求教,装可乐的罐子到底是什么材料的?
孤独的酒精灯2012/01/18化学 IP:云南
这个问题是这么来的:我想制一点氢氧化铝,但是手头又没有铝片,于是就用了可乐罐子。为防止罐子表面有保护膜之类的东西,之前还特意用火烧了一段时间,直到罐内不再产生白烟为止。刚开始定量加入氢氧化钠溶液,发现毫无反应,于是就继续加氢氧化钠,最终浓度约10mol/L,但仍不见明显现象。烧杯封住后静置36小时,结果如图:
罐子几乎无变化,溶液里析出了黑色物质……
后来另外切了一部分,滴浓硝酸在表面上,仍然无反应(图略)。
在火上灼烧时,可以看到有明显的软化和内部熔化,说明主要成分应该是铝。
装可乐的罐子到底是什么材料的?或者说,做过什么处理,可以这么强悍?
+4  科创币    三硝基二甲苯    2012/05/05 你这个能做氢气,但出不了氢氧化铝
+1  科创币    kechuanger    2012/05/13 用王水溶 毫无压力
来自:数理化 / 化学
41
孤独的酒精灯 作者
13年0个月前 IP:未同步
356797
原文错了,应该是稀硝酸……感谢指正。(PS:我买不到浓盐酸)
孤独的酒精灯作者
13年0个月前 IP:未同步
356798
试过,发现表面那层不是喷塑,是类似于膜的东西,但是无论如何都烧不掉。
孤独的酒精灯作者
13年0个月前 IP:未同步
356800
重做了一次,用砂纸在表面上开了一块“窗口”,没有任何效果。
孤独的酒精灯作者
13年0个月前 IP:未同步
356802
不全是,至少盖子不是。
孤独的酒精灯作者
13年0个月前 IP:未同步
356808
结论:罐子只有盖子是铝制的,罐体是钢制的。
如下图,盖子部分已经腐蚀完全,罐体无明显变化。
新问题:为什么火焰烧不掉罐体外侧的“涂层”和盖子内部的塑料膜?图上可见,罐体被浸泡后外层剥落,盖子只剩下一层膜。罐子在进入溶液前放在煤气灶上加热,持续时间大于三分钟……
孤独的酒精灯作者
12年8个月前 IP:未同步
393922
回 30楼(三硝基二甲苯) 的帖子
学化学不要太依赖课本,不然做实验会很惨的……
不用氯化铝而用铝罐是考虑到价格和原料易得程度。生成偏铝酸盐的话通入大量二氧化碳(吹气)就可以沉淀了。
而且有铝盐也不应该用强碱,应该用氨水之类的弱碱,因为反应程度(沉淀质量)在实际操作时不容易判断。
+10
三硝基二甲苯
2012-05-11
氨水那个味。。还有成本。。
孤独的酒精灯
2010/06/29注册,4个月22天前活动
老年人。
