怎么制取钠,钾
TubeChip4042012/03/11化学 IP:河北
rt,我用的是点解熔融氯化钠,负极出现钠球,但是氯化钠的熔点达到了800度,所以热源是:
300W变压器短路10cm长0.5mm粗的铜丝,使其达到红炽,再电解
但这样坚持不了太久,一般30s后铜丝烧断(电流达到20A),只能达到微乎其微的钠
想过电解氢氧化钠,但不知用什么容器好?听说熔融的氢氧化钠能腐蚀玻璃。
来自:数理化 / 化学
51
wzh19940105
13年4个月前 IP:未同步
375652
铁质容器应该没问题吧
极度深寒
13年4个月前 IP:未同步
375659
建议电解熔融氢氧化钠熔点较低。我以前也想试过 外网找过些资料
+10
trample
2012-03-12
高质量发帖
kalimov
13年4个月前 IP:未同步
375662
LZ,你用工地上面的鋼筋就不會有熔斷現象了,而且鋼筋粗,電阻小,效果可想而知
jxs
13年4个月前 IP:未同步
375663
高压包对氯化钠放电!用铁盘子把氯化钠装着,接负极,先是对盘子放电,把周围的氯化钠熔了,就开始电解
爬行动物
2012-03-23
纯扯淡
北落师门
13年4个月前 IP:未同步
375681
我电解过氢氧化钠,熔点很低,用酒精灯即可熔融,但是电解出来的钠球貌似保存不久,很快就会爆炸....可能和暴露空气和高温有关
TubeChip404作者
13年4个月前 IP:未同步
375716
我试过用高压包放电熔融氯化钠,但是氯化钠会炸,蹦的到处都是
zhaokenb
13年4个月前 IP:未同步
375717
将氯化钠与氯化钙混合,以氯化钙为助熔剂,可将混合物熔点降低至700摄氏度以下(不过貌似还在酒精灯温度以上),LZ可以考虑下用喷灯,至于容器貌似镍坩埚可以使用,铁坩埚疑似无法承受腐蚀,而普通陶瓷坩埚更不行了
不推荐电解氢氧化钠,貌似有潜在危险性,疑似会在电解过程中发生小爆炸
PS:电解氯化钠时请加强通风,避免氯气中毒,最好阴阳极分离,中间隔开,再用惰性气体保护阴极
alunli
13年4个月前 IP:未同步
375766
奇怪,你的方法有问题,先用镍铬电炉丝(马弗炉用的最正宗)放入盐中加热,准备两-4根碳棒电极,盐融化后立即提出电炉丝,将碳棒放入融化的盐中加大电流加热,直到全部的盐融化。记得用交流电加热哦。电解装置工作后,我估计依靠电解产生的热量就能维持盐的温度了。
电炉丝记得要洗干净哦,没有电炉丝,找根断的硅碳棒,用铁丝当缠好两头,接入低压交流电比如5厘米长的硅碳棒电阻约0.2欧,需要6V,至少要300W以上功率,工作温度1000度以下问题不大。如果盐的量大,需要更高的电压,更大的功率。报废的硅碳棒不值钱,随便用。铁丝要多股并绕,防止30A以上的电流先烧断铁丝。手艺不好的找别人要几个夹硅碳棒的夹子。
leeqingyang
13年4个月前 IP:未同步
375767
回 8楼(alunli) 的帖子
....用交流?用碳棒?。。。。。。。。。。。
alunli
13年4个月前 IP:未同步
375768
融化的盐是导电的!!!
leeqingyang
13年4个月前 IP:未同步
375770
回 10楼(alunli) 的帖子
电解用交流?
碳棒不烧坏?
