请教直流有刷机转子上的陶瓷环干啥用的?
北落师门2011/12/26电子技术 IP:浙江
一直以为这种陶瓷环只有在微型电机上才有,看起来就是把一个陶瓷环焊到了换向器的焊点上,而且曾经有碰到超压工作而导致这个瓷环甩裂掉的,但是就算是这个环碎掉了,只要把碎屑清理干净,电机还能继续使用。呃...那这是什么用的...
今天,收来一个550电机,转起来稳定性超好,超压到80V..结果听到里面嘁哩喀喳一通响,以为是电刷冒火花,结果停下来听到里面有碎屑声,顿时意识到是出什么事了..由于这个电机外壳没有散热孔,用钻头打了个洞才把里面的东西倒出来,就是一堆碎陶瓷,和微型的一样。但是就算是没了这个瓷环,电机还是能顺利转起来,有谁知道这是起什么作用的?
北落师门 作者
13年7个月前 IP:未同步
347898
测了下这个材料的电阻,虽然说是陶瓷,但是阻值在10MΩ左右,不是完全绝缘的,那会不会是减小电机运行时的火花的呢?
而且这个电机很奇怪,按照普通电机的电源接法,正负极对应时旋转方向是和一般电机相反的。我说不清方向,但是如果把这个电机用作手钻的话,钻头是打不进去的.....必须要反接电源才行
北落师门作者
13年7个月前 IP:未同步
347901
我貌似在图上没说清楚是哪个东西,现在已经把第一张图修改了,就是在换向器上的那个褐色的环,一般180左右的电机好像没看到过有这个环的,都是很小的,外壳有镀锌的那种电机,有些磁带机的电机里也有这个环,在550电机上还是头一次看到
北落师门
2009/07/13注册,7年5个月前活动
