CCTO储能材料的可行性
agckl14567892014/07/21化学 IP:上海
CCTO是新型的储能材料,目前对其了解不深,但是根据各种文献,其介电常数非常大。但是像一切巨介电材料一样,只有烧结成陶瓷片才可以发挥作用,如果加入聚合物就会大大降低介电性能,
如果考虑直接粘附在聚合物薄膜上(如PP),可能会获得储能密度高的电容器,这对于某些脉冲用途有很大用处,因为CCTO的介电性能随F上升有很大的下降,损耗很大,但是如果作为直流脉冲,可以非常大程度减小电容器体积,但是材料的弛豫时间不是到如何,是否可以再短期内释放电场能。各位可以对此进行研究。
+50  科创币    trample    2014/08/23 鼓励交流
来自:数理化 / 化学
10年6个月前 IP:未同步
708815
不懂   学问太低了
axiomx
10年6个月前 IP:未同步
712842
超级电容的材质
yhnji
10年5个月前 IP:未同步
720763
不太懂,不过要有超级电容能提高能令密度是好事。
YID2014
10年4个月前 IP:美国
725677
看着挺高深的,顶一个
agckl1456789
2012/01/28注册,8年6个月前活动
