硝糖发动机事故警示
乖老汉2011/12/30喷气推进 IP:云南
一年前主要玩硝糖,成功爆炸参半,感觉从结晶硝糖不适合大药量发动机,遂改RNX。RNX前后发射15发左右,尚无爆炸过。发此贴目的倒不是论燃耗,而是警醒不少坛友发射和实验地点选择过于随便,和条件不具备情况下贸然入手劣质金属发动机,比如不锈钢装饰管的固体发动机的现象。金属发动机发起飙来,杀伤威力不可小视。奉劝坛友选择实验和发射地点务必考虑周全,安全第一。此视频爆炸破片最大半径达20以上,俺是在100米外遥控点火,垃圾般的卡片机放在现场拍摄。视频在三楼
+1  科创币    旗舰    2012/02/22 补分。
nighthawk
13年6个月前 IP:未同步
349104
我是来等视频的
希望老汉 和众坛友  能继续用自己的双手做好保护措施 防止致残
wall哥
13年6个月前 IP:未同步
349107
偶来看惊天地泣鬼神的
箭zy-h2
13年6个月前 IP:未同步
349111
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE16TTNPVEl6TURZNC92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzM3OTIzMzM2/v.swf[/flash]
核审已过两个先发
全过
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzM3OTIzMzI0/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+90
乖老汉
2011-12-30
刚才加错
qharryq
2011-12-30
我决定了,以后爆破试验不用PETN,全改硝糖啦!
silence_2882
2012-01-01
那是pvc管吗?
亚里士缺德
13年6个月前 IP:未同步
349128
幸亏当时我用不锈钢装饰管做的固体发动机因为点火器故障没有正常启动,不然可能我就完蛋了。燃料20g,距离2m。 [s:220] [s:214] [s:213] [s:216] [s:215] [s:221]
qharryq
13年6个月前 IP:未同步
349136
引用第3楼箭zy-h2于2011-12-30 22:30发表的 :
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzM3OTIzMzM2/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
核审已过两个先发
表示这些视频把我吓傻了,这个哪是硝糖?!简直是能材。。。爆炸威力大的恐怖,估计冲击波倒是没多少,碎片可是真能要命的!以后玩能材不研究其他的了,就研究硝糖了。。。[s:220]
+10
亚里士缺德
2011-12-30
我干脆不研究反物质干脆研究硝糖了。
wsygz08
2011-12-30
高,实在是高
delete
2012-01-16
笑抽风了&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;经典冷笑话
天易
13年6个月前 IP:未同步
349142
哇靠,吓人额,幸好人没事,阿弥陀佛。
乖老汉作者
13年6个月前 IP:未同步
349151
自甘揭丑,是因为看到论坛很多神级人物做实验地点选择太随意,并且神级大师们玩的必然是金属发动机,一旦发生意外,极易造成自己和别人的伤亡事故。即便没有伤亡,如果邻居举报也会热上很多麻烦。建议任何点火实验均应选择在野外,绝对安全的环境进行。居民区内千万不要再做类似实验。
小宅猫
13年6个月前 IP:未同步
349153
同意,安全实验很重要。
nighthawk
13年6个月前 IP:未同步
349154
我表示 噶噔一下傻掉了 这么猛地爆炸 [s:309]
13年6个月前 IP:未同步
349174
20m都说少了
广局的发动机爆炸,威力不亚于能材,喷口飞出去160m
拔刀斋
13年6个月前 IP:未同步
349215
回 10楼(warmonkey) 的帖子
炸出来还有完整的药柱,话说有多少克燃料实际参与了爆炸?
13年6个月前 IP:未同步
349224
。。少于500g
eifheowvd
13年6个月前 IP:未同步
349225
没想到硝糖能有这么大威力,看来我得加强安全意识了
箭zy-h2
13年6个月前 IP:未同步
349249
= =   其实我用PPR管发动机装KNSU也这样爆过   就是····那时没敢做那个大的
最大也不超过100g
wuym
13年6个月前 IP:未同步
349251
我的硝糖也常爆
helium
13年6个月前 IP:未同步
349257
关于硝糖我也只玩过KNDX,其它的没玩过,爆了一次KNDX,不过威力很小~~~~~~~~~~~~~~~
rong
13年6个月前 IP:未同步
349262
安全第一安全第一,以德服人。BZ可不是闹着玩的,伤着花花草也不好。
乖老汉作者
13年6个月前 IP:未同步
349336
记得和猴子神说过,就是这样的发动机最壮观的一次爆炸是一节实心药柱没有参与爆炸却被炸飞150开外,牛掰的地方是炸飞的药柱已经燃烧,一个一公斤+的裸药柱喷着火,冒着烟以很慢的速度(大约飞了三四秒)飞向150米外的橡胶林,壮观的火流星啊。
拔刀斋
13年6个月前 IP:未同步
349442
引用第12楼warmonkey于2011-12-31 10:29发表的  :
。。少于500g
怀疑少于50g
nighthawk
13年6个月前 IP:未同步
349489
回 18楼(乖老汉) 的帖子
我曾经爆过一个硝糖火箭
起飞大约3米时 崩出一节燃料飞了50米 落地还冒烟幸亏没落在柴堆上[s:178]
+150
乖老汉
2012-01-03
如果每次都都能出这个效果,恭喜你
ghgh
13年6个月前 IP:未同步
349675
问一下,“高锰酸钾+蔗糖”能否做燃料?
alex.chen7
13年6个月前 IP:未同步
350132
回 21楼(ghgh) 的帖子
反正是别想熔融了。
五帝座一
13年6个月前 IP:未同步
354124
回 21楼(ghgh) 的帖子
高锰酸钾。。。总感觉会爆
t01051
13年6个月前 IP:未同步
354261
我的天哪[s:225]
13年6个月前 IP:未同步
354925
也对,我以前在烧的时候着火过,还好就是没事
一飞冲天
13年5个月前 IP:未同步
361617
硝糖不会产生化学爆炸,只有压力爆炸,而楼主的发动机一点火即产生如此强烈的爆炸,  不像是纯硝糖燃料,是否加入了其它增速添加剂?
smartboy
13年5个月前 IP:未同步
361619
LZ你是不是打错字啊!这看来看去都不像销塘啊!
lv
13年5个月前 IP:未同步
367415
我上次直接在小区内点BP火箭(我爸懒得在开车出去。。。),boow,爆燃了。。。有一半的火箭还是上天了,另一半直接炸了,站在一旁的小区保安立刻呆住了,半天才回过神来。。。。 [s:214]
乖老汉
2010/08/01注册,4年9个月前活动
