浓缩过氧化氢
贝尔实验室2012/07/07化学 IP:陕西
1,先把十二水硫酸铝钾加热,使其失去结晶水。
2,降低过氧化氢溶液温度,把制得的无水硫酸铝钾加入该溶液之中,然后过滤。
3,在滤液中投入过量无水硫酸钠,降低滤液温度,再度吸水,生成十水硫酸钠等硫酸钠水合物结晶,静置。
4,用胶头滴管尽量取上层清液,收集该油状液体,这液体就时浓过氧化氢,现配现用或制冷器储存
来自:数理化 / 化学
MoMoNiz
12年7个月前 IP:未同步
416941
我以前用硫酸铜搞的![s:274]
布布卡
2012-07-19
铜离子可催化。。
yhqjohn
12年7个月前 IP:未同步
417137
回 1楼(泥子二号) 的帖子
硫酸铜会让它分解的
+5
zhaokenb
2012-07-07
真理
+10
MoMoNiz
2012-07-08
原来如此!!!
贝尔实验室作者
12年7个月前 IP:未同步
417273
十二水硫酸铝钾有名白矾,明矾
孤独的酒精灯
12年7个月前 IP:未同步
417340
完全不考虑水解?
悲_极
12年7个月前 IP:未同步
420652
浓度最大会达到多少,能达到易爆浓度吗
12年7个月前 IP:未同步
420790
这个危险吗????
at159357
12年7个月前 IP:未同步
422930
那个,那些东西不会影响过氧化氢纯度吗
single嵩
12年7个月前 IP:未同步
423147
小心!我记得一个减压蒸馏把命给丢了的。
布布卡
12年7个月前 IP:未同步
423347
浓度能到多少这种方法第一次见
ps 五氧化二磷吸水效果咋样 (低温缓慢)就是别成混合浆[s:275]
贝尔实验室
2012/06/27注册,3年4个月前活动
