切削般的铝合金喷口烧蚀情况
乖老汉2011/08/30喷气推进 IP:广东
材质:6061T6铝合金
收敛角:全角72度
扩张角:全角28度
喉口:直径4.5MM 长度5MM
燃料:RNX70:22:8
药柱:长20MM  直径26MM 内孔6  五节
燃烧方式:内孔加端面加外面,即药柱全面燃烧
工作前后对比照。因试车前未拍照,故用同一批未使用喷嘴作参照物
如片,喷口产生六道深1MM,宽3-4MM的沟,喷嘴喉部不规则扩张约0.3-0.5毫米。其中两条对称的沟烧蚀最为严重
计划防烧蚀解决方案:喉部用铜或者45#钢车制,然后和喷嘴嵌接。
+20  科创币    ehco    2011/08/30 老汉的图就是舒服
乖老汉 作者
13年5个月前 IP:未同步
319359
棒料车制出来的,本身咋会有缺口
乖老汉作者
13年5个月前 IP:未同步
319481
感谢三位神的帮忙,做之初就意识到喷管会有烧蚀的情况,没意识到这么严重。因是折叠尾翼,故结构上有异于别的喷嘴,重量较大,个人还是想做喷嘴夹套,减轻无效的负载。之前之所以想用铜,因为加工起来方便。45或40R硬度和基材相去甚远,嵌套后再车床整形抛光易造成45等材料切削铝合金的现象。再去找找合适的材料和改进一下嵌套工艺吧
乖老汉
2010/08/01注册,4年3个月前活动
