2012年献礼:我的RNX火箭制作全过程之粉碎机篇.
旗舰2012/02/06喷气推进 IP:未同步
前言:
发表这些东西之前,先感谢乖氏家族的大力支持,特别是老汉同志提供的一系列技术上的帮助。
这些东西其实是去年年底做好的,由于老家没电脑,所以一直没有上传论坛,今天刚到宁波出差,元宵节闲来无事,所以找了家网吧,把这些东西放上来,也好让大家参考借鉴。这是我第一次做火箭,肯定有很多不到之处,同时也希望能得到大家的指导。
粉碎机篇:
我做的这个粉碎机借鉴了乖老大同志(也就是E局)的制作方法,有些细小的改进,其主要目的既是想让粉碎机以极低的成本普及。好了,话不多说,上图。
1:淘宝上购买的德昌970巨无霸直流电机,最快能达到13000多转,扭力很大,价格20元,性价比也很不错。
2:不锈钢口杯,底部打了三个孔,由于比较薄,放在台钻上打孔不好固定,因此孔打得有点扁,但不影响正常使用。此杯价格9元,有比这更贵的,也有比这便宜的,大家各取所好即可。
3:M4螺丝两个,粉碎刀片一片。刀片用废锯片放在切割机上磨的,强度不错,最后使用效果也行。
4:PVC固定板,采用8MM厚的PVC板做的,主要用处是隔在电机与口杯之间,固定口杯。当然这个板不一定要圆形,也不一定非得采用PVC材质,大家如果要做的话可以采用你所能想到的任何适用材料。
5:PVC固定板与电机连接结构图。在中心孔里滴了几滴502固定,注意别滴到轴心上了,否则你的电机想转动可能有点困难。
6:在PVC板的中心孔内涂上黄油润滑。
7:再把不锈钢口杯放上去,用M4螺丝固定,然后焊好刀片。由于电机轴是没有螺纹的,因此刀片只能焊上去,这个焊得比较无爱,大家忽视。图片中的电源适配器是花了20元买的,12V3A,到底便宜没好货,买回来就得用黄胶带固定,还好没其它毛病。
8:粉碎KN时的样子。粉碎效果还行,5分钟能过100目,可能是KN的干燥程度不够,粉起来还是有点点小麻烦,KN爱沾杯底。毕竟前后才花了50元不到,能有这效果我也满意了。
+45  科创币    麒麟    2012/02/06 旗舰。。赞啊。。我早想一台粉碎机了。。这个俺个人d起来难度不小、主要工具不全。
+100  科创币    拔刀斋    2012/02/09 高质量发帖
+1  科创币    lincel    2012/02/20 粉碎机不错
旗舰 作者
13年5个月前 IP:未同步
363719
收了很久,终于有机会把这些东西全部发上来了。
旗舰作者
13年5个月前 IP:浙江
t40446
2012年献礼:我的RNX火箭制作全过程(模具展示及药柱制作示意图+粉碎机制作图解+其
注:由于制作药柱的时候没人帮着拍照片,所以无制作详图,不过大家看过下面一系列图片后应该也能够看明白。RNX配方我用的是乖老汉同志提供的,70%的KN,8%的三氧化二铁,22%的环氧(E44:T31=3.5:1)。想了解RNX的爱好者可移步乖老汉的《RNX制作全教程》。
1:8英寸的木工夹,作用等同于千斤顶。如果大家按此方法制作模具,请尽量选择大点的木工夹,否则有可能行程不够。
2:PVC压药模杆与定心板还有预制10MM中心孔的不锈钢棒,钢棒长度220MM,注意一端径向钻了一个6MM的孔。下方三个定心板的内径是10MM,外径37MM,根据发动机尺寸制作的。中间那个大点的我们权且称之为大号定心板吧,中心孔径同样也是10MM,具体外径不详。
3:制作药柱用的钢管。内40外45长150MM。
4:木工夹局部细节图。注意夹嘴上钻了一个13MM的孔,方便预制中心孔的钢棒通过。
5:制作模拟图。 钢管里面先卷4-5圈比较光滑的纸,我用的是街上免费发放的那些狗屁门诊医院啥的宣传刊物纸,当然A4打印纸也行。然后再卷2圈塑料膜,我用的是保暖内衣包装盒上拆下来的那张透明塑料膜。底下垫上大号定心板,里头再塞个小点的定心板,插上中心孔钢棒。之后就可以往里面灌装捏好的药泥了。
6:往钢管里灌入20-30MM的药泥,然后用压药杆用力压紧,之后拔出压药杆,再装入药泥,再插上压药杆压紧,如此循环,直至压出你所需要的药柱长度。
7:当你将药泥完全灌满钢管或者达到你所需的药柱长度时,就需要作最后的压药工作了,当然上方还需先垫一个小号的定心板。如下图将钢管装入木工夹上,用力扭木工夹的丝杆,直至完全扭不动为止。同时,插一根铁钉在中心孔钢棒的径向孔里,旋扭中心孔钢棒,使之不能与药泥沾连。大药十分钟后就可以松开夹具了,之后,慢慢扭转中心孔钢棒拔出来。最后就是将制好的药柱从钢管里脱模,很容易。
8:制作好的药柱图。由于当时药量估计不正确,结果就成了现在的样子,一长一短。说来这要怪老汉同志没把RNX的密度搞清楚,事实上根据我后来的计算,RNX密度在1.8左右,而不是1.7的。用此方法制作出来折药柱中心孔内壁很光滑,外壁后来经过砂纸打磨后也很有爱。这是没经过任何修整的药柱,由于手机拍的,看上去不是很清晰。修整后的药柱忘拍了。
好了,药具制作过程简要的介绍完毕了,欢迎大家拍砖。
焓熵`
2012-02-06
很不错,可以做教程了
jrcsh
2012-02-06
高质量发帖
+100
qharryq
2012-02-06
大赞哈!
