这是什么气体?怎么会这样燃烧
cnacd2012/06/17化学 IP:广东
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
这是什么气体,神奇。怎么不会炸呢
来自:数理化 / 化学
19
samhrc
12年11个月前 IP:未同步
408246
比空气重,而且含氧量不在爆炸上下限之内的可燃气体都这样。
银色荆棘
12年11个月前 IP:未同步
408268
推测应该是某种气态有机物或者混合物。
这火焰的颜色太大众化了……
灬小猫
12年11个月前 IP:未同步
408270
很多气体都能这么燃烧,,我用酒精蒸汽也这样烧过····
相对论万岁
12年11个月前 IP:未同步
408299
是啊,把几滴75%的酒精放进一个塑料瓶,等到酒精挥发后,点燃,一样的效果。只不过颜色略微发黄,速度也比这快多了,时间不超过1s
cnacd作者
12年11个月前 IP:未同步
408306
回 4楼(相对论万岁) 的帖子
这么干会不会爆?想试试
邪恶的yin
12年11个月前 IP:未同步
408313
第一想法,,,火箭燃料
爬行动物
12年11个月前 IP:未同步
408329
明亮的蓝色火焰,无烟
酒精的火焰肯定没有这么亮
艺术就是爆炸
12年11个月前 IP:未同步
408333
买瓶打火机气就可以做成这个效果。。。我试过,只不过瓶子比他的小
20!Dopaminor
12年11个月前 IP:未同步
408409
回 5楼(cnacd) 的帖子
非常危险   请勿随便试.....    我用桶装水桶和天那水   耳鸣了一天   吊顶被打烂...   玻璃瓶自便...
爬行动物
2012-06-27
已经充分混合
拔刀斋
12年11个月前 IP:未同步
408443
回 楼主(cnacd) 的帖子
要精确控制可燃气体和空气的混合比以控制燃速,并且燃烧时还不能有湍流,否则会迅速燃烧或爆燃。
用玻璃瓶=找死
玄明
12年11个月前 IP:未同步
408453
观赏性很强!也许可以依照此原理去开发一种娱乐型灯具,再夸张一点,人在这个大瓶子的底部,然后看头顶上一个火幕在那里烧啊烧……
相对论万岁
12年11个月前 IP:未同步
408828
回 5楼(cnacd) 的帖子
用塑料瓶子(冰红茶大小,别为了好看上大油壶!)就行了,因该没事。开口大些就可以了,只会产生爆鸣。
这是我无聊时发现的,之前胆子大,把瓶子口对准打火机后,直接一捏,酒精蒸汽就着了,吓了我一跳!
后来在瓶子上绑根棍子,用蜡烛点,瓶子不会坏(除非瓶口上有大量酒精。)。
天易
12年11个月前 IP:未同步
408938
酒精蒸汽在塑料瓶里燃烧是可以达到视频里的效果的,而且相当安全。
我曾经用酒精燃烧把一个可乐瓶送上大约20米高。
pavaroti
12年11个月前 IP:未同步
408949
试过用打火机气体在手上燃烧…0.75s左右
小俊
12年11个月前 IP:未同步
412749
很正常。燃气喷出形成负压,然后空气进去继续支撑燃烧。
换成铁罐效果更好。而且这东西还有一定的推力。
科技人生
2012-06-27
铁管有透明的??????????????????????????????????
zx-16533
12年11个月前 IP:未同步
412771
端面燃烧的气体火箭发动机?
玄武岩矿工
12年11个月前 IP:未同步
412804
以前见过有人发这个,据说是把瓶子里倒一些酒精,然后摇,让酒精在瓶子内壁形成一层膜,然后再点燃不知道是不是真的
20!Dopaminor
12年11个月前 IP:未同步
412831
感觉硝基甲烷蒸汽有戏
cnacd
机友 笔友
2006/11/14注册,1年1个月前活动
