实验,闪光灯激发绿激光
北落师门2011/06/06强激光 IP:浙江
其实觉得这个贴发在这儿不合适,但是别的版块也不合适,所以纠结地发到这儿啦
背景:以前买过几个绿激光,但是质量不行,红外管一个个坏掉,得到一堆晶体,想利用
起来那,本来去网上找808nm的红外管,但是100mW的绿光对应的红外管要100多,不值得,
于是就搁置下来了。
过程:
绿激光是通过晶体将808nm的红外线倍频得到的,除了红外管,还有很多光源能发出红外线
的,比如太阳什么的..但是南方啊,6月入梅了,端午三天都下雨,晕!别的光源有没有呢
..白炽灯?红外线倒是挺多的,但是太散啊,而且貌似能量不够的,聚焦也不行;水银灯
?聚焦不错,亮度也牛,但是学校这种地方哪来的水银灯...呃呃..想起来了,闪光灯啊!
好东西,亮度足够,光谱也比较广,就是聚焦不好做,但是想想这个高亮度应该能弥补聚
焦问题吧~于是试验下。
以下是材料
倍频晶体2个,一个输出功率是5mW的,一个是100mW的;闪光灯一个,来自手机;破刀片一
截,得力文具赞助;跑龙套:热熔胶..
在刀片的洞洞边上点一滴热熔胶,为啥要有这个洞洞呢?等下就知道了
然后把晶体按上去
确保晶体在洞洞上, 而且胶不要沾到晶体上
来自:物理高能技术 / 强激光
35
北落师门 作者
13年9个月前 IP:未同步
298671
反面也看一下
然后放到闪光灯上,确保闪光灯的光线刚好能被刀片盖住而且晶体要能接收到光线,现在
知道洞洞的作用了吧
然后,哦耶~~~~
很佩服自己的抓拍水平....
于是,墙上就出现了一个绿色光斑...
实验成功~
其实最初的时候我用的是100mW的晶体,但是绿光死活不出来,在将要放弃的时候想到会不
会是闪光灯的能量不够,导致100mW的晶体无法激发。于是拿出了5mW的晶体,果然成功了
。这说明闪光灯的红外能量还是很弱的。至于100mW的晶体,以后试试聚焦阳光看看能不能
工作。
实在不好意思,换用新的浏览器后在科创回帖发帖的都很不爽,这个帖子我花了半个小时都没发上去,迫不得已才分成两部分发送的
苦丁茶
13年9个月前 IP:未同步
298673
我插楼了不好意思
苦丁茶
13年9个月前 IP:未同步
298674
神马手机的闪光灯这么牛啊,难道是N8?
北落师门作者
13年9个月前 IP:未同步
298677
回 3楼(苦丁茶) 的帖子
版主把楼抽了?那我也不说了..
就算是分成两段发送前后还是差了7分钟,网通不给力啊!!!!![s:241]
切成电信路线上来骂一下...[s:214]
shoiv
13年9个月前 IP:未同步
298678
单单晶体哪有卖?[s:182]
苦丁茶
13年9个月前 IP:未同步
298679
哈哈哈,有一种粗管的闪光灯电容用到1500微法,那个灯很棒
北落师门作者
13年9个月前 IP:未同步
298682
回6楼
晶体在淘宝上肯定有卖的,只是质量问题
回7楼
我觉得这里储能倒是次要的,最主要的是聚焦,那个闪光灯只有8μF的电容,如果能聚成一点的话,激光输出功率还能大,但是由于是散的,其实没多少能量被晶体转换,还是太阳光好,一个透镜搞定,只是要用红外滤镜滤掉可见光
苦丁茶
13年9个月前 IP:未同步
298684
版主好样的!!谢谢
cjc105808553
13年9个月前 IP:未同步
298686
看到这个感到很欣慰,高中一阶段狂热激光,也用闪光灯泵浦过,但没出绿光,有点怀疑你出的是激光还是被镀膜过滤出的光。
那阶段学了很多激光知识,泵浦,晶体,能级等,有一个很大障碍,光学的东西很贵,对各种激光分析过,希望有便宜的业余的激光可以玩,可是是徒劳的。我竟然还自己做过“氩激光”,山寨的。抽真空用针筒多次抽,用镀膜玻璃,用自制的高压发生器,总之着实很山寨,也一直关注氧碘激光,网上的比较少,激光这个diy看来真的比较困难,网上只有diy光驱激光,现在想想,沉迷于一件感兴趣的事是最幸福的
北落师门作者
13年9个月前 IP:未同步
298687
100mW的晶体上面镀膜是反绿光的,5mW上面的像是白色的镀膜,不管怎样,如果只是晶体上的镀膜滤出的光,不会是绿色,而是偏红的颜色,第4张图,光线透过晶体是红色的光。注意看最后一张的背景,是粉刷墙壁,有点发红的颜色就是晶体过滤产生的颜色,而那点绿色,我距离大约40cm拍摄的,照到墙上大约0.5cm的光斑,没用透镜,是晶体自己产生的细光束,明显是谐振后的输出
ltl
13年9个月前 IP:未同步
298689
用日光小心烧晶体
13年9个月前 IP:未同步
298690
非相干光怎么产生激光的?
