围海储电的设想
sol812012/03/11极客DIY IP:天津
解决能源问题,最终肯定要靠新能源。而新能源如风能和太阳能,最大的问题不是储量少或获取成本高。我国风能储量并不算少,大规模开发后风电的成本也会足够低。
问题是不稳定性。也就是说你需要的时候它不一定有,你不需要的时候往往它又来了。所以风电和太阳电最大的问题是无法并网,被称作垃圾电。
我国在青海甘肃内蒙建立了很多风电场,但是发出来很多电,当地用不了,给外地人家不愿要,因为用这些不稳定的电对自己电网就是个灾难。而且很多地方风力最大的时间段往往是夜间,而此时无论什么地方用电量都比较小。
假如能有足够大的储能设备,就能够有效利用这些海量的风能了。但是这个需要的储能规模是非常巨大的。多大呢?三峡一年发电量大约是500亿度左右。百度到全国的日发电量曾达到过100亿度,也就是说全国年发电量大约是3万亿度。人均年用电量2000度多一些。所以对这类储能设施要求应该是能储存百亿甚至千.万亿度级别的发电量。
人类现有的技术水平,无论抽水蓄能,压缩空气,还是化学电池,都不可能解决如此规模的储能问题。
抽水蓄能吧,现有水库对人类来说都太小了。
压缩空气吧,技术上不成熟。
化学能电池的价格太高,也不现实。
另一思路是利用水高热容的特性储存热/冷,但需要保温设施而造成大规模应用的成本也太高。而且热电转换效率低下。
我的想法是,在海上修建围堰。围起大片(万平方公里级别)的海面,以此修建低水头大水量的抽水蓄能装置。其技术与现在的潮汐发电类似。只有这样,才可能以最低的成本,修建海量储能装置。
在我国周边,最合适建立此类设施的地方是渤海。渤海的面积是7.7万平方公里。分成三个海湾和一个中央海盆四个部分。最深处几十米。假设在渤海中央海盆周围修建一道周长600千米,略高出海面的围堰,围起大约3.6万平方公里的海面。将其中水面抽到外部,使水面低于外面海平面10米左右,这样可以储存的能量是36000*1000*1000*(10+9+8+7+6+5+4+3+2+1)*1/360=55亿度电。(一吨水抬高一米需要1/360度电)。
在其周围可以修建海量的低水头电站,和抽水设施。将不稳定的风电输往其中,向外抽水。再利用其中的水位差,驱动大量的低水头潮汐电站,发出稳定的电力。抽水蓄能电站的能量损失是25%左右,这在已有的蓄能措施中算可以的,能蓄30-50亿度电能,足够京津等城市使用。
这样的坝不必是水泥坝。而是类似填海造地的土石坝。曾有篇资料上讲在台湾海峡之类水深70米的地方筑千米宽土石坝的成本是36亿每公里。那么在渤海这类水深20-30米的地方成本也就10-20亿每千米左右。
这样按设定。建设600-800千米的围堰。成本在12000亿左右。假设是12000亿。
根据上海和曹妃甸的填海工程的花费计算,围堰的大致投入也是这个数字。
储能能力是50亿度。假设每周储放一次,则一年吞吐电量为2600亿度。现在风电成本是6毛。假设从内蒙送过来变成一块。高峰时电价1块五。假设一度电挣5毛钱。一年是挣1300亿。
单靠电,9年能还清成本。
之所以选在渤海是因为渤海海峡跨海通道也能带来很大收益的。
另外大东线南水北调方案里,也是要围海的。而且是要利用三个海湾做淡水储存。这跟本设想有很多重合之处。这一块效益也是非常巨大的。当然这个得等周边环境治理到一定程度才可能实施。
这个好处是:
1,工程量可以接受,只是修一个略高过海面的围偃,虽然长度长,但所需的坝体截面相对小些。
2,在渤海建立储能设施能保证国防上的安全,因为是内海,受攻击可能性比较小。
3,能储存相当规模的能量,极大的增强风电利用率。
4,利用围偃可以顺便建立起跨渤海陆上通道。
5,因为只是在中央海盆建立围偃,所以能保留原来的航运,对天津等港口城市没有很大影响。
6,不影响内河入海
7,不影响沿岸排污。
8,储能方面有扩容能力,可以在其它位置复制。
9,即使堤坝被破坏,因为水头并不很高,也不会形成大海啸之类恶劣的自然灾害。
