进瓶里
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDQwMzI1NDYw/v.swf[/flash] 在地上滚动的液氧,超萌
把液氧倒在地上,液氧剧烈气化,使液氧和地面之间形成气垫,推动液氧滚动,超级萌~~
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDMxMTEzNTU2/v.swf[/flash] 把手伸到液氧中
液氧在常压下沸腾的温度是-183℃,但是当快速的把手伸到液氧中却没有冻伤,这是因为手的温度相对于液氧来说是很高的,当手刚接触液氧时,和手近距离接触的那部分液氧剧烈气化,形成一层气垫,将液态氧和手隔开了,而气体的导热性不太好,所以这层气垫可以保护手暂时不被冻伤(把手伸到液氮、液氩里也是一样的)。不过时间稍微一长就不行了,那样会造成冻伤,所以速度一定要快
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDQwNDIxMTg4/v.swf[/flash] 镁带在液氧中燃烧
镁带在液氧中燃烧非常剧烈,有轻微爆炸
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDQwNDEyMzI4/v.swf[/flash] 铁丝在液氧中燃烧
细铁丝在液氧中燃烧很剧烈。视频中可以看到,铁丝在掉到烧杯外面后,因为有气态氧溢出,所以铁丝依然在燃烧
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDQwNDEyMjg4/v.swf[/flash] 烟雾缭绕——往洗刷间倒液氧
没办法,要买液氩了,需要把没用完的液氧处理掉。洗刷间里地上全是水,把液氧倒进去,烟雾缭绕。期间,我走到对面的时候,鞋底被冻在地上了,想起了《终结者》中的那个画面
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDQwNDA5ODcy/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频 处理掉液氧是因为要买液氩
无色透明的液态氩,常压下沸腾的液氩温度为-186℃
买液态氩是为了做保气,分装活泼金属用。以后做某些反应的时候也可以用液态氩提供保护气氛