hefanghua
13年9个月前 IP:未同步
298691
经典的实验。可以移动到电子技术区,那边有不少激光的贴。[此楼可以删了。]
古人
13年9个月前 IP:未同步
298702
求北落师门朋友,光胶晶体或者分离晶体在淘宝上哪里有卖,一直想diy,但苦苦找不到。LZ这个很成功的说。
vocal@ルカ
13年9个月前 IP:未同步
298738
把闪光灯电容加到47UF(要逐渐加大 我搞过100UF)触发用打火机那个高压发生器
闪光灯直接焊接到电容引脚 减少PSB损耗
话说1500W频闪管45¥ 估计效果不错
苦丁茶
13年9个月前 IP:未同步
298746
回 15楼(霹雳游侠) 的帖子
用100微法不会干掉那个闪光管啊
北落师门作者
13年9个月前 IP:未同步
298777
回14楼
晶体不是我单独买的,是以前用坏的激光上拆的,去淘宝搜一下应该有很多的
回游侠
我手头上有的闪光灯都是很小很细的..如果上大容量的话估计撑不过几次,以前在实验室倒是看到过一个不大不小的闪光灯,找找看,应该能用的..就是这个触发方式有点怕啊
北落师门作者
13年9个月前 IP:未同步
298779
回 12楼(虎哥) 的帖子
非相干光产生激光的原理我是没深究过,个人觉得是让强光源的能量去激发晶体达到高能态,然后在回到低能态的时候释放出光子,然后光子在谐振腔中被筛选,最后只有达到谐振要求的光被加强,然后突破晶体上的半反射镜,射出来了..
cjc105808553
13年9个月前 IP:未同步
298809
激光的全称是受激辐射光放大,激励现在多称泵浦,有很多种方法,根据受激介质不同而相应采用不同方法,目的都是达到集居数反转,热激励也是一种,但对于导光晶体无疑用光泵最好,气体多用放电激励,还有化学激励等。对于用闪光灯激励YVO4:Nd3+,表示可行性不太好,闪光灯的谱带在808nm不是很强,相类似的钇铝石榴石采用氩灯,氩原子的谱带在808NM附近有峰值,以前看到氩灯很贵,小闪光灯管比较便宜,光纤可以用来聚焦
black
13年9个月前 IP:未同步
298848
执行速度真快
北落师门作者
13年9个月前 IP:未同步
299055
今天有太阳了..用了个2.3cm的透镜,聚焦阳光,发现5mW的晶体都推不动,不给力啊
在网上看到有卖线切割用的挡丝棒,有些是红宝石材质的,不知道能不能用来做激光器,就是端面的反射镜比较难搞...而且比较小.....
苦丁茶
13年9个月前 IP:未同步
299166
回 21楼(北落师门) 的帖子
这个估计不行,YAG:Nd似乎有卖,那个厉害
ltl
13年9个月前 IP:未同步
299174
貌似高压汞灯主要是出紫外和白蓝紫吧……
北落师门作者
13年9个月前 IP:未同步
299454
回 22楼(苦丁茶) 的帖子
似乎有卖,价钱绝对给力!一整套做下来相当于N年伙食费[s:261]所以要找替代方案,咱们又不是做大炮,玩玩就行
lxmlxmlxm
13年9个月前 IP:未同步
300499
闪光灯功率是多少?就你出光的绿光功率估计只有2MW的功率,如按808NMLD泵浦的折算闪光灯最少要200MW功率。
wht73zy88
13年5个月前 IP:未同步
329006
LZ是狂坛上的北落师门兄弟?
呵呵 久日不见啊。。 我是矿坛的风语9527.。(*^__^*) 嘻嘻……
wall哥
13年3个月前 IP:未同步
339130
回 12楼(虎哥) 的帖子
激光的泵浦源貌似对相干性没有要求的,世界上第一个激光发生器也是用闪光灯的,那是用螺旋形闪光灯环绕红宝石柱,宝石柱两端磨平,平行,一端镀银百分百反射,另一端镀银百分之80反射(大概),构成光学谐振腔,红宝石只负责吸收相应波长的能量,使原子跃迁到高能级,在能级降低的时候放出相应波长的光子(如12L所言,貌似要用到一个名为普朗克常数的东西),而光学谐振腔使特定波长的光反复加强(被反射的光再次作为泵浦能量被吸收),最终使得出孔光束的单色性(前提是只有确定的两个能级的之间的跃迁被反复加强,否则会产生多个波长的激光)和相干性变得很好。
量子隧道
13年3个月前 IP:未同步
339220
1,即使聚焦的阳光,估计功率也赶不上闪光灯的瞬时功率。
2,我猜测你的晶体可能是被闪光灯光谱的可见光甚至紫外部分激发的。
west_0830
13年3个月前 IP:未同步
340468
用红外线管行不行[s:275]那个就是发热[s:227]
badboy-fly
13年3个月前 IP:未同步
341401
晶体在光头里也有
juntangsong
13年3个月前 IP:未同步
341938
这个可能不是激光。而是红外倍频后产生的绿光。
李松岭
13年2个月前 IP:未同步
346176
回 8楼(苦丁茶) 的帖子
老兄玩音响的吗?
wall哥
13年2个月前 IP:未同步
346178
回 31楼(juntangsong) 的帖子
这么古老的帖子。。。。。。。。
印象中绿激光就是808增幅了以后倍频出来的。。。。。。
苦丁茶
13年2个月前 IP:未同步
348045
回 32楼(李松岭) 的帖子
玩过,不大想再玩了
yg9311
13年2个月前 IP:未同步
348100
回 12楼(虎哥) 的帖子
回虎哥的话...激光是高相干的光,但不是一定要一束相位一样的光才激发的出来......
北落师门
2009/07/13注册,7年1个月前活动
