铅蓄电池的自放电率搞吗
火药王2010/07/10电子技术 IP:江西
铅蓄电池的自放电率搞吗
北落师门
14年7个月前 IP:未同步
233703
一般般,免维护的那种一个月充放一次不会坏
其实两个月不充都能撑,只是没有长期试验过
hambaby
14年7个月前 IP:未同步
233737
充足电的铅蓄电池的自放电率,正常值介于1/2000C~1/100C每天之间。随着时间的推移,由于极板表面被PbSO4覆盖,自放电率有所降低。
决定自放电率高低的因素:
1、环境温度,温度高则自放电率高。
2、电解液纯度,Fe2+、NO3-等杂质离子严重增加自放电。
3、极板制造工艺以及纯度,早期移动用铅蓄电池的板栅合金,为了获得必须的机械强度,采用了高Sb比例的配方,导致高自放电率;近期设计的免维护蓄电池,采用了Pb-Ca-Sn等多元合金制造板栅,显著降低了自放电率;一些作坊工厂,极板表面的活性物质纯度没有保障,结果导致自放电率也颇高。
4、电解液密度,移动用富液型和免维护蓄电池,由于体积重量的限制,并且考虑北方寒冷地区冬季冻结的因素,通常采取密度比较高的电解液,充足电的密度采取d=1.280g/cm3上下,自放电率相对比较高;固定用富液型蓄电池,单体容量可以制造到3000AH,体积重量没有严格限制,同时环境温度比较稳定,为了获得低的自放电率和比较长的极板寿命,充足电的密度采取d=1.210g/cm3上下,是自放电率最低的铅蓄电池。
火药王作者
14年7个月前 IP:未同步
233940
是不是标了SMF的都是免维护的
tyl961115
14年7个月前 IP:未同步
233941
免维护但还是要维护!要加蒸馏水的,还要每个月冲一次!
菲斯·希尔
14年7个月前 IP:未同步
244433
这个还真不太清楚,我只知道铅酸电池适合大电流放电。
ltl
14年7个月前 IP:未同步
244446
其实加开水也行……
火药王
2007/12/09注册,1个月29天前活动