alunli
13年4个月前 IP:未同步
375774
如果用坩埚、铁锅等耐炸的容器,可以先放在煤气灶上加热融化盐,在用电极插入盐熔液中加热至全融和试验全程的温度保持。
alunli
13年4个月前 IP:未同步
375783
通交流电是用来融化固态的盐的加热电源,当然,盐溶化后通过电流发热也可用来保温,碳棒是加热电极啊,并不是电解电极。
融化的盐本身具有导电性,通过电流会发热一直保持融熔状态的。光谱仪上用一种6毫米直径,长100毫米左右的碳棒电极很不错(老电影机碳弧灯的电极也可以),试验时一直拉着电弧,也没看碳棒烧坏啊。可能再盐中会坏的快些吧,没有的话用铁丝应当也可以。
如果楼主能找到电解电极,加热电极应当没有问题。
alunli
13年4个月前 IP:未同步
375785
用交流电源加热的目的就是防止电解现象在加热电极上发生,从而导致两电极损耗不一致,以及防止反应物在加热电极上产生。
St_Maxwell
13年4个月前 IP:未同步
379199
电解氢氧化钠会产水,效率不高。氯化钠和氯化钙以摩尔比153:187混和,其混和物的熔点只有454摄氏度左右。
爬行动物
13年4个月前 IP:未同步
379210
将苛性钾、碳粉、铁粉等的混合物放入狗管中密封加强热,
冷却后可得金属钾——盖吕萨克
小心压力过大[s:219]
电磁炮加加
13年3个月前 IP:未同步
381751
回 楼主(13513459073) 的帖子
铜丝熔点太低了,1000度多点,可以用钼丝,线切割用的钼丝,不多线细只有0.1mm,可以多股拧在一起,,也可以绕城线圈,象灯泡的钨丝一样,,我试过用细铜丝,在针上绕城线圈大约1.5厘米长,用的6v变压器可以烧红,2到3秒就烧断了,钼丝可以到搞线切割的那里要点,钼丝绒点2800度。工业上用的盐炉都是用粗碳棒,可以拆电池,我以前小的时候拆了很多电池啊,不知道受到了多少毒害啊!
pavaroti
13年3个月前 IP:未同步
381839
用zvs 高压包弄个感应加热,铁当容器,然后电解…缺点:成本高
jungle
13年3个月前 IP:未同步
383381
化工就是考虑成本   如果楼主只是想玩玩而已  自己动手      想用钾钠去做实验的话    直接淘宝吧。。。[s:274]
justinpiggy
13年3个月前 IP:未同步
383388
可不可以用石墨棒电解,我电源可以达到100A,但是加热比较头疼,可以用ZVS那个火焰加热吗?那个温度是够的,就怕高压包撑不住。
还有就是产生的Na不是会浮上来吗?那样会不会和空气中氧气直接反应掉了?
MoMoNiz
13年2个月前 IP:未同步
398109
用铅笔,阻值大,产热高
PS:Q=I*I*R*t
13年2个月前 IP:未同步
398612
钠有什么好的,,搞点钾咯
爬行动物
13年2个月前 IP:未同步
398614
回 22楼(357840170) 的帖子
听说钠能把钾从钾盐中置换出来[s:178]
13年2个月前 IP:未同步
398740
回 23楼(爬行动物) 的帖子
钾的活动性不是比钠强吗,再说了,钾放到水里是爆炸,钠只是燃烧
银色荆棘
13年2个月前 IP:未同步
399165
将硝酸钾、金属钠在真空条件下加强热,可以得到金属钾蒸汽和硝酸钠。
虽然这个方法对操作要求很高,但是得到的金属钾非常纯净。
全变
13年2个月前 IP:未同步
399599
建议楼主试试点解氯化钠和氯化钙的混合盐,这样温度就低一些了,也就不需要那么大的电流了,铜丝可能就不会熔了
相对论万岁
13年1个月前 IP:未同步
407956
才用高压包试了下,氯化钠果然熔化了,在电弧下产生了小火焰,有时还炸了,飞到手上,好烫!
最后还闻到一股氯味。
五帝座一
13年1个月前 IP:未同步
407963
如果只是要产物,老暴君法毫无压力
zxyso4
13年1个月前 IP:未同步
408105
回 5楼(北落师门) 的帖子
我就一直在想,可惜出来读书了没机会试验,要是钠球出现了倒煤油下去液封呢?或者直接煤油液封熔融NaOH再电解???
UIC
6年7个月前 IP:浙江
852316
我用镍坩埚作为阴极熔融氢氧化钠,镍丝作为阳极(被氧化但是不影响纯度)电解出钠。现在保存在液体石蜡里面。
(此法难以制取大量)(最闪亮的那个是,其它是用碳电极电解的,不纯)
6年7个月前 IP:广东
852372
引用zxyso4发表于29楼的内容
我就一直在想,可惜出来读书了没机会试验,要是钠球出现了倒煤油下去液封呢?或者直接煤油液封熔融NaOH...
