征集各种完全磁悬浮技术,自己先潦草画几个
逆天2012/04/01极客DIY IP:四川
中文名称:磁悬浮技术
英文名称:magnetic suspension technique
定义:利用磁场力使物体沿着一个轴或几个轴保持一定位置的技术措施。
最近想做个磁悬浮轴,想了几种方案,PS潦草画了几个示意图
还望各位指点指点,如果你也有好的方案赶紧发来分享下吧~此贴长期征集各种磁悬浮技术或创意!
PS:最好是不用电的,用电控制当然也欢迎发来分享。
弱弱的我先发几个,其中有的已经有人做过,如果有错也欢迎各位大大地指出
[s:311]
1.利用螺栓夹紧内斜对同极磁,这个方法是我最先想到的一种,任何方向应该都可以保持无接触
2.这个已经很多人做过了,虽然不算是完全悬浮,但是由于是针尖接触,所以摩擦力已经相当小了。
3. 和上面那个一样,但是换成了同极磁铁,利用斥力隔离开接触点,这个方法有待实践。
4.此方法主要反过来利用磁悬浮陀螺原理,达到磁场平衡,转子上估计还要加上负重达到合力为0.
5.这个和方法1比较像
OK,暂时就想到这几个,欢迎各位开动脑筋, 都来出出注意想象办法[s:286]
+100  科创币    天易    2012/04/03 奖励,必须的
+100  科创币    ehco    2012/04/11 不错啊
+4  科创币    任某人    2012/04/18 你快成本坛电磁专家了……
来自:综合交流区 / 极客DIY
15
逆天 作者
13年3个月前 IP:未同步
382108
回 1楼(cdefgabzym) 的帖子
额其实单独拿普通磁铁来说确实很难达到磁力平衡,但是异形磁铁是可能的。
上次买完磁铁的时候,跟卖家闲聊,他告诉我他们公司曾今做过辐射环(内外径非多极充磁),我后来想了下,软磁条绕成个圈,不就是个类辐射环吗。。。。。多个磁铁强迫环起来也算,只是磁力线不是平整的,但是达到悬浮的目的是可行的。
你想下,如果拿这种内外径充磁的大小两管子,大管套小管(大管内径和小管外径磁极相同),两端也用磁铁斥力固定,你说这样是不是完全悬浮了呢。
不能用磁铁和杠杆做磁悬浮这说法太片面了。
逆天作者
13年3个月前 IP:未同步
383278
回 7楼(10班陈大葱22号) 的帖子
我在想这种霍尔磁悬,可不可以用光开做呢,[s:269]
上下左右全都配置好开关,磁铁哪边动都会引发上面的电磁铁吸引或关闭。
这样应该可以做到非常长的距离
逆天
2012/01/10注册,2年0个月前活动
