郁闷啊,KNSU重结晶失败
111122222011/06/12喷气推进 IP:广东
使用电磁炉+盐浴加热,5020做塑化剂,貌似5020加少了,80克燃料加了2毫升5020,后面取出来时很快就变硬了,一点可塑性都没有 :(
另外水分没完全干,取一点出来燃烧时,能够点燃,但是2,3秒后就会断火。。。
于是继续煮干,等到有部分区域焦糊了停止,取出点燃,非常暴力,速度很快 :)
想继续加热,不过焦糊很快,不敢继续了。
上面把电磁炉写成微波炉了,已修正
13年9个月前 IP:未同步
300039
我对微波炉怎么用盐浴比较感兴趣
燈爺
13年9个月前 IP:未同步
300049
那我也修正~
那有没有图片什么的发上来看看。
su不加5020也没有什么问题,不过装模的时候要利索点
adamdream
13年9个月前 IP:未同步
300076
额 我第一次做的时候一加胶水就凝固。。搅了好久。然后愤怒地把那坨东西挑了。。。之后随便加了点淀粉还是什么的。。。。但可塑性还是不错的。。(个人认为)
bkh123
13年9个月前 IP:未同步
300084
我用液化气盐浴加热,电磁炉好慢啊.
没有温度计测,只凭眼看燃料颜色,泛黄似焦化时关火保温,
不过也只有6.7分钟的装模时间,技巧+熟练动作很关健.
11112222作者
13年9个月前 IP:未同步
300171
图片就不发了,简直就和“重结晶的秘密”那个帖子的一模一样。连不锈钢盆底部焦黑的部位大小都差不多[s:278]
不过燃料固化后的特性与之前帖子所说的都不太一样,固化后等了半小时,仍然还是硬的,一点都没有吸潮,这个和以前帖子说的 吸潮  KNSU>KNDX>KNSB完全不一样嘛。
KNSB从出锅开始就拼命吸潮,手一抹黏糊糊的都是水分。这个好太多了。
还有之前提前拿出来的没有完全干透水分的燃料很快就吸潮了,不知道这个经验对火箭控们有帮助么
另外回4楼的,从开火到蒸发完,不过才十几二十分钟,速度还是很快的,一开始可用最大火力,直到满锅泡泡再小火,这样就更省时间了。
开除学籍
2008/02/07注册,7年1个月前活动
