引用第16楼sol81于2012-06-08 06:39发表的 。 :所以要上电磁驱动,取消接触网
引用第26楼sol81于2012-06-09 18:41发表的 。 :我想能不能用一个设在车顶上的轨道,做第三轨,取代接触网来供电。这样既能使用高电压,又解决高速下接触网离线率高这个问题。反正在低压管道里面,顶上建一个轨道也很容易。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
