酒精喷枪?火焰喷射器?酒精火箭发动机?
agckl14567892012/02/02极客DIY IP:河北
暴力扇TB上有,这种风扇风压很大,应该有300毫米水柱左右,喷头喷出的小液滴被高速吹出,加上酒精热膨胀,会有什么效果????、
传送门http://v.youku.com/v_show/id_XMjI1NjAwMTI0.html这位大哥可能就是用的这个原理,但是规模不够大,供气不足,如果加大规模,可能可以产生推力。
PS,有同学喜欢在易拉罐底下钻个孔,加入酒精烧开,喷气,尔后点燃蒸汽,我试过,这个很拉风,火焰很大,有呼呼的声音,但是根本没有推力,如果换用以上说的装置,可以获得更大效果,而且可能会产生推力,多弄几个说不定能当火箭发动机,不过风扇很重,需要强大电源,这是一个问题,涡冲发动机原理类似,只不过是暴力扇换成了扇叶,由燃烧室产生的气流驱动。
来自:综合交流区 / 极客DIY
16
十九
13年3个月前 IP:未同步
361793
你这个……   使用酒精燃料的喷气式发动机……?
Τerminator
13年3个月前 IP:未同步
361797
还不如在喷口处加上涡轮你那就是涡喷了    另外在风扇后面加上几条电炉丝=热风让酒精充分膨胀
酒精什么店里有卖的多少钱一升
Τerminator
13年3个月前 IP:未同步
361798
要产生推理要看您的风扇多暴力了 还有喷口
qtk
13年3个月前 IP:未同步
361807
得不偿失,没用。好好看看涡扇发动机的资料,不要想当然。提出个人想法前最好把相关的知识备足些,否则你累大家更累。说你啥好捏?
玄明
13年3个月前 IP:未同步
361848
如果你的火箭都是用纸一样轻薄的材料做的,那么大概能飞起来……但还有个致命的问题:只有一个狂风不断燃烧室,风扇风力稍微大一点就把火吹灭了,风力不够大又形不成足够的推力。而且以酒精的燃速来看,大部分酒精没等完全燃烧就被吹出去了……问题太多,而且都是大问题。你还是想办法把它派作别的用途吧。
agckl1456789作者
13年3个月前 IP:未同步
361859
大家说的对,这个意义不大,美军的X系列试验机有一个超音速的用的是涡轮冲压发动机,就是因为这种发动机需要很强的进气量。不过这个可以做一个加工用的喷灯
litianyue
13年3个月前 IP:未同步
361872
回 2楼(科技人生) 的帖子
那啥。。理论上如果他的风扇达到压气机的效果。。那喷口处就不用涡轮了
喷口加涡轮做动力输出就是涡轴了
百度视频  电涡喷。
litianyue
13年3个月前 IP:未同步
361875
涡喷需要燃料汽化后喷出并且要基本在燃烧室中燃烧完全啊。。。楼主的思维完全不是涡喷。
所以这个做出来有可能只是酒精喷灯。。
做好一点可能是微推力的火箭发动机不??
ddomax
13年3个月前 IP:未同步
361925
这种类似于电涡喷,也就是没有燃气涡轮的涡轮喷气式发动机,压气轮用电动机来驱动。相当于用一台压缩机产生的压缩空气做氧化剂的火箭发动机。是可以产生推力的(是公斤级的)
不过燃烧室应该要很长啊,让混合气体在燃烧室内充分燃烧,喷出高温燃气(气体受热剧烈膨胀)。而不是从喷口喷出去后再点燃,那样只能获得喷出压缩冷气体的推力,连自身都推不动吧
见此:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=244597
逆天
13年3个月前 IP:未同步
361942
回 5楼(玄明) 的帖子
[s:178]估计就真成了酒精喷枪了。。。虽然没火
清纯小萝莉
13年3个月前 IP:未同步
362350
表示一周前我试过,推力很小,只能当喷灯。
黑胡椒
13年2个月前 IP:未同步
373650
喷火式发动机。。。
kalimov
13年2个月前 IP:未同步
375376
發表跑題一個設想
LZ的設想用來建造的不是發動機,而是破壞性軍火。
碰撞引信用來發動風扇,燃料裝酒精加上白燐,利用白燐的自燃引發持續燃燒的燃燒彈……
jungle
13年1个月前 IP:未同步
382775
尼玛的   酒精。。。    表示是只能用来烧水的东西
小真-真实
13年1个月前 IP:未同步
382780
我在初三的时候徒手点燃一个放了酒精而且预热半天的铁杯子,然后那火焰噌的一声大概有40cm……然后我的手上的汗毛烧没了大半……
这装置火焰有多长?怎么连易拉罐都推不走?
MoMoNiz
13年0个月前 IP:未同步
394228
[s:261][s:261]我觉的,没什么用。
不过LZ的精神可嘉!
agckl1456789
2012/01/28注册,8年9个月前活动
