封的可好了,就一开始冒点硝酸蒸汽,你可以看图,后来就不冒了
明明是一滴一滴落到小烧杯中的,最后打开一看啥都没有,难道蒸发了?
反正决不会是分解,产生的NO2很少
我用酒精灯加热一个多小时啥也没做出来,惨~ ~
哈哈我终于成功了,加入硝酸钙后无沉淀产生,蒸馏完后就是这个样子!
白白的不含NO2,我的浓硝酸...........
大家看怎么样(反应中产生的NO2很少就象上边的图片一样,所以不会是分解后剩余的水)
所以我感觉这种方法很好的
1生成的硝酸不含NO2(或极少)
2实验要求低,你看看楼上那一大堆的器材,估计要不少钱
3耗能少,只要你小烧杯垫的够高就行
4反应时间较短
对,由于我担心我蒸馏的不是硝酸(毕竟大家的都黄我的却白)
于是上酒精灯加热,都煮沸了也没见有NO2(还是那么白)
停下,加一铜块,于是我家里都没法呆了..........
那NO2喷的那是一个壮观
以前因为没有浓硝酸苦恼,现在因为浓硝酸太多而苦恼.......
换了另一种方式继续郁闷