10,周围辽冀鲁有足够的人力。
11,周边地区Gdp占全国的30%,经济强大。
12,周边有比较多的风电资源。
13,周围地区用电量也非常大。
14,渤海地区很少受台风,大规模降雨的影响。这点其它海区都很难满足。
15,中央海盆地区极少结冰。
16,抽水蓄能能量损失只有1/4左右,相对来说不高。
17,整个系统基本没什么新鲜和复杂的技术,筑围堰没什么难度,低水头发电的技术是潮汐电站中常用的。基本就是成熟技术的放大应用。
18,最终可以与大东线南水北调方案配合运行,发挥综合效益。
补充一些资料:
1,潮汐发电一般在水头四米以上就可以工作,所以直接用潮汐发电的技术,按我的设想里水头十米左右是可以工作的。
2,渤海面积7.7万平方公里,辽东,渤,莱州三个海湾共三万平方公里,剩下中央海盆四点万多平方公里。
3,渤海水深平均20米。中央海盆是比较深的地方。超过20米,这样达到10米水头是没问题的。而水也不算太深使得比较容易修建围偃。
附注:还有很多不完善的地方,欢迎感兴趣的朋友共同完善这一设想。
+50  科创币    花落一天    2012/03/11 高质量发帖,有假设有数据有收益计算,这样才叫有讨论意义的点子............
+100  科创币    玄明    2012/03/11 考虑周到,可行性高。10米高的落差有点恐怖。
+1  科创币    wenrui    2012/12/21 高质量发帖
来自:综合交流区 / 极客DIY
71
celeron533
13年3个月前 IP:未同步
375731
在岸边悄悄开一个洞,接上水力发电机“偷电”  [s:178]
土豆
2012-04-15
开不得,,千里之提溃于蚁穴啊,,,其实,,一根管子就可以了,,虹吸。。
袭明
13年3个月前 IP:未同步
375732
想法很大胆,可行性比较大,细节上还要论证,我也在对低水头发电的利用方面有所考虑,问题1可能造成海湾封闭减弱自净能力,2淤积减少库容,3低水头发电的问题,目前3米以上才有利用价值,这个问题不大,我已有些想法,理论上可行,但没实际的试验过没用,还要进一步验证,个人没有这个能力目前只能停留在理论上[s:228]
samsun185
13年3个月前 IP:未同步
375739
不如把整个渤海围起来,和外海之间进行能量交换就可能发电了
celeron533
2012-03-11
本来就污染严重,现在真的就死水一滩了
alunli
13年3个月前 IP:未同步
375791
抽水蓄能电站哪有那么高的效率?
假设水泵上水效率80%,水轮机组效率80%(考虑管道阀门格栅阻力、电动机回路损耗、变压器升降压损耗,线损等),总效率也就60%左右。低压头的水轮机可能更低。
婺源寻芳
13年3个月前 IP:未同步
375806
当然是用水库便宜多了。
如果能做那样的堤坝,本身就能用潮汐发电了。
玄明
13年3个月前 IP:未同步
375827
我觉得青海湾更适合,因为只需要修不到4公里的海坝就可以了……当然这样有点不安全,发生大规模溃坝后的结果可能是灾难性的。但如果使用多层坝安全系数就能高得多了。而且完全可以随提随放,那么大的海域,通过几台机械就想让落差有所变化是很困难的,只要落差变化控制在1米之内,就足够连续稳定发电了。渤海面积太大了,围坝后肯定会影响内外水体交换,生态成本太高。
sol81作者
13年3个月前 IP:未同步
375845
我一开始考虑的是在渤海海峡修吧这个方案,这个方案储能能力比现有方案高一倍,而投资只是1/3,但是会有很多问题
一是影响渤海自净,会把渤海变成一个大号臭水沟
二是黄河辽河两条河携带的泥沙会减少库容
三是会降低渤海水位10米左右,这样天津,唐山,秦皇岛,黄骅,营口几个港口设施就要重建了
后来改成现有方案,大致解决了这几个问题
