笔记本电池锁死是什么道理?
cnacd2012/09/11电气电工 IP:广东
这主题应该发在这里吗?
今天,IBM X60电池用着用着突然坏掉,充不进,放不出,电池灯狂闪。电脑显示还有60%的电力,拔掉电源线就直接关机。
百度了说是锁死,而且悲剧的是,没有专业装备是解不了锁的。。。说白了,一锁电池就算完了。。。
笔记本电池锁死是个什么原理?
难道锂电池不是都一样?手机电池也没听说过锁死的。
想不通笔记本电脑厂家为什么会设计出这么一种措施,难道是为了增加电池销量及养活修电池的人么。。
来自:电气工程 / 电气电工
17
jxs
12年8个月前 IP:未同步
450793
是电压太低锁了,把电芯拆出来(应该是18650),用万能充充满,再装回去。。。
samhrc
12年8个月前 IP:未同步
450798
为了避免电池过充电过放电发生危险而采取矫枉过正的措施,也可以说是为了增加电池销量。
电源管理芯片是只要有一节电芯的性能衰退到设定值的时候就锁死。断电也属于触发锁死的条件之一,所以换电芯的时候要先新旧并联然后再撤旧的。笔记本电脑的电池里面有管理芯片电池触点有两根引脚和主板上的SM总线通信的,电池电量、温度、充放电状态参数什么的都是通过电池管理芯片的信息得出的。已经锁了主板的电源管理就不认电池了,怎么拆换电芯充电都没用的。只能刷新管理芯片。
手机电池只有简单的过充过放保护,通过一个开关管切断电池输出实现的,短接开关管就绕开了。因为成本所限以及电池容量不大等原因,可以采取简单的保护,笔记本电脑电池就不一样了。
+100
novakon
2012-09-11
高质量发帖
cnacd作者
12年8个月前 IP:未同步
450826
引用第2楼samhrc于2012-09-11 22:12发表的  :
这是指爆炸跟起火吗?
那得感谢IBM。
BG8KIH
12年8个月前 IP:未同步
450864
换电池更现实些,现在的电池管理芯片没有专业的读写器根本不可能动,而专业的几大千,淘宝上卖的几十几百的读写器对付以前的老芯片还可以。最好直接找售后帮忙弄。
立棍
12年8个月前 IP:未同步
450876
好不容易部分解决锂电池安全问题,硬件厂商都小心翼翼使用锂电。   过去保护IC技术不成熟,锂电池一般只当做一次性记忆电池。
jxs
12年8个月前 IP:未同步
450889
嘿,要是再搞不好,把电芯拆出来卖吧。。。估计有人要。。。
山寨雷神公司
12年8个月前 IP:未同步
450890
回 6楼(jxs) 的帖子
全新贵不到哪里去 [s:275]
cnacd作者
12年8个月前 IP:未同步
450895
只能换电池了,不然就当移动PC用了
bg8npk
12年8个月前 IP:未同步
451013
电芯拆了一断电那就更只有更换电池里边的芯片了~所以IBM笔记本直接换电芯是很蛋疼的[s:178]
cnacd作者
12年8个月前 IP:未同步
451256
已决定新买一个电池
原来这个,想做成一个移动电池来给手机充电。请问我还需要什么东西?
锂电池好伺候吗?
cnacd作者
12年8个月前 IP:未同步
451260
原来有移动电源套件这种东西。。。
ps,拆开是三洋的电池,红色包装,这东西值钱否?
wjs11
12年8个月前 IP:未同步
453138
回 11楼(cnacd) 的帖子
不会是大红袍吧,那可是不少人追求的东东,查一下喷码看容量。
tsb0574
12年8个月前 IP:未同步
454733
1L的说法不对的,锁死的电池基本只能拆电芯,因为电池管理IC凭一般人是很难恢复了。
LZ拆电芯用是正确的。
zgfjcc
12年3个月前 IP:未同步
499079
让你好再买电池的设计啊[s:274]
亦hhhhhqqqqq
12年2个月前 IP:未同步
511966
深圳华强北有专门解码锁死的笔记本电池,收费25-30元
k288
12年0个月前 IP:未同步
524595
去让修电脑的看看吧,应该不会很贵
cnacd
机友 笔友
2006/11/14注册,1年1个月前活动
