消失模法铸造
火药王2012/01/22极客DIY IP:江西
消失模法铸造是指模具在浇铸过程中由于高温气化消失,使得液态金属占据其位置,最终形成铸件的铸造方法。
这里我采用了铁粉做砂型,因为铁可以被外加磁场磁化从而相互吸附,有效防止灌铸过程中的塌陷。
+50  科创币    zhaokenb    2012/01/22 不错哦
+200  科创币    天易    2012/01/23 新年奖
+1  科创币    wyych    2012/02/13
来自:综合交流区 / 极客DIY
31
火药王 作者
13年0个月前 IP:未同步
357052
别插楼楼楼楼楼楼楼
火药王作者
13年0个月前 IP:未同步
357060
所有需要用到的器具:铁粉,研钵,烧杯(砂型容器)坩埚(内盛有锡),坩埚钳,泡沫板,电热切割器,磁铁
在泡沫板上用笔画出形状
用电热切割器切下
尖头朝上放入铁砂中
继续加铁粉至盖没模具并震动烧杯使铁粉紧密
掏一个小口至模具顶端
再在周围扎几个空至模具表面
将整个烧杯轻轻放到磁铁上
开火熔锡
化了
坩埚钳去掉少量氧化物
盖上盖继续加热使温度继续升高
倒入
凝固了
坩埚钳取出
这样
清洗掉表面的铁
+4
小粑粑
2012-01-26
您的照相水平……做好的成品再拍个好看的照片上来吧
火药王作者
13年0个月前 IP:未同步
357062
后期还要进行一些加工,比如磨光等,手机拍摄的不清楚……
火药王作者
13年0个月前 IP:未同步
357064
还有个倒入的视频,正在上传
火药王作者
13年0个月前 IP:未同步
357079
火药王作者
13年0个月前 IP:未同步
357080
完本次实验得出的结论是,铁粉做砂型,虽然防止了塌陷,效果比氧化铝要好,但是会造成铁粉嵌入铸件表面难以去除干净。目前还没有更好的方法来防止这一现象的发生
火药王作者
12年11个月前 IP:未同步
360949
那些都会塌陷导致成型失败
火药王作者
12年11个月前 IP:未同步
366617
回 9楼(愤怒的企鹅) 的帖子
完全可以,消失模法本来就是一种精密铸造方法
火药王作者
12年11个月前 IP:未同步
371475
回 12楼(愤怒的企鹅) 的帖子
首饰无非就是金银铂这些,不过我没见过用铁粉来做砂型的,我小时候看到过打首饰的,把铁皮卷成一个圆柱形,小小的一个,“铁桶”,里面的砂型是一种白色粉末,然后就放在火上使劲烧,完了拿出来往水里一扔,在一敲铁桶,砂型就碎了掉出来,成型的金首饰也跟着一起掉出来
火药王作者
12年11个月前 IP:未同步
371477
回 14楼(bunny9915) 的帖子
倒入熔融金属的时候,水会气化,产生大量气孔,气孔导致砂型松散,塌陷
火药王作者
12年11个月前 IP:未同步
371827
蜡模,那就是失蜡法了,你用什么做外壳?
火药王作者
12年10个月前 IP:未同步
376398
耐高温的白色粉末,好像有挺多的,具体是哪种我就不清楚了
火药王作者
12年10个月前 IP:未同步
377081
不过金的熔点,如果没记错的话应该是1083度
火药王作者
12年10个月前 IP:未同步
377082
刚刚查了下,我记错了,铜是1083,金是1064
火药王
2007/12/09注册,28天17时前活动
