【400J】 低压电爆炸式 电热炮
猎鹰2012/05/05电磁炮 IP:浙江
受 “乖wall” 的教导,觉得免得长篇大论无聊,先上视频
视频在此(无视俺老妈的尖叫)
电热炮.mp4 点击下载
点击此处查看视频
在发射是我是用的2M的PPR管进行开关的触发,表示无压力。
视频中我摇晃盒子,里面有声音是为了说明子弹打入了,盒内。
电容器是3300uF的三个并联,市电充电。
总体是采用PPR管制作(没钱用无缝管,而且电容的储能不够根本没有必要使用无缝管)
PPR管的耐压结果计算大约可以承受7MPa的压强。
炮管是我在外面捡到的一根铝管。
结构图
在两个放电的电极间,我是接了一根细的铜丝。在通电的一瞬间会被烧化变成等离子体,通过等离子体对含水的硝酸铵进行加热,使硝酸铵分解放出气体使子弹飞出去 。
子弹是使用的BB弹,原因是身边暂无其他合适的子弹。
在炮管的末端(电热室内部),我是用钳子将炮管夹变形了,这样可以防止子弹掉入电热室内部,无法取出。
总体
电热室
炮管
那个炮管上面的线圈本来是有俩作用:加速子弹,和限制电流。由于这次没有使用高压电容,而且用的是BB弹因此,这次发射没有使用线圈。
对于开关,我采用的是机械开关,因为电热炮的瞬间功率过大,如果使用可控硅,有可能烧毁。
两个触点我用的是两个黄铜的螺钉,价格:两个5元
使用BB弹发射,成功射穿一层纸板。
盒子的背面只是被稍微打得凸起。
+1  科创币    jrcsh    2012/05/05 有质量发帖
+8  科创币    云烟    2012/05/05 期待补全啊。。
+1  科创币    灵儿    2012/05/05 你终于舍得用铜了,看见铜,心里都舒服~
+1  科创币    kevin    2012/05/05 万用表和我的一样= 。= 还有你妈的尖叫= =。
+9  科创币    爬行动物    2012/05/05 前来膜拜
+10  科创币    大自然精灵    2012/05/05 继续努力,提高性能
+1  科创币    五成熟的牛排    2012/05/06 尖叫声+1
+1  科创币    浴血前锋    2012/09/11 电离室结构太不紧凑,,效率低到暴
+1  科创币    改装pcp    2012/12/13 尖叫+1
22
猎鹰 作者
12年8个月前 IP:未同步
393465
发射时的截图
总结:电热炮相比轨道炮,效率还是挺高的,但是和线圈炮相比确实有一定的差距。
毕竟这个电热炮也是初次实验,并没有使用高压的电容器。 对于买不起高压电容器的人来说,用这种电爆炸式,就能很好的解决电压不够的问题。
但是安装电热丝的难度较大,是一个很蛋疼的问题,要是没有完全接触是无法正常发射的。之前我还进行了两次录像,第一次是因为机械开关处的电线脱开了,发射失败,第二次是因为内部的电热丝安装没有完全接触,发射有一次失败了。
而且每次完成发射都需要重新安装电热丝,不像电弧式电热炮一样,由于工质没有被完全消耗,因此只需要加装子弹就行。所以电爆炸式电热炮的使用效率较低。
过几天我去看看外面有没有合适的子弹,比如铁的直径合适的水泥钉这类的,有时间我要试试,看看换成水泥钉之后的威力如何,能不能轻松的击穿易拉罐。
猎鹰作者
12年8个月前 IP:未同步
393498
回 4楼(kevin) 的帖子
貌似你对我的电表很感兴趣。
猎鹰作者
12年8个月前 IP:未同步
393544
发射十几次后,发现中间的电极变形严重
未反应完的硝酸铵由于受到铜离子的影响变成了蓝色。话说这个晶体长得还真像TACN。
电压在提升到5KV之后,电热室发生了爆炸。
猎鹰作者
12年8个月前 IP:未同步
393921
开始气密性是灰常好的,但是最开始当成了燃气炮来玩,每次发射一发都需要拆开灌氧气,结果气密性就越来越差了。
猎鹰作者
12年8个月前 IP:未同步
394411
刚刚百度了一下“hen tai”,原来有一个这么龌龊的意思[s:247] ,怪不得会成为敏感词呢。不知道为啥你会起这样的名字。  [s:213] [s:215]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXm
日语原文:変态
  假名:へんたい
  罗马字:Hentai
  Hentai是从日语的「变态(変态)」借代的用语,一般用于日本的色情事物之上,特别是日本动画及漫画,不少欧美地区的御宅族也会使用这个单字。
由来
  Hentai的缩写为“H”(エッチ),H的含意有 性 爱和破廉耻之意。在1980年代,日本开始发展十八禁游戏,以H-Game标示,传入外国的时候,有人将H解读为Hentai,发展到现时,御宅族现时已经达到将H和Hentai这两字分类性描写的程度,一般来说Hentai的程度较深以及较为直接描写的性行为
用法
  一般来说,Hentai可以包括所有性行为的类别,但是主要用于男女之间的性行为,连接其他词语,基本用法为Hentai Game(十八禁游戏)、Hentai Anime(十八禁动画)、Hentai Manga(成年漫画)、Hentai Scene(18禁游戏的色情情节)。还有一点的是,日本人是不会直接使用“Hentai”或“変态”来指代这类事物的。
猎鹰
2011/01/07注册,2年1个月前活动
无线电爱好者
