【开源】HX9500.02扫频仪试验电路图和程序
虎哥2012/01/15仪器仪表 IP:上海
喜欢射频仪器的KCer有福了!今天我们开放扫频仪HX9500第二版的源码,欢迎大家讨论!
在HX9500.01的基础上研制HX9500.02标量网络分析仪的过程中,我们进行了一系列改进试验,包括采用嵌入DDS的锁相环(如“相加环”)改善全频段的频率步进(step)、采用超外差电路进行检波,以便消除跟踪源谐波对动态范围的影响;采用二次变频,在高第一中频用较宽的中频带宽,在第二本振采用频率范围比较窄,但步距很小的PLL进行频率微调,从而低成本实现全频段小步进;以及进行137MHz以下分析时,跟踪源PLL空闲,可以用来与S21检波器的本振混频来产生低频率本振,从而节省一个DDS电路等设计。这些方案是为了降低扫频仪的成本,并且提高扫频仪的性能。这些方案的试验都获得了成功,但是也有相应的缺陷。
例如,当采用二次变频,二本振微调实现小步进时,对第一中频滤波器的带内波动有严格要求。采用共用一个PLL的方案,跟踪源向S21检波电路的泄漏较大,影响动态范围,且需要增加滤波器等。
HX9500.02的设计频率范围1MHz~1GHz,动态范围80dB,采用一次变频,中频455KHz。同9500.01一样,仍然在137MHz以上采用4350做PLL振荡器,在137MHz以下采用9951作为振荡器。频率步进在137MHz以下约为1Hz。实际测试效果,在采用中频滤波以后,动态范围可以很轻松的提升到70dB以上,如果做好屏蔽措施,到80dB以上不成问题。
由于设计水平一直未达到KC的最低要求,直到该项目终止也没有完成实验,这里面除了技术的因数,主要是人事和流程管理过多依赖信任,疏于体制约束和对人性的洞察,对表面善良内心阴险的人缺乏防范。结果项目负责人在KC积攒知识和资源,在开发即将完成之时另立山头,导致人力物力投入全部报废,造成重大损失。这套方案本身是可行的,但是只适合爱好者学习和DIY,确实达不到KC对成品仪器的基本要求。这一系列实验提供了多种思路,为开发相关低成本仪器提供了经验,大家感兴趣的话可以继续研究。
下面是HX9500.02的原理图和布板图(最后一次的改动尚未完成,因此布板图仅供参考),分辨率都足够,点击图片或者另存为可以看到清晰大图。
控制板
射频板
键盘板
HX9500项目已经终止,取而代之的是HX9501标量网络分析仪/频谱仪项目,现在正在制作试用版:https://www.kechuang.org/t/40754
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
26
虎哥 作者
13年4个月前 IP:未同步
354185
HX9500.02共有3张电路板:控制板、射频板和键盘。控制板上面也有一部分射频电路。布板是按照一个小型手持仪器考虑的,其外观与HX9501.01已经颇为接近。
下面是9500.02试验时留下的文物。
控制板,CPU在背面。
射频板。
键盘
虎哥作者
13年4个月前 IP:未同步
354187
下面是源代码。电路图和程序随时都在改,很乱,不能直接用,需要自己修改。高手就不要吐槽了,吐槽点太多。
attachment icon KC500MHz扫频仪0825版本.rar 538.96KB RAR 176次下载
因为CPU资源不够(经9501课题组评估,认为实际上是程序有缺陷),所以还尝试了两块CPU分别负责射频硬件控制、显示、键盘扫描的方案,CPU间用串口通信。由于工作不稳定,放弃实验。这是当时用的代码。
attachment icon HX9500.02.rar 566.38KB RAR 117次下载
虎哥作者
13年4个月前 IP:未同步
355746
没有采用镜像抑制措施,从电路图也可以看出来。扫频分析是闭路测试,一般情况下不会有镜像干扰的问题,所以不需要抑制镜像。如果要用此机观察空间频谱,则可能出现假响应。所以频谱功能是附送的功能,仅供参考。
虎哥作者
13年4个月前 IP:未同步
362829
引用第6楼edzyj于2012-02-04 18:01发表的  :
问个问题。用了DDS,为何频率最低是1M呢?
受很多因素制约,看看电路图就明白了。软件可以设到100Hz,但无法保证指标。
爱好者几百元就能搞出到1G的VNA,并不表明他能达到一个成品仪器的最起码要求。
虎哥作者
9年11个月前 IP:四川
771408
这个项目已经废了,源码里面能用的只有一些控制函数,写得很烂而且应该是在两个版本之间的代码,发出来只是起参考作用,不建议再继续搞。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,2时25分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