leeqingyang
2012-02-06
高质量发帖
+50
bkh123
2012-02-07
好的模具教程,把大号与小号定心板直接车制在一起或许会好一些,另一端小号定心板可以做的更厚一些。
+200
ehco
2012-02-08
高质量发帖
+50
麒麟
2012-04-10
膜拜啊、、以前看过此贴。没分加。这回补上
乖老汉
13年5个月前 IP:未同步
363738
粉KN之前,可以把KN炒一下,无危险。刀头应该有些角度,或者干脆买成品刀头,效果更好。这工艺,啧啧,漂亮
旗舰作者
13年5个月前 IP:未同步
363742
回 2楼(乖老汉) 的帖子
这些东西都是去年底在公司做好拿回家组装的,工业出品,必须漂亮。[s:243]
火星居士
13年5个月前 IP:未同步
363744
回 1楼(旗舰实验室) 的帖子
13000转的电机?
LZ,你知道扭矩有多大么?
我一直用比赛用四驱车引擎,只能到不到8000转,价格还是你的的四倍。
质量能确保么?
旗舰作者
13年5个月前 IP:未同步
363783
2012年献礼:我的RNX火箭制作全过程之杂项篇.
1:火箭外壳整体特写真。50MM的PVC外壳,轻木整流罩,总长为720MM。管子里塞满了配重,起飞质量为2800G。
2:没装发动机时的屁股部位特写。尾翼材料是5MM厚PVC板,切割机上磨成形,用502沾好,两边用卫生纸固定,很牢固。
3:这张图是用天平称药时拍的。白色的是KN,红色的是三氧化二铁。铁红不用粉碎,KN是事先粉碎好的,将二者称量好后放在塑料袋里混合均匀。
4:捏药泥时的手套。注意捏药泥时你可能会感觉环氧很不够,别急,慢慢捏,花十分钟时间你绝对能将环氧KN充分捏合好。这是很累人的一件活,鄙视老汉在教程中没提及“捏药很累”四个字。
5:药粉不够干燥,用小太阳烤烤。嘿嘿,烤了一个小时,感觉还不够干燥,算了,直接捏了。
6:传说中了E44与T31,根据老汉同志提供的淘宝网购的。或许是因为冬天,环氧根本没有流动性,第一次做时放在火堆边烤了半个小时才勉强倒出来,结果做第二个药柱时又硬了,一气之下直来硬的,结果也行。
7:金属发动机。外径45,内径40,管体长度255,拉喷喉径8MM,有效装药长度约230MM,发动机总重700G。两节药柱全面燃烧,喷燃比为600+。图片是早期拍的,那个时候还没车堵头,加装了堵头的发动机没拍。
jrcsh
13年5个月前 IP:未同步
363750
~~~`可以想象得到~~~~~ 到时这个尾翼···将是箭体自己飞自己的···尾翼作尾翼自己飞了。。。。[s:213]
这活已经见到不少次了,[s:178]  [s:274]
乖老汉
13年5个月前 IP:未同步
363752
密度只是好久之前测过一次,装机验证此方法据可靠性后再没测过,影像模糊了,一会回去再测一下。赞扬楼主设备标准化,标准化的工具是标准化产品的前提。楼主药柱从感官上应该是合格的,不错
旗舰作者
13年5个月前 IP:未同步
363753
回 4楼(火星居士) 的帖子
你上淘宝搜“香港德昌970巨无霸电机”即能查到。标称是那么多,具体多少我也没测过。
德昌的电机还是很有名的,质量无需多疑。
乖老汉
13年5个月前 IP:未同步
363755
这个笨旗舰,此系列贴综合成一个完整教程,学分绝对的有啊,笨啊笨啊,分拆了差很多啊,笨到家了啊
jrcsh
2012-02-06
旗舰作者
13年5个月前 IP:未同步
363759
回 1楼(jrcsh) 的帖子
[s:243]这个尽可放心,尾翼与箭体不会各飞各的,第一次做好的外壳被LP故意踢了一脚,尾翼没掉,倒是沾尾翼处的管子裂开掉了,表示我的这个尾翼沾得还算很牢固。
旗舰作者
13年5个月前 IP:未同步
363760
回 2楼(乖老汉) 的帖子