电解naoh直接拿出的氢气来保护就可以了
zx-16533
6年6个月前 IP:广东
852377
引用314152发表于31楼的内容
会形成氢化钠的吧
6年6个月前 IP:广东
852396
引用zx-16533发表于32楼的内容
会形成氢化钠的吧
反应不了,要500-600度才能反应(喂鸡百科)
不少国外ytber都是直接让里面来氢气气氛,好像没问题(实在不行就灌点氮气,反正这玩意便宜的要死)
UIC
6年6个月前 IP:浙江
852469
最好用氮气。
不能用液体石蜡!蒸汽会弄得你家很爽的!!!汽化大量吸热也熔化不了
UIC
6年6个月前 IP:浙江
852470
液体石蜡只能用来保护电解产物
2SC1970
5年3个月前 IP:内蒙古
873519
在家电解熔融氯化钠非常危险。
氯化钠熔点801,钠沸点886,温度稍有控制不好就会导致钠蒸汽逸出,吸入后果不堪设想(呼吸道内水分丰富)
而业余条件下控制这几十度的温差几乎没有可行性
建议电解氢氧化钠
何况还有高温氯气
UICalc
5年3个月前 IP:浙江
873520
阳极用什么材料好?石墨疯狂掉渣
gjgh
5年3个月前 IP:浙江
873522
引用UICalc发表于37楼的内容
阳极用什么材料好?石墨疯狂掉渣
铂啊
负负得正
5年3个月前 IP:广东
873531
引用gjgh发表于38楼的内容
铂啊
em,铂不是每个人都买得起的……
依我看银可以了(不过还是很贵)
UICalc
5年3个月前 IP:浙江
873540
引用gjgh发表于38楼的内容
铂啊
它在任何温度下都不会氧化,但可被各种卤素、氰化物、硫和苛性碱侵蚀。【参考https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%93%82
UICalc
5年3个月前 IP:浙江
873544
引用负负得正发表于39楼的内容
em,铂不是每个人都买得起的……依我看银可以了(不过还是很贵)
易溶于稀硝酸、热的浓硫酸和盐酸、熔融的氢氧化碱。【参考https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%80
m24h
5年3个月前 IP:上海
873568
这种高温强酸强碱下什么阳极都不好用
还是继续石墨好吧
当牺牲阳极用也不心疼
UICalc
5年3个月前 IP:浙江
873573
引用m24h发表于42楼的内容
这种高温强酸强碱下什么阳极都不好用还是继续石墨好吧当牺牲阳极用也不心疼
如何去除其中的石墨渣渣...
负负得正
5年3个月前 修改于 5年3个月前 IP:广东
873578
引用m24h发表于42楼的内容
同意。。
不成熟的意见:其实可以做个铝合金的?
blueness
5年3个月前 IP:江苏
873581
氢氧化钾/钠 熔点很低,可以轻松熔融,电解很快就能生成金属钾/钠 小球,但是如果没有很好的保护环境,很快就和氧反应了,需要设计一个合适的保护容器,倒扣在熔池上。
m24h
5年3个月前 IP:上海
873599
引用UICalc发表于43楼的内容
如何去除其中的石墨渣渣...
我觉得通过设计电解池的结构也许可以吧
毕竟产物和石墨在两个极上
比如隔板或者做个收集钠的通管之类的
比如阴极外壁绝缘让钠产生在某小室的内壁中
即便混合了
钠提纯应该也不难吧
纸上谈兵
具体这类化工实施肯定也有许多实际问题出现的
LTs60361
5年3个月前 IP:台湾
873602
引用jungle发表于19楼的内容
化工就是考虑成本   如果楼主只是想玩玩而已  自己动手      想用钾钠去做实验的话    直接...
一瓶很貴阿...50克幾千塊...
還是我被坑了
zx-16533
5年3个月前 IP:广东
873605
引用LTs60361发表于47楼的内容
一瓶很貴阿...50克幾千塊...還是我被坑了
你被坑了
gjgh
5年3个月前 IP:浙江
873612
引用UICalc发表于40楼的内容
它在任何温度下都不会氧化,但可被各种卤素、氰化物、硫和苛性碱侵蚀。【参考https://zh.wik...
UICalc
5年3个月前 IP:浙江
873616
引用gjgh发表于49楼的内容
之前用镍坩埚熔了NaOH并且作为阴极,没事。用镍丝作为阳极,凉了,越电越细
TubeChip404
进士 学者 机友 笔友
2010/01/15注册,7个月25天前活动
