液态氧
冥灵2012/09/01化学 IP:山东
淡蓝色的液态氧
双层高硼玻璃杯的绝热效果还是挺不错的
把液氧放在真空干燥器里抽真空,本以为抽到一定程度液氧会像液氮一样凝固,但是抽了很长时间之后,液氧只是不沸腾了,但依然是液态
浮在液氧上的冰块。液氧的密度比冰大
倒出液氧
剧烈沸腾的液氧
把丙酮放在液氧中冷却
固态丙酮
液氧冰冻乙醇
真正的固态乙醇
乙醇的膨胀率比较大,在凝固之前乙醇会变的像常温下的甘油一样粘稠
冰冻乙醚的图片忘了拍了。。
将带火星的木条投入到液态氧中,猛烈燃烧
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE5ETXdNVGt4TlRreS92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">
碳棒在液态氧中燃烧
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDMwMjE3Mjk2/v.swf[/flash]
把液氧倒在水盆里
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDMwMjE4MTE2/v.swf[/flash]
乙醇燃烧,微量液氧助燃
其实每次加的液氧只有一点点!燃烧的非常猛烈。培养皿下面有些黑色疏松物质,最后那是这种物质在燃烧。注意,液氧一定不能加多了,否则将发生非常猛烈的爆轰!亲身体验过,十分危险,切记!!
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDMxMDI4MDQ0/v.swf[/flash]
听声音——液氧倒进瓶里
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDQwMzI1NDYw/v.swf[/flash]
在地上滚动的液氧,超萌
把液氧倒在地上,液氧剧烈气化,使液氧和地面之间形成气垫,推动液氧滚动,超级萌~~
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDMxMTEzNTU2/v.swf[/flash]
把手伸到液氧中
液氧在常压下沸腾的温度是-183℃,但是当快速的把手伸到液氧中却没有冻伤,这是因为手的温度相对于液氧来说是很高的,当手刚接触液氧时,和手近距离接触的那部分液氧剧烈气化,形成一层气垫,将液态氧和手隔开了,而气体的导热性不太好,所以这层气垫可以保护手暂时不被冻伤(把手伸到液氮、液氩里也是一样的)。不过时间稍微一长就不行了,那样会造成冻伤,所以速度一定要快
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDQwNDIxMTg4/v.swf[/flash]
镁带在液氧中燃烧
镁带在液氧中燃烧非常剧烈,有轻微爆炸
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDQwNDEyMzI4/v.swf[/flash]
铁丝在液氧中燃烧
细铁丝在液氧中燃烧很剧烈。视频中可以看到,铁丝在掉到烧杯外面后,因为有气态氧溢出,所以铁丝依然在燃烧
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDQwNDEyMjg4/v.swf[/flash]
烟雾缭绕——往洗刷间倒液氧
没办法,要买液氩了,需要把没用完的液氧处理掉。洗刷间里地上全是水,把液氧倒进去,烟雾缭绕。期间,我走到对面的时候,鞋底被冻在地上了,想起了《终结者》中的那个画面
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDQwNDA5ODcy/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
处理掉液氧是因为要买液氩
无色透明的液态氩,常压下沸腾的液氩温度为-186℃
买液态氩是为了做保气,分装活泼金属用。以后做某些反应的时候也可以用液态氩提供保护气氛
+5  科创币    mobius    2012/09/01 真浪费
+50  科创币    麒麟    2012/09/01 你这家伙铁定是个土豪!还是大手笔啊
+1  科创币    k.i.d.    2012/09/01 LZ的喷枪和我的一样。
+200  科创币    ehco    2012/09/01 有爱的视频
+1  科创币    花心大萝卜    2012/09/01 暴遣天物,我想要这东西却没有,你却在这浪费!
+2  科创币    hefanghua    2012/09/01 希望以后制作宽屏版,不然一只眼睛看得累
+1  科创币    krfantasy    2012/09/01 一大瓶的液氧气~~
+500  科创币    焓熵`    2012/09/01 為人民服務
+45  科创币    清纯小萝莉    2012/09/02
+10  科创币    科学人    2012/09/02
+50  科创币    虎哥    2012/09/02 怪不得楼主想买杜瓦“罐”,原来是搞这个,话说这种瓶子装着损失很大吧,每天减少10%
+1  科创币    lv    2012/09/07 lz能给我视频地址吗?iPad3用UC看不了,谢谢了。
+1  科创币    gongluzhu    2012/09/22 终结者……确实像那么回事
+20  科创币    357840170    2012/09/22 好棒啊
来自:数理化 / 化学
73
冥灵 作者
12年4个月前 IP:未同步
447812
回 4楼(samhrc) 的帖子
把液氧封在玻璃瓶里必然炸啊……
冥灵作者
12年4个月前 IP:未同步
447815
回 5楼(rudolf) 的帖子
必然不是,要不然就便宜了……啥时候路过我这的话可以玩ya~
冥灵作者
12年4个月前 IP:未同步
447816
回 6楼(woowoowoowo) 的帖子
10升液氧花了90,10升液氩花了120,都不贵
冥灵作者
12年4个月前 IP:未同步
447817
回 11楼(银色荆棘) 的帖子
坚硬与延展性是矛盾的……
冥灵作者
12年4个月前 IP:未同步
447819
回 12楼(变废为宝) 的帖子
我们一直在被氧化……不过长时间吸氧确实不好,氧中毒
冥灵作者
12年4个月前 IP:未同步
447885
回 21楼(hambaby) 的帖子
恩,谢谢友情提示。所以我操作液氩的时候都是有通风的
冥灵作者
12年4个月前 IP:未同步
447984
回 29楼(s.d.p) 的帖子
科研 妹子两不误[s:274]
冥灵作者
12年4个月前 IP:未同步
447999
回 34楼(samhrc) 的帖子
我和不觉得这是由氧的毒性造成 的
冥灵作者
12年4个月前 IP:未同步
448000
回 32楼(佛面) 的帖子
其实我用液氩更多
冥灵作者
12年4个月前 IP:未同步
448001
回 36楼(虎哥) 的帖子
没那么多的,静态液氮装满的话能放80多天,要是每天损失10%的话那就属于报废 的啦~~
自增压的液氮罐效果更好,不过现在我这学生还玩不起呀[s:274]
冥灵作者
12年4个月前 IP:未同步
448002
回 36楼(虎哥) 的帖子
恩?上次接电话的是虎哥吗?
冥灵
2011/05/07注册,7个月3天前活动