学分啥的,我不强求,有学分也只那么多用处,没学分也不妨碍我混论坛。咱看得开想得开[s:243][s:243][s:243]
乖老汉
13年5个月前 IP:未同步
363765
2800克的起飞质量,论坛也算得上大型了哦。据了解这是楼主的第一枚也是第一次制作RNX火箭,发射成功即可做为RNX安全性和容易入手的依据。
jrcsh
13年5个月前 IP:未同步
363770
Re:回 1楼(jrcsh) 的帖子
引用第3楼旗舰实验室于2012-02-06 15:01发表的 回 1楼(jrcsh) 的帖子 :
[s:243] 这个尽可放心,尾翼与箭体不会各飞各的,第一次做好的外壳被LP故意踢了一脚,尾翼没掉,倒是沾尾翼处的管子裂开掉了,表示我的这个尾翼沾得还算很牢固。
坐等结果
旗舰作者
13年5个月前 IP:未同步
363772
回 5楼(乖老汉) 的帖子
发射结果保密,哈哈。
乖老汉
13年5个月前 IP:未同步
363774
尾翼和箭体都是PVC,为啥不用PVC胶?502对于塑料确实像会会神说的,很扯淡的
旗舰作者
13年5个月前 IP:未同步
363776
回 8楼(乖老汉) 的帖子
502干的快,PVC胶半天才干,懒得等。
本来准备了PVC焊条固定的,结果焊条不沾502,家里也没有热风焊枪,这时候再想找PVC胶才发再没准备。
jrcsh
2012-02-06
劣质PVC胶水,还有PVC焊条这好东西
jrcsh
13年5个月前 IP:未同步
363784
还搞出个 Bug 来了
20!Dopaminor
13年5个月前 IP:未同步
363792
回 18楼(jrcsh) 的帖子
愚以为是吧一楼的评分移上去了...
乖老汉
13年5个月前 IP:未同步
363793
回 17楼(旗舰实验室) 的帖子
可以先用502点住,再上PVC胶,否则你的502应该够呛能够保证发射不分家
旗舰作者
13年5个月前 IP:未同步
363795
回 20楼(乖老汉) 的帖子
尾翼真的很牢固,如果用敲击尾翼,尾翼绝对是连同PVC管一起被敲掉。说话PVC管的质量不咋地。
jrcsh
2012-02-06
尾翼扯下壳体一块`````````各自飞!!!!!   一定要主意500M内的人员安全阿
焓熵`
2012-02-06
果断同意会会说法,广州KCer都亲眼见过
ipad
13年5个月前 IP:未同步
363813
顶楼主,射了吗?[s:274]
旗舰作者
13年5个月前 IP:未同步
363868
既然各位大神都不看好我的这个箭体外壳的牢固度,那么我改天重新制作一个好点的外壳吧。
bkh123
13年5个月前 IP:未同步
364060
ehco
13年4个月前 IP:未同步
364574
高质量发帖
wuym
13年4个月前 IP:未同步
364620
给大家看看飞时的视频[s:274]
拔刀斋
13年4个月前 IP:未同步
365060
制作过程详细清晰
zx100zx100
13年4个月前 IP:未同步
365130
到学校弄个步进电机的试试~
afeikuo7
13年4个月前 IP:未同步
365138
看的心潮澎湃...期待动态效果图
旗舰作者
13年4个月前 IP:未同步
366162
还没来得及放,近段时间再做个小点的试射,这个有蛮大,没找到好的场地,怕不安全。
不满19的娃
12年8个月前 IP:未同步
460179
回 2楼(旗舰) 的帖子
你这个金属发动机那里买的????
-5
飞面教徒
2012-10-13
挖坟
不满19的娃
12年8个月前 IP:未同步
460181
回 3楼(乖老汉) 的帖子
豆浆机上的刀片行不行  对了还有豆浆机的马达
七叶枫
12年8个月前 IP:未同步
465526
豆浆机是不是有点浪费了?内个超车王的马达我觉得也能用吧[s:256]
旗舰
2011/11/16注册,7年4个月前活动