只围起中央海盆,围堰本身跟所有的海岸都保留十几到几十千米宽度,然后铁路和公路通过海底隧道跟陆地相连。这样不影响原来的诸港口的地位。而且沿岸排污设施及几条大河仍然跟黄海相通,
抽水设施布置在靠近黄海一侧,排水发电设施布置在靠近塘沽一侧,这样每次排水都会冲刷围堰以外的海水,人为增加了渤海的自净能力
sol81作者
13年3个月前 IP:未同步
375856
最开始考虑的也不是围起海水后降低其中水位,而是围起后抬高其中水位几十米,这样发电能力能提高很多
但是水坝就需要修筑得非常雄伟,工程量几何级数增加,而且一旦溃坝就是一场海啸,非常危险。
现在这样修的水坝只需要略高出水面就够了。
同时因为水面只是低于海面十米左右,即使溃坝也相对安全,不会引发大海啸。
而且“水坝”的宽度,开始时几米到几十米,之后逐渐可以继续填海,到几千米左右,本身这些土地可以做开发用。甚至围堰本身有600平方千米的土地,有稳定和巨大的经济收入,直接连通烟台沧州秦皇岛大连的交通优势,本身可以成为一个新的行政单位,比如在上面建一个渤海直辖市之类。
本身水力储能,缺点是能量密度太低,一立方米水要提高400米才能储存一度电。所以只有扩大水体面积才能取得足够的储能能力。我这个设想,用巨大的投入围起3万多平方千米的水体,也才只能有效储存几十亿度电,真正可以利用的储能空间可能只有十几亿度。所以只有搞多种开发,提高其它方面收益来平很成本。
主要收益方向有四个:
一是储放电
二是连接四城市的跨海通道,特别是烟大通道
三是填海造成的房地产开发
四是配合未来的大东线南水北调工程
sol81作者
13年3个月前 IP:未同步
375883
谢谢版主加分
sol81作者
13年3个月前 IP:未同步
375889
回6楼
您这是直观上感觉水很多,其实真去计算的话。里面储存的能量并不大。
按我这个思路,把整个地中海围起来,300多万平方千米的面积,也只能储存5000亿度电而已,只够中国用几个月的。
一立方米可以储存一吨水,把它提高一米只能存储1/367度电。所以围起一个小海湾,是存不了多少能量的。
现有技术下,同样体积的压缩空气储存的能量都有十几度。
利用水的高比热容来储热,一吨水升高一度倒是能储存一度多电。
乖乖乖
2012-12-21
海水一立方不止1吨
袭明
13年3个月前 IP:未同步
377215
回 7楼(sol81) 的帖子
楼主继续,这可能打开风能太阳能利用的瓶颈。我站在你的对立面是想帮你完善这一构想,是磨刀石。不要误会。这个构想如果能实现,就好比给新能源,设计了个新的电容器,可以上升到国家战略的层次!
对于水体自净的问题,因该把重点放在源头上,水体越大自净的能力越高,所以楼主放弃大的水体不明智。
另外这一方案实施会影响到一批利益群体(煤电系统)他们的利益怎么保障?我设想,煤继续挖,用煤填海,一,缓解煤电系统的人员就业问题,二,作为能源储备(问题是如果发生战争就会降低别人的强劫成本)
楼主不要放弃,把问题考虑充份,我不光会用怀疑的眼光帮你完善,还会思考解决问题的方案。
这个构想的亮点是负的海平面,所以楼主不要把焦点扩散了,围哪个海,围多大只是行式和规模的问题是小事,关键是向下利用势能。
+141
玄明
2012-03-16
高质量回复累计加分
sol81作者
13年3个月前 IP:未同步
377290
谢谢
其实我没有误会。只是解释下,低水头储能的能量密度其实挺低的,这是个很多人都会直观上产生误解。
sol81作者
13年3个月前 IP:未同步
377307
一,我最初是想用这种办法解决全国的能源需求的。后来粗略计算后才发现不可能,实际上把整个渤海围起来,也解决不了全国的电力需求。只够一两个省市把能源供给变成风能的。
二,综合考虑,其实我国真正适合于围的海只有渤海。
其它黄海,台湾海峡,北部湾,都有各自的问题。
比如说黄海的问题是涉及跟朝鲜韩国的合作。台湾海峡本来挺合适的,在南北两头各建一坝就可以了,但会阻挡住黑潮,江浙一带气候可能会被改变。
南海水深太大,并不适合。
