火箭多级分离的想法
bkh1232011/05/24喷气推进 IP:广东
+400  科创币    虎哥    2011/05/24 赞扬构思。
bkh123 作者
13年8个月前 IP:未同步
296521
回LS,蜡强度不高,故使用硬纸加502多层缠绕在蜡套上,假如蜡套3MM厚,硬纸1MM,气动有些影响.
3MM的蜡熔化,箭体和硬纸筒会形成3MM的间隙,分离是不影响的.
您考虑的强度也是我头疼的问题,非常感谢.
bkh123作者
13年8个月前 IP:未同步
296542
回zhaokenb :感谢提问,是用BP引燃的.
若怕BP量少点不燃,把二级做成浅内孔的,里面填满BP,一定可引燃.
请看下图.
回孤独兄:强度可能是个问题,但需实验才可知. 631_baad130624517489551c772e42d4b.jpg
bkh123作者
13年8个月前 IP:未同步
296552
回ca-139 :
比箭体表面凸出4MM,有影响但不大.或者把那个段差填成斜坡做些改善.
回XXXXXXyce :
若不用蜡可用其它硬度熔点适合的材料,敝人只是提出了一个想法,思路.
或者对发动机进行隔热处理,请看我的下一篇,<<用堵漏王制发动机隔热衬套>>
bkh123作者
13年8个月前 IP:未同步
296577
欢迎大家展开探讨。
并非蜡套裸露在外,最外面缠上纸筒502,强度还是有的。
有时甚至在想,不如把蜡套直接换成燃料,比如KNSU,KNDX或其它环氧为粘结剂的燃料,无论硬度,密度,熔点都要高于蜡。
有一点要说明,这个连接作用的套不是裸露在外的,潮解可以通过把裸露的燃料,做表面涂层予防。
bkh123作者
13年8个月前 IP:未同步
296591
请问有没有利用箭体材料和套管材料的受热膨胀差来分离的。
比如箭体塑料,套管金属,两种材料受热膨胀系数不同,使套管不再紧紧箍在箭体上,再被二级高温压气喷离。
bkh123作者
13年8个月前 IP:未同步
296592
反了反了,是箭体金属,套管塑料。一二级之间的燃料直接把塑料套烧变形就可使一级分离。
因为我曾做过一个PVC的发动机,两端堵头的粘土端烧后没变形,可是中部的PVC烧成鼓肚子了,我们刚好可以利用这个变形。
相信用薄PVC做过发动机的都会有这个体会。
bkh123作者
13年8个月前 IP:未同步
296634
感谢各位的建议,参考以后稍做了改进,请继续拍砖.
bkh123作者
13年8个月前 IP:未同步
296733
先制发动机+气动翼做成每一级。
各级之前用套管连接,都属常规流程。
麻烦之处是制作热熔胶套,用大小径管可制。
bkh123
2011/01/27注册,7年5个月前活动
