降落伞制作完全攻略
juggernaut2008/03/09喷气推进 IP:陕西
整体结构。
开工前认识下材料先。
1。伞面:可以使用任何具有良好韧性。强度。体积小。质量轻折叠后可轻易展开的材料。
推荐在空间充足的前提下使用绢或防雨绸。其质地柔软,易展开且强度大。
垃圾袋也不错,但压装伞具时应该注意压得过紧抛伞后可能无法顺利展开。(火箭就玩蹦极了)
如果你贫困的家里连四壁都没有。那就用皱纹纸(不是有皱纹的厕纸,美工纸的一种,文化用品商店有售)
2。伞绳:结实的棉线,不建议使用尼龙纤维(耐热性能差)如果你足够有财,石棉纤维更好。
这时折起来的。
1。伞面:1.取适当大小的面料,折叠(至少折8份,否则稳定性会很差而且由于几个点受力较大。寿命会急剧降低)
2.裁切。(效果如图)
3.展开。(绸伞需要进行锁边)
2。裁绳:取适当绳索,切割成均匀的几份,绳长以伞面直径的1.2~1.5倍为宜,伞绳数量根据伞的角数掌握。
3。装配:1.制作加强片:制做与角数相等的绸片(或者塑料片)尺寸略小于伞角。
2.组装:把伞面与加强片和伞绳结合。(绸伞可以缝合,塑料伞用双面胶黏合)
3.加装调节环:收拢支索穿过一个直径略大于支索总直径的塑料环(如果不介意调试的时候解了系季了解可以不安装)
调试: 1.以排气孔为圆心,使伞角下垂,保持高度一致,使个角支索下垂长度一致。打结。
2.加装导索。
3.测试,加装配重测试下坠效果。
整体装配:可以使用航模火箭的开伞方式。
对于居住在没有成品发动机供应地区的用户可以使用本方法。只需在安装完成后把导索与火箭主体和头锥连接。
juggernaut 作者
16年11个月前 IP:未同步
28751
说一下头锥的制作方法。取适当大小的泡沫塑料切成三角型锥体,用砂纸把三条棱打磨掉就得到了圆锥。为了增大强度,可在外表面涂胶或加装被甲。[em01]
93°
16年11个月前 IP:未同步
28752
好贴,加分。
lyk
16年11个月前 IP:未同步
28753
不错,不过我没看明白。。。。。
可怜的饺子
16年11个月前 IP:未同步
28754
-_-破93我给你画的那个就是丑了点...
厄应该比这个强点
wudan
16年11个月前 IP:未同步
28755
延时剂是什么啊
juggernaut作者
16年11个月前 IP:未同步
28756
以下是引用可怜的饺子在2008-3-9 16:41:03的发言:
厄应该比这个强点
对不起,我这是用下课的10分钟画的,拿到同学家里进行的扫描(因为扫描仪切割不方便
就把图纸拆开了。)所以有些乱。不好意思啊...呵呵
[em04]
juggernaut作者
16年11个月前 IP:未同步
28757
以下是引用wudan在2008-3-9 17:06:54的发言:
延时剂是什么啊
根据需要,可以使用压装的延期药柱。(配方TANZ斑竹曾经介绍过,高能材料论坛有。)
如果需要的延期时间比较长,可以使用导火索(感觉接触效果不好可以在引线头部涂传火药)
[em01]
lyk
16年11个月前 IP:未同步
28758
1、纸张强度怎么够?
2、开伞具体原理没明白,你的开伞气流在哪?
3、弹头不保留吗?
反正就是基本没看明白。建议用CAD直观表达
juggernaut作者
16年11个月前 IP:未同步
28759
1.忘记说了,教室里没有其他材料了(懒的借口,用绸布讲解太麻烦)
2.至于气流----由于绸伞比较柔软,火箭抛伞后在火箭下落过程中就会展开。(开伞时机由导火索长度决定,一般是在惯性滑行后半段)
3.头锥可以用绳子和降落伞主索连接。
SORRY。没有时间做,将就一下吧。(刚放学就来回复你的帖子,同学正命令我去“做我从未做过的事”每周时间不很充裕)不明白可以发短信,尽力解决。
lyk
16年11个月前 IP:未同步
28760
OK
用户已注销
16年11个月前 IP:未同步
28761
哇...好详细啊...谢谢楼主...
sk8boy123
16年9个月前 IP:未同步
31837
学习
飞天狂想
16年8个月前 IP:未同步
31923
嘿嘿`~~学习了`~ABC真是牛人,还换了马甲~~~~我火箭也要生级了,在也不用一次性的了
iwillw
16年8个月前 IP:未同步
32048
怎么看不到图???? [s:246]
zzzhhhzzhhzh
10年6个月前 IP:未同步
698483
不错
juggernaut
2008/01/12注册,1年6个月前活动