三,我之所以反对单纯连接烟台大连的围海方案,主要是考虑到如果这样整个渤海的水面下降十米左右。那么沿岸天津等港口的设施就得重建了。这个投资是巨大的。
所以另一个想法是渤海离岸边十几千米处修一条长坝。这样面积够大而且坝和岸之间十几千米的海面可以通航。
但这样就起不到秦皇岛-大连-烟台-沧州几个城市间跨海通道的作用了。
sol81作者
13年3个月前 IP:未同步
377337
我自己觉得自己的设想中有两个亮点。
一是利用抽低海面蓄能。这样就只需修低坝,工程量减小。
二是是跟跨海通道的建设相结合,取得发电以外的效益。进一步降低成本。
sol81作者
13年3个月前 IP:未同步
377344
至于问题。我觉得有三个。
一是工程量确实太大。成本降不下来。
二是蓄能容量还是太少。这是由这种蓄能方式能量密度低引起的。
另一个更重要的问题是难以进一步扩大规模。
我曾算过如果能把规模扩大一百倍,围起300万平方千米的水面,就能大致满足全国的储能需求,那时全国就可以废除火电跟核电了,而只保留绿色能源了,多美好。
而且工程量的增加只是十倍于现在。也就是说这种工程的蓄能能力跟工程量的平方成正比。工程越大越省钱。
遗憾的是在我国周边根本找不到合适的海面。南海倒是有足够面积。但南海太深了,最深处数千米,所以并不合适。
听我说瞎话
13年3个月前 IP:未同步
377349
可行是可行,就是万一老美把大坝炸了,海量的洪水啊,灾难
sol81作者
13年3个月前 IP:未同步
377387
这个问题我考虑过。内部水面低于海面这点保证了安全性,假如炸掉一段坝,只会是海水进来。最终损失储存的能量,但不会造成海啸。
天易
13年3个月前 IP:未同步
377408
想法不错,支持一下。不过,楼主是否有这样的数据,渤海周边风能的“剩余量”有多大?是否足以支撑这个工程的蓄能需求?
sol81作者
13年3个月前 IP:未同步
377441
这个参考下这:
我国风能资源
      我国风能资源丰富,根据国家气象局的资料,我国离地10米高的风能资源总储量约为32.26亿千瓦,可开发利用的风能储量约10亿千瓦。其中,陆地上风能储量约2.53亿千瓦(按陆地上离地10m高度资料计算),海上可开发和利用的风能储量约7.5亿千瓦。而2003年底全国电力装机约5.67亿千瓦。
分布:
我国风能资源丰富和较丰富的地区主要分布在两个大带里。第一是三北(东北、华北、西北)地区丰富带;第二是沿海及其岛屿地丰富带。
一般都认为我国十米高度风电可开发储量是近年来全国发电量的一倍。
sol81作者
13年3个月前 IP:未同步
377444
第一我国风能蕴藏量最大的省是内蒙古。在全国陆地风能中占很大比重。而内蒙是靠近渤海的。
第二电力可以靠高亚线路实现长距离传送。
sol81作者
13年3个月前 IP:未同步
377445
实际上假如储能技术成熟。我国大规模开发风能的话,未来可以放弃火电,核电,只靠风电跟水电维持国民经济运行。当然全国水能储量只是风能的零头。所以大头还是风能。
+50
jrcsh
2012-03-17
内陆~~~的要拿棍棒出来了
jrcsh
13年3个月前 IP:未同步
377454
谁去用风能把淡水抽回内陆去。。这是个大大的好淫阿
袭明
13年3个月前 IP:未同步
377693
回 13楼(sol81) 的帖子
湾海峡不在黑潮里,黑潮在外面。
另外楼主忽略了,我认为这一构想主要是起到化解风电,太阳能这类绿电不稳定对电网平衡的冲击
,电容没必要建那么大规模,主要起到缓冲平衡峰谷的作用。所以重点还是放在这一系统在风电或太阳能暂停时,能否填谷,平峰的作用。如果想把海湾当成主电源,一是多了层转化,能源会损耗
所以我认为这一构想只能是在电能过剩或欠缺时的储蓄,和补充,主电源还应放在风电太阳能上。如果把风电全转成水能,再用水能发电,这样既不经济,能耗也大。
