稍微修改文书排版标准,就可节约大量纸张
12112007/04/09极客DIY IP:四川
曾有学者做了一个调查,在受访的若干家单位中,大多数都回答:当使用了无纸化办公系统以后,单位的用纸量成倍增加。
这似乎是一个天大的讽刺。然而事实却是:仍然有大量文书需要打印,特别是党政机关,因为他们能够使用无纸化办公的场合,以前也不需要打印文书,而以前需要打印文书的地方,现在也不能无纸化。恰恰相反,原来很多可以用便签书写的场合,因为电脑和打印机的普及,现在都转为打印。
这似乎是一个没法改变的事实。但是我们可以分析用纸量成倍增加的另一个原因:以党政机关为例,通常要求文件正文必须采用4号宋体字。或许领导同志和各级干部普遍老花,就看不清5号字?这或许是习惯的留存,我们姑且不论。还一个重要的原因,那就是目前最普及的文书处理软件是officeword,这个软件给我们带来了哪些内需呢?
在word中,只要选定4号字,行间间距就已经默认为“相当于空一行”。当使用5号字的时候,虽然为单倍行距,但实际行距却只有不到0.3行。可以做一个简单的比较,如果用5号字打一张A4的文档,可以装下1500字。而用四号字,就只能放下500个字了。同样一篇文章,就需要多用2张纸。
除了字号及字间间距,另一个比较突出的问题是word默认的页边距。这种页边距不是中国标准,因为中国本来就没有A4标准,但16K的中国标准,页边距页不小。word中的页边距有多大呢,看看它的默认值吧,上下空2.54厘米,左右空3.17厘米。一张纸总共才十多厘米宽,就空了6厘米,有这个必要吗?如果把页边距改为上、左空2厘米(方便装订),右、下空1厘米,又能多容纳接近30%的文字。这种文字宽广的文书,看起来并不比默认的格式难看,以笔者看来,还更为美观。
有人说,使用者自己调整不就行了吗。事实上,在机关中除了打字员之外,处理文书的人大多不熟悉word的“专业”操作,能够使用word已经够勉强的了,还指望他们更改页面设置?而对于打字员来说,他们学习的页边距标准,并不比word本身节约纸张。所以,修改页面标准,变更文字处理软件的默认设置,具有十分重大的意义。
通过上面分析可以看到,选择合适的页边距,合理使用字号和行间距,可以节约三倍以上纸张。现在的领导干部都有年轻化的趋势,看不清文件的情况已经很少发生了。而一般干部也不会在文件上做什么批示和修改,领导干部的批示总是“言简意赅”,保留空行及大片空白完全没有必要。为了建设节约型社会,特别是节约型政府,对于这样一个没有成本的合理化变革,何乐而不为呢?
来自:综合交流区 / 极客DIY
进士 学者 机友 笔友
2005/08/31注册,5天1时前活动
科创消防局
