消失模法铸造
火药王2012/01/22极客DIY IP:江西
消失模法铸造是指模具在浇铸过程中由于高温气化消失,使得液态金属占据其位置,最终形成铸件的铸造方法。
这里我采用了铁粉做砂型,因为铁可以被外加磁场磁化从而相互吸附,有效防止灌铸过程中的塌陷。
+50  科创币    zhaokenb    2012/01/22 不错哦
+200  科创币    天易    2012/01/23 新年奖
+1  科创币    wyych    2012/02/13
来自:综合交流区 / 极客DIY
31
火药王 作者
13年1个月前 IP:未同步
357052
别插楼楼楼楼楼楼楼
火药王作者
13年1个月前 IP:未同步
357060
所有需要用到的器具:铁粉,研钵,烧杯(砂型容器)坩埚(内盛有锡),坩埚钳,泡沫板,电热切割器,磁铁
在泡沫板上用笔画出形状
用电热切割器切下
尖头朝上放入铁砂中
继续加铁粉至盖没模具并震动烧杯使铁粉紧密
掏一个小口至模具顶端
再在周围扎几个空至模具表面
将整个烧杯轻轻放到磁铁上
开火熔锡
化了
坩埚钳去掉少量氧化物
盖上盖继续加热使温度继续升高
倒入
凝固了
坩埚钳取出
这样
清洗掉表面的铁
+4
小粑粑
2012-01-26
您的照相水平……做好的成品再拍个好看的照片上来吧
火药王作者
13年1个月前 IP:未同步
357062
后期还要进行一些加工,比如磨光等,手机拍摄的不清楚……
火药王作者
13年1个月前 IP:未同步
357064
还有个倒入的视频,正在上传
火药王作者
13年1个月前 IP:未同步
357079
火药王作者
13年1个月前 IP:未同步
357080
完本次实验得出的结论是,铁粉做砂型,虽然防止了塌陷,效果比氧化铝要好,但是会造成铁粉嵌入铸件表面难以去除干净。目前还没有更好的方法来防止这一现象的发生
空中米格
13年1个月前 IP:未同步
359686
直接用细泥土不行吗、
火药王作者
13年0个月前 IP:未同步
360949
那些都会塌陷导致成型失败
NoxTyrannus
13年0个月前 IP:未同步
361249
能不能用这个方法进行精密铸造和有空洞的铸造,铁环之类的?
litianyue
13年0个月前 IP:未同步
361263
铁粉用酸洗呢??铁先反应。再打磨抛光。。。
火药王作者
13年0个月前 IP:未同步
366617
回 9楼(愤怒的企鹅) 的帖子
完全可以,消失模法本来就是一种精密铸造方法
NoxTyrannus
13年0个月前 IP:未同步
366621
回 11楼(火药王) 的帖子
包括首饰一类?
wyych
13年0个月前 IP:未同步
366737
回 10楼(litianyue) 的帖子
铁粉用酸洗,要看工件材质的金属活动性比铁强还是弱,如果比铁强就不能用酸洗。
bunny9915
13年0个月前 IP:未同步
368022
给你个建议,可以用水给模沙定形
火药王作者
13年0个月前 IP:未同步
371475
回 12楼(愤怒的企鹅) 的帖子
首饰无非就是金银铂这些,不过我没见过用铁粉来做砂型的,我小时候看到过打首饰的,把铁皮卷成一个圆柱形,小小的一个,“铁桶”,里面的砂型是一种白色粉末,然后就放在火上使劲烧,完了拿出来往水里一扔,在一敲铁桶,砂型就碎了掉出来,成型的金首饰也跟着一起掉出来
火药王作者
13年0个月前 IP:未同步
371477
回 14楼(bunny9915) 的帖子
倒入熔融金属的时候,水会气化,产生大量气孔,气孔导致砂型松散,塌陷
乖乖乖
13年0个月前 IP:未同步
371501
用蜡模有爱
火药王作者
13年0个月前 IP:未同步
371827
蜡模,那就是失蜡法了,你用什么做外壳?
NoxTyrannus
12年11个月前 IP:未同步
372810
回 15楼(火药王) 的帖子
谢谢了,我想知道是什么物质来着?
火药王作者
12年11个月前 IP:未同步
376398
耐高温的白色粉末,好像有挺多的,具体是哪种我就不清楚了
六味地黄丸
12年11个月前 IP:未同步
376712
回 18楼(火药王) 的帖子
高温石膏耐1000度
火药王作者
12年11个月前 IP:未同步
377081
不过金的熔点,如果没记错的话应该是1083度
火药王作者
12年11个月前 IP:未同步
377082
刚刚查了下,我记错了,铜是1083,金是1064
六味地黄丸
12年11个月前 IP:未同步
377101
回 22楼(火药王) 的帖子
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/product-detail/XXXXXXXXXXml
我只是说说1000度,实际高不少.
六味地黄丸
12年11个月前 IP:未同步
377105
我在淘宝看到的...
银、铜专用高温铸造石膏粉-B
主要成份:硫酸钙等配料   净重: 950克
细   度:400目         白 度:90-95
保存方法:密封防潮
加水比例:100克粉加38克左右水
凝固时间:初凝8分钟,终凝80分钟左右凝固
用   途:本石膏为耐火石膏,主要用于银、铜、铝、锡、锌合金等900度以下金属铸造。
注意事项:使用时请在有经验铸造师傅指导下完成,初学者在浇注金属时一定要把模具烤干,并戴上防护器具,以防万一。
bencock
12年11个月前 IP:未同步
377767
回 楼主(火药王) 的帖子
就是失蜡法精密铸造嘛,我可以告诉你工厂正式生产是怎么做的:
用塑型蜡(具体什么成分不太清楚,一般蓝色或者绿色,常温下比普通蜡质地更细密便于雕刻或浇注塑型)做原模;
原模外浸润陶瓷浆液(或者140目以上的细密锆英砂),多次敷设形成一定厚度的壳层;
若工件较大,外层可以继续用普通型沙加厚直至具有一定的结构强度;
烤箱烘烤,使原模的蜡液融化流出,形成中空模具;
预加热磨具(根据浇注材料不同加热至不同的温度)防止炸模;
浇注,完毕后浇注口用型砂封闭防止金属氧化;
冷却后用震动筛或人工破碎模壳;
手工分件、修正瑕疵、喷丸抛光、手工抛光、超声波探伤,打标出厂……
bencock
12年11个月前 IP:未同步
377769
如果你是小件,可能至少要200目以上才能取得较好的浇注表面光滑度。锆英沙基本可以承受所有常用金属的浇注作业了,当然你用石膏也可以,不过要注意彻底干燥
sd159853
12年6个月前 IP:未同步
430235
强烈建议更新拍照设备。。。。这种虚焦的照片看起来特费眼睛
Mzxws
10年3个月前 IP:北京
730021
我觉得楼上说的都可以,不过我经常是去牙医哪里找些石膏也行,楼上提到的高温石膏不知道是不是一种,很好用模具精度也算可以。
10年2个月前 IP:陕西
731273
我这边铸造厂貌似是用石蜡做,然后再浸入什么溶液后,出来粘沙
进炉子把蜡全部烧完只剩下孔型腔,再铸。
不是专业玩这个的,很多不懂的地方。
火药王
2007/12/09注册,1个月29天前活动