所以楼主的关注点应该放在一个地区风电的峰谷电量,需要多大的水能来储备。从宏观上来讲越大的电网越平衡,(全国各地不可能同时刮一样的风)所以对于全国电网来说不用那么大
diy患者
13年3个月前 IP:未同步
377709
非常好的想法,但是确实不实际。
且不说影响生物洄游,升高10会淹没多少农田和城市,这个损失就大发了。
全球海洋高那么十几厘米都会淹没那么多城市,更何况10米。
sol81作者
13年3个月前 IP:未同步
378303
回23楼
基本是这样。但是储量大些总是没坏处,储量小了却会存在问题。所以我考虑的更多是怎么去扩大储量。
sol81作者
13年3个月前 IP:未同步
378304
回24楼
那是因为你没看懂帖子。很明显我这个设想不会淹没一寸土地,还会造出很多土地来。
sol81作者
13年2个月前 IP:未同步
387267
后来又有一个想法。
sol81作者
13年2个月前 IP:未同步
387275
围海储电,最大的问题是因为高差太小,所以能量密度太低。受霍有光教授“东水西调”设想的启发。假如把海水抽进沙漠里,生成人造海,就能取得比较大的高差了。
sol81作者
13年2个月前 IP:未同步
387276
具体说,假设从辽东湾把海水抽到科尔沁沙地。那么一立方米水就可以储存一度电了。能量密度比原方案增加了50倍。
laomao
13年2个月前 IP:未同步
387285
Re:回 7楼(sol81) 的帖子
引用第11楼袭明于2012-03-16 13:41发表的 回 7楼(sol81) 的帖子 :
原来还有人相信日本人在海里储煤的那个故事?
想想看,煤炭里氯离子超标对锅炉的水冷壁是个什么后果?不要告诉我你打算滴水不漏,大规模考虑成本,完全不漏是不可能的
PS:日本人在海里储备的是小奥特曼,一般人我不告诉他
sol81作者
13年2个月前 IP:未同步
387287
从通辽到营口485公里,修一条运河并进行梯级开发。
sol81作者
13年2个月前 IP:未同步
387332
科尔沁沙地面积五万平方公里,海拔600-1000米。假如在其中建起1000平方千米的水库,平均水深10米,则能蓄电100亿度。
拔刀斋
13年2个月前 IP:未同步
387391
落差足够还是可以的。
本月的《科学美国人》杂志上讲一个公司在做,跟LZ想法一样,围一圈海堤然后把堤内的水抽出来。
yangff
13年2个月前 IP:未同步
387759
听起来像把渤海变成内湖。。
袭明
13年2个月前 IP:未同步
388470
楼主注意!别分散注意。把关键的几个问题解决,就行了,能量密度小没什么,扩大面积就行,
如果从辽东湾把海水抽到科尔沁沙地能量密度是大了,可是能量损耗怎么办?东水西调的方案我认为目地是改变沙漠气候,为国家增加可用耕地,他玩的不够大,如果按我设想,把昆仑山南面炸开100公里缺口,让印度洋暖湿气流只接进塔里木,不更一劳永逸[s:274]世界上要销毁核弹,也不会浪费[s:274](跑题了)
楼主现在要做的是。把数据弄清楚,(1到2米深落差的海水,每平方公里能蓄能多少,损耗多少)
列出具体方案(地点最好换换,[s:274]先小的再玩大的),可行性报告,风险评估,当然这些先做初步,
申请专利!!!!
联系科委,发改委,他们有的是专家,只不过有些专家一时脑子没转过弯,不过一点就亮[s:274]细节扔给他们去做,
楼主别跑题,氯对锅炉不是这次讨论重点,锅炉更怕钙镁[s:274]
我上网不方便,不能及时回复见量[s:223]
袭明
13年2个月前 IP:未同步
388471
低水头的问题,我有把握[s:274]
sol81作者
13年2个月前 IP:未同步
388807
一度电能把一吨水提升360米左右。抽水蓄能的能量损失是1/4左右。我的第一个方案,面积3万多平方公里,水头十米,大约能储电50多亿度。这些都算过了。
克虏伯火炮
13年2个月前 IP:未同步
389237
这是怎么算的?为什么有(10+9+8+7+6+5+4+3+2+1)?
