用来给电磁枪电容充电的ZVS(有点小问题。。。)
TubeChip4042012/07/13电磁炮 IP:河北
我和同学合力做了一个电磁枪,用隔离变压器充电发射效果很好,打算做一个逆变器用电池给电容充电
比对555与ZVS电路的效果后,初步决定用ZVS做逆变器
FGA25N120(18呀~~~贵死了)
因为找遍了杂货堆也没找到一个1W的10k电阻(气死我鸟~~~~~~)
所以,毅然决定用1W的12k代替1W的10k
快恢复二极管:FR107(没找到别的)
电容0.68uF250V
电感:从旧电视机上拆下来的,本来想用电磁炉驱动板上的那个大磁环电感的,可是太大太沉不好装,就放弃了
问题是
可以起振,驱动高压包效果很好,但驱动开关变压器输出170多伏电流小的很,工作一会,一侧的IGBT就发热(驱动高压包时没有这事~~)
开关变压器参数:初级1mm 5+5
                            次级   日光灯镇流器里的电感   80匝
+1  科创币    delete    2012/07/13 电感的原因吧,.,
+1  科创币    听我说瞎话    2012/07/14 用什么电感啊,自己绕变压器,初级不变,次级绕个几百圈,通电测电压,多退少补,简单实用
17
TubeChip404 作者
12年6个月前 IP:未同步
420841
额,我想知道10k的电阻在这个电路里是用来干什么的,另外换成了12k的有什么影响?
TubeChip404
进士 学者 机友 笔友
2010/01/15注册,1个月29天前活动
