[讨论]我的设计能行吗?
juggernaut2008/02/04喷气推进 IP:黑龙江
图上的结构头锥比较大可用空间相对大一些。发射方式参考了无后坐力原理,所以加了一个套筒节约燃气提高初速考虑到KNDX对我有一定难度(保存),所以这次打算复古一点,用75%硝酸钾的黑色发射药。火箭上的尾翼和头锥同时起定心作用保持火箭筒内运行稳定。
当点火具引燃筒底的黑火药时也会引燃发动机,发射筒内保持一定压力,直到火箭加速脱离底端。此时火箭尾管向前滑动直到滑动尾翼套牢火箭尾部,经过泻压孔时泻压,减小脱离保压筒时的后坐力,此后燃气通过固定架处的泻压孔排出。
此后火箭脱离发射筒,沿预先赋予的方向飞行。
注:只是草图,不代表实际尺寸,因不涉及头锥所以省略
power_rdx
17年0个月前 IP:未同步
25010
尾翼在什么地方?
juggernaut作者
17年0个月前 IP:未同步
25011
SORRY忘记说明了,就是活动尾翼。当尾管滑动到相应位置时即被卡住。补充一下,加泻压孔也是为了引导燃气流向,避免烧坏尾翼(硬纸板制作的)
smvkzc
17年0个月前 IP:未同步
25012
实践出真知...