克虏伯火炮
13年2个月前 IP:未同步
389240
明白了,居然是近似计算的过程......不过话说我高中时候算这类问题也这样算。
这样算不准,用微积分更好一点,按这个模型简单的就是整体势能除以2好了,理论上是50而不是55。
但水轮机发电有个最低压头,低于这最低压头的部分是不能利用的。最低压头按照4米计算,则只能利用42亿度:(10^2-4^2)/2=42。注意了这只是势能,需要乘以水轮机效率,按照80%计算则只能发电33.6亿度。
另外还有潮汐发生的时候,低潮会降低2-6米(世界各地潮差不同,东海海区普遍3米甚至更高,渤海数据我没有,但少说也有2米),这也会降低实际效能。
海上长距离输电投资和维护费用很高,这也是需要考虑的。
我想还是你那个沿海拦海的法子好,不需要长距离海上输电。
袭明
13年2个月前 IP:未同步
389615
回 39楼(克虏伯火炮) 的帖子
[s:274]我也认为沿海开发比较有利,杭州湾,本来潮差就能发电,再加上喇叭口的聚能,所以在一定部位建坝,投资值的,杭州湾地区,长三角地区能源都依赖外埠。(潮也是一种波,波长比较长,这就决定了水库,不是从头吃到尾,吃掉波长中最甜的一段)
另外潮水的落差不要紧,把握好时段,不受影响。
科普一下:锅炉中的水含不溶的盐,硬水,有水垢。被加热的水与燃料不接触,基本上五吨以上的锅炉都是炉排送煤(不绝对),汽煲在上面封闭,产生蒸气压力,就像高压锅,所以煤在海里会有问题,不成立。
用煤气,煤,天燃气沼气,都是一回事,哪怕你用木材。只是产生热的多少问题,锅的设计是为了提高转换率。
锅炉的吨不是指锅炉重量,而是指每小时能烧干多少水。5吨就是每小时烧干5吨水。
sol81作者
13年2个月前 IP:未同步
389656
谢谢大家回复。前面我说了。我觉得这个设想最大的问题是储能容量太小。只有几十亿度电。
sol81作者
13年2个月前 IP:未同步
389658
为啥这么说呢,因为一是我国风电总储量很大,比现在年发电量都大。二是风电的单位成本随开发规模而降低,好象大概是每增加一倍开发量,单位成本降15%左右。这就说明最好是有某种办法极大的增加风电的开发程度。才能使风能实用化。
sol81作者
13年2个月前 IP:未同步
389659
而增加风电的开发程度。就要明白瓶颈在哪,这瓶颈就是并网。
sol81作者
13年2个月前 IP:未同步
389660
解决这个问题有两种思路。一是开发极大规模储能技术,二是发展非并网使用风电技术。现在世界上主要是靠第二点,但这个是治标不治本的。特别不适合我国。因为我国的风能大多集中在人口稀少的三北和海上地区。
sol81作者
13年2个月前 IP:未同步
389661
所以我想到围海储电这个主意。希望借助大海来提供海量储能能力。
sol81作者
13年2个月前 IP:未同步
389663
但是事实上还是不行的,粗略算了下,即使在渤海,黄海,台湾海峡,北部湾都利用起来,储能能力仍然是不大够。
sol81作者
13年2个月前 IP:未同步
389667
这样如何增加储量,又有两个思路。一是利用深度,就是在深海地区围海,这样的问题是工程量太大。二是利用高度,就是把海水抽到比较高的陆地上。以提供较高的高度差。这两个思路又各有其问题。所以还需要具体分析。
sol81作者
13年2个月前 IP:未同步
389966
至于潮汐发电,这个的问题是它发的其实还是一种无法并网的电。新能源的问题不是总量不够,而是无法被人类有效利用,导致成本高昂。
-8
玄明
2012-05-24
表刷楼啊亲……谢谢配合
bunny9915
13年2个月前 IP:未同步
389984
不要利用自然海岸,建立环岛的效果不是更好
量子隧道
13年2个月前 IP:未同步
390044
我记得美国人有个方法解决风能不稳定问题。用高压直流输电缆把整个东海岸的风力发电机全连起来,互相补充,据说就能克服稳定性问题了。
估计在我国内蒙那么长的区域铺一条类似的电缆也能解决此问题。
