酒精喷枪?火焰喷射器?酒精火箭发动机?
agckl14567892012/02/02极客DIY IP:河北
暴力扇TB上有,这种风扇风压很大,应该有300毫米水柱左右,喷头喷出的小液滴被高速吹出,加上酒精热膨胀,会有什么效果????、
传送门http://v.youku.com/v_show/id_XMjI1NjAwMTI0.html这位大哥可能就是用的这个原理,但是规模不够大,供气不足,如果加大规模,可能可以产生推力。
PS,有同学喜欢在易拉罐底下钻个孔,加入酒精烧开,喷气,尔后点燃蒸汽,我试过,这个很拉风,火焰很大,有呼呼的声音,但是根本没有推力,如果换用以上说的装置,可以获得更大效果,而且可能会产生推力,多弄几个说不定能当火箭发动机,不过风扇很重,需要强大电源,这是一个问题,涡冲发动机原理类似,只不过是暴力扇换成了扇叶,由燃烧室产生的气流驱动。
来自:综合交流区 / 极客DIY
16
agckl1456789 作者
13年3个月前 IP:未同步
361859
大家说的对,这个意义不大,美军的X系列试验机有一个超音速的用的是涡轮冲压发动机,就是因为这种发动机需要很强的进气量。不过这个可以做一个加工用的喷灯
agckl1456789
2012/01/28注册,8年9个月前活动
