实验,闪光灯激发绿激光
北落师门2011/06/06强激光 IP:浙江
其实觉得这个贴发在这儿不合适,但是别的版块也不合适,所以纠结地发到这儿啦
背景:以前买过几个绿激光,但是质量不行,红外管一个个坏掉,得到一堆晶体,想利用
起来那,本来去网上找808nm的红外管,但是100mW的绿光对应的红外管要100多,不值得,
于是就搁置下来了。
过程:
绿激光是通过晶体将808nm的红外线倍频得到的,除了红外管,还有很多光源能发出红外线
的,比如太阳什么的..但是南方啊,6月入梅了,端午三天都下雨,晕!别的光源有没有呢
..白炽灯?红外线倒是挺多的,但是太散啊,而且貌似能量不够的,聚焦也不行;水银灯
?聚焦不错,亮度也牛,但是学校这种地方哪来的水银灯...呃呃..想起来了,闪光灯啊!
好东西,亮度足够,光谱也比较广,就是聚焦不好做,但是想想这个高亮度应该能弥补聚
焦问题吧~于是试验下。
以下是材料
倍频晶体2个,一个输出功率是5mW的,一个是100mW的;闪光灯一个,来自手机;破刀片一
截,得力文具赞助;跑龙套:热熔胶..
在刀片的洞洞边上点一滴热熔胶,为啥要有这个洞洞呢?等下就知道了
然后把晶体按上去
确保晶体在洞洞上, 而且胶不要沾到晶体上
来自:物理高能技术 / 强激光
35
北落师门 作者
13年9个月前 IP:未同步
298671
反面也看一下
然后放到闪光灯上,确保闪光灯的光线刚好能被刀片盖住而且晶体要能接收到光线,现在
知道洞洞的作用了吧
然后,哦耶~~~~
很佩服自己的抓拍水平....
于是,墙上就出现了一个绿色光斑...
实验成功~
其实最初的时候我用的是100mW的晶体,但是绿光死活不出来,在将要放弃的时候想到会不
会是闪光灯的能量不够,导致100mW的晶体无法激发。于是拿出了5mW的晶体,果然成功了
。这说明闪光灯的红外能量还是很弱的。至于100mW的晶体,以后试试聚焦阳光看看能不能
工作。
实在不好意思,换用新的浏览器后在科创回帖发帖的都很不爽,这个帖子我花了半个小时都没发上去,迫不得已才分成两部分发送的
北落师门作者
13年9个月前 IP:未同步
298677
回 3楼(苦丁茶) 的帖子
版主把楼抽了?那我也不说了..
就算是分成两段发送前后还是差了7分钟,网通不给力啊!!!!![s:241]
切成电信路线上来骂一下...[s:214]
北落师门作者
13年9个月前 IP:未同步
298682
回6楼
晶体在淘宝上肯定有卖的,只是质量问题
回7楼
我觉得这里储能倒是次要的,最主要的是聚焦,那个闪光灯只有8μF的电容,如果能聚成一点的话,激光输出功率还能大,但是由于是散的,其实没多少能量被晶体转换,还是太阳光好,一个透镜搞定,只是要用红外滤镜滤掉可见光
北落师门作者
13年9个月前 IP:未同步
298687
100mW的晶体上面镀膜是反绿光的,5mW上面的像是白色的镀膜,不管怎样,如果只是晶体上的镀膜滤出的光,不会是绿色,而是偏红的颜色,第4张图,光线透过晶体是红色的光。注意看最后一张的背景,是粉刷墙壁,有点发红的颜色就是晶体过滤产生的颜色,而那点绿色,我距离大约40cm拍摄的,照到墙上大约0.5cm的光斑,没用透镜,是晶体自己产生的细光束,明显是谐振后的输出
北落师门作者
13年9个月前 IP:未同步
298777
回14楼
晶体不是我单独买的,是以前用坏的激光上拆的,去淘宝搜一下应该有很多的
回游侠
我手头上有的闪光灯都是很小很细的..如果上大容量的话估计撑不过几次,以前在实验室倒是看到过一个不大不小的闪光灯,找找看,应该能用的..就是这个触发方式有点怕啊
北落师门作者
13年9个月前 IP:未同步
298779
回 12楼(虎哥) 的帖子
非相干光产生激光的原理我是没深究过,个人觉得是让强光源的能量去激发晶体达到高能态,然后在回到低能态的时候释放出光子,然后光子在谐振腔中被筛选,最后只有达到谐振要求的光被加强,然后突破晶体上的半反射镜,射出来了..
北落师门作者
13年9个月前 IP:未同步
299055
今天有太阳了..用了个2.3cm的透镜,聚焦阳光,发现5mW的晶体都推不动,不给力啊
在网上看到有卖线切割用的挡丝棒,有些是红宝石材质的,不知道能不能用来做激光器,就是端面的反射镜比较难搞...而且比较小.....
北落师门作者
13年9个月前 IP:未同步
299454
回 22楼(苦丁茶) 的帖子
似乎有卖,价钱绝对给力!一整套做下来相当于N年伙食费[s:261]所以要找替代方案,咱们又不是做大炮,玩玩就行
北落师门
2009/07/13注册,7年1个月前活动
